Inverter per Apple macbook in barca
jucas Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Ciao a tutti.
Finalmente quest'anno, forse, riesco a fare le vacanze lunghe in barca.
Ho però necessità di continuare a lavorare con i miei macbook, il mio e quello di mia moglie.
Volendo fare anche qualche rada mi devo premunire per poter caricare i due mac in navigazione e non solo in banchina, ovviamente a motore acceso.
Dopo aver letto diverse discussioni, anche al di di fuori di questo Forum, altri forum di utilizzatori Mac Apple, dovrei aver capito qualcosa ma chiedo a qualcuno di voi se ha esperienza della cosa e mi può dare conferma o altri suggerimenti a quello che sto per dire:
I due mac hanno caricabatteria rispettivamente da 45w e 60w, però porterò solo quello da 60w che è universale per entrambi.
Vorrei collegarlo alla presa da 12 v tipo accendisigari
L'inverter deve essere per forza a onda sinusoidale pura, perché il magsafe(l'attacco del caricabatterie al mac) funziona solo con quel tipo di onda.
L'inverter dovrebbe essere almeno fino a 100- 150 w, e qui mi chiedo, se lo prendo più potente già che faccio la spesa, può rovinare il carica del mac o gli da solo la potenza necessaria?
La presa tipo accendisigari resiste? NOn si scalda troppo? C'è un modo migliore per attaccare l'inverter?
Non mi vengono in mente altre domande per ora, aspetto solo qualche suggerimento.
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
io l'ho collegato ad un interruttore del quadro elettrico appositamente dedicato (ne avevo uno libero).
altrimenti metti assieme due utenze simili e liberane uno.
l'inverter l'ho sistemato vicino al pannello ed eventualmente una prolunga mi consente di stare dove mi fa comodo col computer.
il mio non ha onda sinusoidale, ma il mio pc e il telefonino non ne risentono.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2013 03:38 da sergiolino.)
03-03-2013 03:37
jucas Offline
ecco buona idea, hai collegato l'inverter diretto alle batterie ma con un interruttore per staccarlo quando non è in uso, e anche quando si accende il motore no? ho letto che potrebbe essere pericoloso.
I pc non hanno il magsafe, è quello che crea problemi senza onda pura, (sempre per quello che ho letto in giro)
03-03-2013 03:45
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Scusa ma non penso che i macbook viaggino a 220V [?]
Perchè prendere la corrente DC (12V accendisigare) trasformarla in AC 220V (inverter) e poi trasformarla di nuovo in DC (12/?/18V trasformatore computer)???
Prenditi un carica PC (scusa MacbookBig Grin) da accendisigari.
03-03-2013 03:47
senzadimora Offline
se l'inverter e' grosso ci mandi di tutto, utilizzatori piccoli e grandi.
l'accortezza e' di dargli la 12 v con i cavi adeguati, per un 150/200 w non vedo grossi problemi, oltre penso sia bene andare direttamente alla batteria (con un fusibile adeguato)
per caricare un computer non ci dovrebbe essere bisogno del motore acceso, certo dipende anche dalle batterie.
se invece ci colleghi qualcosa che consuma molto, per esempio trapano, frullatore ect, e' bene avere il motore acceso.
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
03-03-2013 03:47
sergiolino Offline
si, il + e il - arrivano dalla batteria fino dietro il pannello del quadro comandi e da li collegano tutti gli interruttori in parallelo (come penso sia per un qualsiasi quadro comandi o pannello elettrico che dir si voglia); ai capo + dell'interruttore ho portato il + dell'inverter e ho collegato il negativo alla corrispondente sede.
per il fatto dell'accensione motore non so dirti, forse non l'ho mai fatto perchè sono un metodico e al momento di mollare ormeggi o salpare faccio un casino di operazioni a bordo (asciugamani, tendalini, cuscini, interno barca, prese a mare, ecc) e forse non ho mai lascuiato niente di acceso se non il frigorifero (anche lui sul suo interruttore)
03-03-2013 03:56
sergiolino Offline
il trasformatore del mio pc tira fuori 19 V DC ...
03-03-2013 04:00
jucas Offline
Fosse così facile, non ne esistono, sul sito apple ce n'è uno ma solo da aereo, anche se non capisco la differenza. E girando su internet non ne ho trovato neanche uno, al limite qualche alimentatore ma non è quello che mi serve
03-03-2013 04:05
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Io ho un Macbook (quello da cui scrivo)
Nessun problema con inverter a onda sinusoidale modificata in barca.
(da 3 anni).
A.
03-03-2013 04:10
jucas Offline
(da 3 anni).
A.
Ah bene, trasformatore con magsafe? scusate se insisto ma sembra proprio quello l'inghippo
03-03-2013 04:15
Giada0959 Offline
Magsafe, certo.
03-03-2013 04:21
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Se gli spari dentro il 13V funziona lo stesso.
Se proprio non vuoi.
http://www.amazon.co.uk/In-Car-Charger-M...02LN67VK/2
03-03-2013 04:24
Observer Offline
Non conosco i MAC, però se quello d'aereo avesse l'entrata a 12V (accendisigari o meno) saresti a posto!
03-03-2013 04:26
jucas Offline
L'ho pensato anch'io, ma perché lo stesso venditore dice di non utilizzarlo in auto? e quindi anche in barca credo. Non capisco la differenza..
03-03-2013 04:30
jucas Offline
Magsafe, certo.
ottimo
03-03-2013 04:31
jucas Offline
Questo l'avevo trovato ma rimosso dalla testa, mi sembrava un pò a rischio. Tu l'hai provato?
03-03-2013 04:34
jucas Offline
Ho trovato anche questo http://store.apple.com/us/product/TW696LL/A?fnode=5a
ma mi sembra di capire che serva ad alimentare il macbook e non a caricarlo
03-03-2013 04:39
jucas Offline
03-03-2013 04:40
ghibli4 Offline
Perche' a rischio? Dentro non avra' altro che uno step-up. Mica chissa' quale alchimia elettronica.
03-03-2013 04:44
jucas Offline
Boh non so, non sono esperto, mi dava poca fiducia, e soprattutto poca fiducia che riuscisse a caricare in tempi brevi la batt. Preferirei una soluzione che mi faccia utilizzare il trasformatore originale. E poi dalle foto non si capisce se il magsafe c'è o no...
03-03-2013 04:53
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 39 14.876 16-05-2024 11:20
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 5 304 31-03-2024 09:16
  Protezione Inverter. Frappettini 5 502 06-01-2024 20:46
  Inverter AndreaB72 31 2.830 05-01-2024 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 859 11-12-2023 21:05
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 9.986 07-10-2023 07:02
  Switch per Inverter su impianto 220 asimov 1 445 18-06-2023 15:27
  Apple lancia in italia satellitare per emergenze rob2612 6 914 22-04-2023 00:15
  Comandare il pilota automatico con apple watch (o simile) sema23 1 481 21-04-2023 21:19
  navionics boating su iphone e macbook alessandro alberto 11 1.342 06-04-2023 21:44
