asportazione antivegetativa
Avventura II Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Nei prossimi giorni porterò la barca in cantiere e quest'anno è indispensabile che per fare carena provveda alla rimozione degli strati vecchi (7 o 8) che tendono a scrostarsi; salvo sorprese penso di dover provvedere con metodi 'delicati' che non danneggino il gelcoat; ho letto recentemente tutte le passate discussioni in merito e il parere dei vari amici ma non ho trovato nessuno che abbia sperimentato la rimozione con l'aiuto di pistola ad aria calda ed eventualmente di raschietto elettrico (esistono ottimi elettroutensili della Bosch e della Skill).
Esistono controindicazioni? qualcuno ha provato?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2013 01:36 da irruenza.)
29-03-2013 01:26
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Big Grin vuoi lavorare poco ehhh !?!
mi dispiace non poterti aiutare, io ho usato un raschietto 'a mano' ...
tuta protettiva di carta, occhiali protettivi di plastica, maschera protettiva il meglio che trovi ... e tanto, tanto, tanto olio di gomito
risultato OK,
(Abelardo)
29-03-2013 02:14
GARIBALDI Offline
risultato OK,
BV E' la soluzione migliore,forse se ad ogni carenaggio riuscivi a pretendere di carteggiare ben bene la carena prima dell'antivegetativa,oggi avresti il problema risolto.Io me ne sono accorto un po' tardi,ma oggi lo pretendo.
29-03-2013 03:27
drizza Offline
Registrato: Jan 2010 Online
La pistola ad aria calda sulle carene in vetroresina non vanno usate.
29-03-2013 03:38
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Potresti provare anche con il mouse del pc.....ma non so se funge...io sempre visto.....muscoli e polvere con rotorbitali e carta vetro----
29-03-2013 04:18
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
anche io anni fa,
oggi lo faccio con sabbiatrice, uso del garnet a bassa pressione elliminando l'av e arrivando direttamente a gelcoat senza farle un graffio
(al gelcoat),ma leggermente carteggiato..
dopo di che soffio, primer a av,senza polvere e muscoli,
solo una passeggiata di salute,
Smiley14
vedila su youtube, sabbiature nautiche ibix..buonlavoro
29-03-2013 07:33
zappaman Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Citazione:Messaggio di Avventura II
Nei prossimi giorni porterò ...
Qualsiasi metodica intenda utilizzare è comunque un lavoro molto fastidioso impegnativo e nocivo (comunque) per la salute se non eseguito con strumenti professionali. La tecnica 'forse' meno invasiva è con un adeguato sverniciatore ma .... al di là dell'onere dell'esecuzione i costi si equivalgono.
Le soluzioni:
- Rimandi l'esecuzione aumentando il periodo in secco( a meno che tu non debba fare regate )
- Stringi i denti e apri il portafoglio
Ciascuno poi fa come gli pare...
29-03-2013 16:06
Guido C Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Ho visto lavorare molto bene col il Fein elettrico con una apposito
raschietto:Resta il problema della polvere,almeno si risparmiano le vesciche alle mani.Il lavoro appare anche piu veloce
29-03-2013 16:07
Ringrazio tutti quelli che partecipano positivamente alla discussione,
la mia idea è di fare un intervento il meno invasivo possibile, ovvero,
si alleggerire gli starti vecchi di AV, no toccare il ciclo gelcoat originale se compatto e sano.
continuo a leggervi con interesse e sto maturando una mia idea di come intervenire,
purtroppo non ho grandi speranze circa la capacità e l'accuratezza delel maestranze e non posso
fare da me per motivi di tempo, ma questo è un altro problema.
@ caro giorgio Big Grin, consigli il mouse tradizionale o il wireless?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2013 16:49 da Avventura II.)
29-03-2013 16:45
anche io anni fa,
Smiley14
Grazie, mi sembra molto interessante, mi sto informando.
Per tua esperienza quanto/come si riesce a calibrare la profondità di azione per non intaccare il gelcoat?
29-03-2013 16:57
Gioviy Offline
Registrato: Sep 2008 Online
io ho appena fatto il lavoro su un 10 mt usando un raschietto modello 665 marca BAHCO. Nel 90% della superficie rimuovere la vecchia antivegetatia è stato facile ma in certe zone, specie in tutto il bagnasciuga, ho dovuto usare una buona rotorbitale perchè con il raschietto era impossibile, a meno di incidere il gelcoat, poichè la vecchia antivegetativa era tenacemente attaccata. Non ho mai usato un raschietto elettrico, forse si farà meno fatica ma credo aumenti il rischo di incidere il gelcoat .
