Prese 12V
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Prese 12V
Voglio mettere 3 prese 12V vicino al carteggio. In navigazione dovranno alimentare il notebook, il GPS Garmin palmare ed il telefonino.
Che fusibili metto?
Per GPS e telefonino è sufficiente un cavo da 1,5?
Infine, dove mi conviene prendere l'alimentazione, considerando che sul pannello non ho magnetotermici liberi?
Grazie.
04-02-2013 18:26
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Prese 12V
aggiungi una serie di tre interruttori da qualche parte vicino al pannello.
un interruttore lo utilizzi per le tre prese derivandoti dal + e - che arrivano all'attuale pannello.
gli altri due li tieni liberi per futuri utilizzi.
04-02-2013 18:39
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Prese 12V
Citazione:Messaggio di Shipman
Che fusibili metto?
Grazie.
se metti fusibile non serve magnetotermico prendi alimentazione in paralleleo all'ingresso del pannello principale metti n cavo almeno da 2,5 mm2 perche li ad esempio potresti collegare un inverter volante o ad esempio un aspirapolvere portatile etc etc una volte che le hai le usi per tutto non solo per telefonino
05-02-2013 00:16
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Prese 12V
Se ne hai già una prendi una di queste
http://www.ebay.it/itm/PRESA-ACCENDISIGA...3418wt_861
05-02-2013 01:38
Prese 12V
Controlla gli amperaggi!
E comunque piuttosto che metterne 3 vicine al carteggio mettine una stagna fuori ! Perchè il gps lo tieni fuori e ammesso che il cavo sia lungo a sufficienza anche con una prolunga poi la moglie ci inciampa si fa male ti brontola e te lo rinfaccia 12 anni ti tocca curarla e soprattutto ti scassa il gps
05-02-2013 01:45
Shipman Offline
Prese 12V
Ragazzi, vi ringrazio, ma avete risposto a tutto tranne che a quello che avevo chiesto! Smile
Sergiolino: non voglio mettere altri interruttori, voglio mettere tre prese e stabilire dove collegarle e con quale fusibile.
Corradino: non voglio 3 prese che reggano tutte carichi forti, quella per l'aspirapolvere già ce l'ho da un'altra parte. Voglio 3 prese specifiche per i tre dispositivi che ho detto, quindi ciascuna con il fusibile giusto per proteggerli. Se metto fusibili troppo grandi, reggeranno l'aspirapolvere ma rischio di bruciarli.
Sebastiano: la ciabatta che dici tu ce l'ho, ma non risolve il problema dei fusibili diversi per ciascuna presa. Inoltre vorrei fare una cosa più pulita di una prolunga. E non ho bisogno di prese esterne perchè alla timoneria ho gia il display di un altro gps.
Augh! Cool
05-02-2013 02:00
sergiolino Offline
Prese 12V
il collegamento, come ho detto, lo devi fare ai cavi + e - che arrivano dietro al quadro. ti porti i nuovi cavi dove vuoi e ci colleghi le prese dove vuoi.
se i fusibili li vuoi mettere volanti, fa pure; se devi metterli fissi da qualche parte tanto vale mettere interruttori (penso io).
l'ampereaggio dei fusibili è in funzione del consumo degli utilizzatori (pc, gps e telefonino) e la sezione dei cavi anche.
05-02-2013 02:47
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Prese 12V
Diventa un blocco di ruggine.
Se avessi ancora una foto di come la trovai sulla vecchia barca, la inserirei.
Le prese 12 V vanno comprate nautiche stagne anche se montate internamente.
05-02-2013 17:16
Prese 12V
È chiaro che le prese vanno messe buone ma la ciabattta se latieni pulita e gli dai un filino di grasso dura anni e per quello che costa dopo la cambi ! E se proprio vuoi anche di quelle ci sono di qualitá ma costano 4 volte tanto .
Per quanto riguarda i fusibili digficilmente le apparecchiatura elettroniche auperano i 10 A ameno che non prevedi di attaccare aspirapolveri e fari portatili che quelli ciucciano
05-02-2013 18:37
Shipman Offline
Prese 12V
Ecco le prese montate:
Per i fusibili sono indeciso: in una va l'alimentatore del PC, che assorbe 10.5A, quindi ce la metto da 11.
Nelle altre due vanno i caricabatterie del telefonino e del GPS, su entrambi è scritto 1000 mA, ma mi sembra pochino, anche nell'ipotesi di usi alternativi.
16-02-2013 15:27
lorenzo.picco Offline
Prese 12V
fusibile da 11 con carico da 10.5 vuol dire all'accensione del pc supito zacc....
metti fusibile da 15 che non succede nulla se deve fondere fonde per corto
16-02-2013 17:25
Shipman Offline
Prese 12V
E per le altre due prese che mi dici? Vorrei in qualche modo proteggere gli strumenti.
16-02-2013 18:16
Prese 12V
i fusibili possono essere istantanei o ritardati ( servono a non fondere immediatamente quando hai un picco di corrente all'accensione e che poi si stabilizza )
io metterei due prese protette da fusibili da 2.5 amp. ed una protetta con un fusibile da 15 amp.
facendo attenzione a non sovraccaricare le prese in quanto mediamente non sono adatte per sopportare troppo carico; a mio avviso max 120-150 watt e filo di alimentazione da 2.5
16-02-2013 22:40
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 812 11-12-2023 21:05
  Prese 12V strane Little Sail 8 829 05-08-2022 14:15
  Prese 220 da banchina e amperaggi dubbi kitegorico 21 3.374 24-01-2021 17:48
  Prese 220 Vac e ground spin 6 1.090 21-02-2020 11:49
  Cablaggio prese USB nelle cabine polohc 22 3.401 16-12-2019 13:23
  Collegamenti Prese cavo 220 Alfredo56 14 2.967 09-02-2019 21:08
  Passacavi o prese per pannelli ? LOKA 21 6.257 11-09-2018 12:22
  prese per carichi importanti enio.rossi 12 2.546 17-06-2017 14:09
  Prese 12v "fulminanti" Fede55 19 4.960 26-07-2015 23:48
  prese esterne 12V scud 30 6.057 18-09-2014 15:47
