Cambio motore da Volvo a Vetus
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Problemi di installazione?
1° Se il meccanico dice che 'necessita' l'invertitore angolato, evidentemente ci sono problemi nell'allineamento o questioni di comodo. Per il resto non comporta problemi, anzi il motore starà la più parte orizzontale (il che non guasta).
2° L'elica è 'maggiormente giusta' rispetto a prima; un filo più leggera.
Saluti
... Sempre x le linguacce sottostanti...
Citazione:Nel mio Dufour 35 ( 10.75 mt. fuori tutto , al galleg. 8,5 mt, largh. 3,48 , dislocante 7000 kg. )è stato oggi imbarcato un nuovo motore ( Vetus 33cv. 3000 g/m con TMC60P - rapporto riduzione 2:1 ).Il tutto va a sostituire il VOLVO MD11C ,23 CV., 2500 g/m con riduttore 1,92:1 .
Volendo continuare a mantenere la vecchia elica (tre pale fissa,diam.430 x 260 mm,sinistrorsa )mi è stato detto che con i nuovi invertitori questo è possibile.L' elica rispondeva bene con il vecchio motore,è adatta anche al nuovo 33 cv. ??
Secondo quesito : sul Vetus è montato un TMC 60P dritto ma il meccanico ( Officina Vetus ) dice che necessita quello angolato ( TMC 60 A ) SI CREERANNO PROBLEMI ??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2013 22:01 da prop.)
05-02-2013 05:30
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Prop, tutto bene? Big Grin
06-02-2013 05:04
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Spero di siBlush
06-02-2013 05:56
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 218 18-04-2024 19:49
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 8 827 20-03-2024 11:37
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.303 12-03-2024 11:30
  Targhette motore Volvo MD2020 rebzone 6 332 09-03-2024 12:46
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.850 10-02-2024 13:51
  CAMBIO ELICA DA DESTRORSA A SINISTROSA: possibile invertendo marce?? Acajou 14 1.367 05-12-2023 20:14
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.474 13-11-2023 16:07
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 582 02-11-2023 23:21
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 1.065 26-08-2023 01:16
  Motore Volvo Penta MD22, MD22L, MD22L-A, MD22L-B, quali sono le differenze telltale 2 725 29-05-2023 08:15