30-03-2013 14:35
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Se il lavoro non devi farlo tu, ti conviene (dopo aver concordato il prezzo con le maestranze)
farti fare una sabbiatura leggera per asportare la vecchia antivegetativa senza intaccare il gelcoat
una buona sabbiatrice può essere regolata a seconda di quanto materiale deve asportare
bv
30-03-2013 17:47
Ale64 Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Dopo tutto questo lavorare di 'tastiera' e olio di gomito poi io ti consiglio di dare l'AV autolevigante in futuro che con una buona idro la togli senza fatica e non ti ritroverai il problema in futuro.
30-03-2013 22:51
toponautico Offline
anche io anni fa,
Smiley14
che domanda strana!!!!diffficile!
questo è un problema del operatore, mica tuo..
pensavo domandassi il discorso €, e non( profondita di azione).
con l'esperienza! e con un manometro applicato alla macchina!!!!
a me basta vederla x capire a quanti bar devo sparare!Big Grin
e poi mica si puo spiegare su un forum un lavoro del genere,come faccio a parlarti di micron o centimetri o pressioni (bar)senza neanche vedere il lavoro da eseguire!
;)si adegua anche il materiale, molta AV da eliminare? garnet grosso!, pocca AV da eliminare? garnet medio!
PS si inizia da una piccola parte, poi, mamano si aumenta o diminuisce la pressione se è necessario!
in alternativa si lavora in diagonale con la pistola!
capito???Wink
anche se fosse non riusciresti ugualmente a farlo da te..Wink
CALIBRARE LA PROFONDITA DI AZIONE PER NON INTACCARE GELCOAT?!! paroloni èhWinkCool
se mi dai i mq della carena ti dico anche quanto potresti spendere con quel trattamento..Smiley14
01-04-2013 07:52
Caro Antonio,
ti ringrazio ma non sono interessato ad una quotazione..42
la domanda era semplcissima, ed in parte mi hai risposto,
basta calibrare pressione di lavoro e pezzatura del Garnet
Sinceramente non mi sembra un lavoro da scienziati (...),
per quanto ogni mestiere abbia i suoi trucchi e richieda
di sviluppare una minima sensibilità.
Sicuramente sarai un sabbiatore eccelso, ma non dare troppo per scontata
l'incapacità del tuo interlocutore, a seconda dei casi potresti trovarti male.
09-04-2013 00:43
toponautico Offline
Caro Antonio,
ciao maurizio..
premetto che non faccio solo il sabbiatore ma ho un azienda dove si effetuano verniciature e riparazioni nautiche oltre tutto di marche e metraggi molto prestiggiosi..carrozziere di proffffesssione
.cmq,
in privato ti mando il mio sito internet ...
non mi trovo male , ho tutti i giorni da impoarare,
tranquillo.
ps non ho capito la frase, a seconda dei lavori potresti trovarti male????
E CIOE'????? HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAH ..mica faccio il calzolaio improvisato carrozziere!!!!!!daiiiiWinkWinkWink
09-04-2013 03:39
zappaman Offline
... non ho grandi speranze circa la capacità e l'accuratezza delel maestranze e non posso
Se non hai fiducia nelle maestranze dell'attuale cantiere suggerirei di valutare la possibilità , dopo aver fatto una ricognizione comparativa e valutate le garanzie (scritte), le referenze ed i costi (complessivi) di far fare il lavoro (comunque impegnativo ) eventualmente in un cantiere anche di una regione diversa .
Forse due tre giorni di navigazione valgono il rischio ..
Sempre che ci sia la necessità di doverlo fare ...
B.V.
09-04-2013 13:39
Ste Jaloke Offline
Registrato: Mar 2013 Online
cantieri consigliati nel ponente ligure?
10-04-2013 06:47
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 54 09-05-2024 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 230 09-05-2024 15:47
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 1.248 09-04-2024 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 236 23-03-2024 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 426 04-03-2024 20:54
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 330 07-02-2024 13:45
  Piccoli distacchi antivegetativa traballi carlo 13 1.232 30-12-2023 12:00
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 26.547 22-10-2023 09:21
  Antivegetativa mista autolevigante e semidura ibanez 14 1.401 16-08-2023 08:58
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.208 05-07-2023 22:56
