Flatting su teak ( roba da matti )
rob5912 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
help ! Accetto consigli.
Un 'mattacchione' di proprietario precedente del mio barchino ha pensato bene di passare qualche mano di flatting sulle panche in teak del pozzetto.
Ovviamente adesso è tutto spelacchiato ed a chiazze.
Non credo che assorbirebbe nessun olio con i pori otturati dal flatting.
Che faccio ci vado leggero con mouse e carta vetrata 120 oppure con flex e platorello morbido sempre con 120 ?
Tutto ciò seguito da grande irrorata di olio per reidratare e ravvivare il povero legno maltrattato !!
Rob
08-02-2013 07:36
Oceanis Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Citazione:Messaggio di rob5912
Rob
sverniciatore in gel. purtroppo penso sia il sistema meno aggressivo rispetto ad un azione meccanica.
08-02-2013 08:15
Anghelos Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Rob
ottimo consiglio, riesci a fare il lavoro senza ridurre lo spessore del teak.
08-02-2013 08:20
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Rob
Mah!42
Povero teak.Occhio nero
Io non lo farei.Disapprovazione
Preferisco sapere cosa faccio ora io con la carta abrasiva, che temere quello che può fare nel tempo uno sverniciatore penetrato tra le fibre.
Cos'è che ti fa pensare che uno sverniciatore chimico, che riesce a disgregare vernici di diverso tipo, sia poco aggressivo nei confronti del legno?
Buon vento! by Mario
08-02-2013 11:25
Observer Offline
Rob
Mah!42
...per non parlare dei poveri comenti Smiley39
Sinceramente preferirei andare di carta vetro e a mano, in modo da decidere la delicatezza.
08-02-2013 13:54
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Carteggiare con la 80 non hai altre via di scampo e nessun olio a parte quello di gomito per tenerlo pulito
08-02-2013 14:38
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Io avevo il bottazzo in quelle condizioni... un po' di carta vetrata e via, torna nuovo. Pero' non avevo problemi di spessore!
08-02-2013 14:58
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
È lunica soluzione lo sverniciatore poi continua a lavorare, poi trateak e commeenti si infila e rischia di scollare o comunque di far perdere aderenza al sigillante ! Ma non usare flex usa la rotoorbitale al centro e mouse aui bordi togli il grosso con 60 -80 senza insistre troppo ma solomper togliere il grosso della vernice che se no ti impacca lla carta se è troppo fina poi vai col 120 e se non ci sono tante macchie puoi anche osare qualche cosa di più fino !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2013 15:19 da sebastiano baschieri.)
08-02-2013 15:15
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Nè sverniciatore (ti impregna il legno di grasso), nè levigatrice (ti segna il legno di cerchietti).
Carta vetrata di media grana (120/180) a mano e tanta pazienza.
My two cents!
08-02-2013 15:19
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Per me hai due alternative...
1) se il legno c'è... vai con abbondante olio di gomito e...
carta vetrata...!!!
2) se si tratta 'solo' delle panche...
una serie di listelli nuovi fanno miracoli...!!!
Poco lavoro e risultato 'a nuovo'...!!!
CoolCoolCoolCool
08-02-2013 16:53
rob5912 Offline
OK , ho deciso !
Carta vetrata leggera a mano (tanto ho tempo), mi aiuto con il mouse elettrico se trovo qualche spessore un pò più duro. Credo comunque da una prima occhiata che ' Il folle' abbia dato una mano piuttosto leggera , dovrei farcela.
L'unica cosa che non capisco è come mai mi si consiglia nessun olio reidratante per teak ??
Rob
p.s. rifare le doghe ex novo mi costerebbe forse come metà barca Smile ( first 211 )per il momento lo escludo.
08-02-2013 18:35
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
se hai spessore di vernice, phon e raschietto, togli il grosso e poi carteggi
08-02-2013 18:44
Oceanis Offline
penso che la diffidenza dell'utilizzo degli sverniciatori per il teak derivi dai tempi passati quando si utilizzavano sverniciatori essenzialmente a base di soda caustica.
oggi gli sverniciatori meno agressivi e specifici per legno non contengono nemmeno più il cloruro di metilene.
stendere con attenzione il gel ( rob ha detto ' le panche del mio barchino ' non ha detto ' la coperta in teak del mio 18 metri ' )
pulisce il teak dalla vecchia vernice e lo rende pronto per il successivo trattamento.
andare di raspa per togliere la vernice sul teak è molto difficile perchè non si riuscirà mai a toglierla dalle venature più profonde e il lavoro sarà finito solo a metà con il risultato di aver ridotto lo spessore del teak
questo IMHO
buon lavoro Smile
08-02-2013 19:10
gourmet Offline
Citazione:rob5912 ha scritto:
OK , ho deciso !
Rob
Forse perchè a nessuno piace sedersi sull'olio...!!! Big GrinBig GrinBig Grin
08-02-2013 20:09
Rurik Offline
Fatti un giro qui:
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2013 20:31 da Rurik.)
08-02-2013 20:30
davidef Offline
Cnl'olio sembra piu bello ma se non lo lavi spesso diventa nero e non lo togli piu.
Al naturale lo lavi bene e torna sempre nuovo
Ho trovato un prodotto nuovo della KENT PER IL TEAK
fantastico lo dai dilutio sul tek bagnato e lui diventa nero, qualche minuto sciacqui asciuga e il tek e' come appena carteggiato, se lo vuoi piu chiaro usi l'altra boccia solita procedura e schiarisce piu o meno a seconda di quanto lo fai agire.
Non rovina la gomma ma non va dato sul gelcoat o sull'alluminio, se ci cade sciacquare subito.
Provare per credere. MIRACOLOSO.
09-02-2013 00:18
Rurik Offline
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=41483
Ciao,
Riccardo
09-02-2013 01:00
Anghelos Offline
questo IMHO
buon lavoro Smile
stavo pensando ' ma che ci parlo a fare con questi che sanno tutto loro' poi sei intervenuto te OKBig Grin
09-02-2013 05:13
SoulSurfer Online
Registrato: May 2008 Online
La mia barra del timone in teak ha provato:
5 anni di sole-cagate di gabbiani genovesi-pioggia e smog senza una minima protezione, poi ha incontrato me..
gli ho dato una mano di olio impregnante che l'ha rinvivito un po', ma era decisamente secco e 'screpolato',
a dicembre l'ho grattato per bene (120) e gli ho dato 3 mani di flatting...
almeno ora e' liscio anche se la colorazione e' ben distante da quella del teak naturale (e anche da quella di uno verniciato con prodotti appositi)
gratta gratta gratta...
09-02-2013 05:27
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
My two cents!
Wink
09-02-2013 17:00
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.047 17-04-2024 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 321 27-01-2024 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.427 22-12-2023 00:58
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 5.717 22-07-2023 09:51
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.618 19-03-2023 15:17
  Consigli per rifacimento comenti teak Raffy 0 613 29-01-2023 22:05
  rifacimento gommatura teak senzadimora 52 24.018 14-01-2023 21:30
  Trattamento teak starghost 39 19.054 23-10-2022 11:32
  Coperta teak 393riccardo 18 2.320 27-08-2022 22:45
  Pulizia Teak nel 2021 - Solamente comparazioni ed esperienze dirette vai0l0 36 6.345 07-06-2022 20:46
