Zinchi sacrificali, quanti sono e dove sono?
Carlo Campagnoli Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Ciao a tutti
Leggendo alcuni post mi è venuto un dubbio, sul mio Oceanis 311, con motore Volvo Penta MD 2020 e linea d'asse, pensavo ci fosse solo lo zinco sull'elica, ma è davvero così?
Ce ne potrebbe essere un altro nel circuito di raffreddamento? Quardando gli esplosi dei ricambi non l'ho trovato.
Ce ne sono poi altri ancora?
Scusate, ma rischiare ben più gravi danni per una dimenticanza del genere mi angoscia molto, qualcuno può aiutarmi?
Saluti
Carlo
03-04-2013 18:38
velaciak Offline
io ho un first 31.7 con volvo 2020d.
ti confermo che il motore non ha zinchi, infatti lo scorso mese ho dovuto cambiare la pompa dell'acqua di ricircolo che è di alluminio perchè corrosa.
con l'occasione o aggiunto nello scambiatore 2 zinchi nel circuito acqua di mare ed 1 nel circuito di ricircolo.
saluti
francescxo
03-04-2013 19:19
Nel mentre mi ha risposto la Volvo, ecco cosa dice:
Il tipo MD2020 non ha di zinchi sacrificali nel circuito di raffreddamento.
A differenza di alcuni motori senza sistema di acqua dolce, il MD2020 non è dotato di un anodo che protegge il blocco motore.
L'anodo conico deve proteggere l'albero dell'elica e, come il motore è elettricamente isolato dal convertitore.
Per questo motivo l'invertitore ed il volano non dovrebbe mai essere usati come messa a terra o essere elettricamente collegati ad altri dispositivi.
Riesci a fare qualche foto del tuo interessante lavoro e qualche indicazione tecnica precisa (tipo di zinchi scelti) che ti copio con precisione cinese? Big Grin
Meglio uno zinco in più che una pompa bucata!! Cool
Saluti a tutti
Carlo
03-04-2013 20:14
velaciak Offline
ecco le foto
gli zinchi visibili sono quelli sul circuito acqua di mare.
si tratta di zinchi a barroto con filettatura maschio femmina cui è stata tagliata la filettatura maschio oltre un altro paio di mm di barra, onde evitare che urtasse contro la cuffia.
gli zinchi sono come questo:
http://www.nautiline.com/product/1444/An...30710.html
http://www.webnautica.it/anodi-zinchi-c-...cce8a9fcf3
sono stati fissati al fascio tubiero forando le flange terminali e saldandoci a stagno una barra filettata a cui avvitare gli zinchi.
nel circuito di ricircolo è stato inserito un'altro zinco uguale ai precedenti fissandolo con un perno filettato passante nel tappo visibile in foto sotto la M di MD2020.
saluti francesco
04-04-2013 04:52
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
x velaciak ...
intuisco che la modifica è stata fatta in casa e che è stata ragionata.
hai riscontrato consumi rapidi dello zinco e se sì dopo quanto tempo ???
la domanda mi sorge spontanea avendo il VP 2020b con sd 120s
grazie
04-04-2013 19:52
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Va bene preoccuparsi, ma se la Volvo non ci ha messo gli zinchi una ragione ci sarà, non credo lo abbia fatto per risparmiare. Prima di fare modifice, penso di telefonare a Vio e sentire cosa ne dice.
04-04-2013 22:12
velaciak Offline
gli zinchi in foto non li ho ancora testati perchè la modifica è stata fatta il mese scorso.
lo zinco sul piede non ha consumi anomali, lo cambio ogni paio d'anni.
la modifica è stata motivata dalla corrosione della pompa dell'acqua di ricircolo in alluminio, e da un leggero inizio di corrosione dello scambiatore anche lui di alluminio.
nella modifica non vedo controindicazione alcuna.
saluti francesco
Citazione:lorenzo.picco ha scritto:
x velaciak ...
grazie
04-04-2013 22:22
Nella mia ignoranza concordo con Velaciak, credo che nella peggiore delle ipotesi mettere qualche zinco in più agginge del metallo alla barca, quindi del male non lo fa.
Un po' di impegno per montarlo e una garanzia in più.
Io mi adopererò per metterlo.
Grazie per le ottime istruzioni
Carlo
05-04-2013 18:53
velaciak Offline
ecco come era corrosa la pompa dell'acqua di ricircolo.
ricambio originale circa 600€
acquistata perkins circa 200€
a quanto pare la volvo a non mettere gli zinchi ci guadagna
11-05-2013 05:22
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Se la pompa si corrode, il problema esiste...
a mio avviso ha fatto bene ad aggiungerli.
WinkWink
14-05-2013 02:42
astalavistavela Offline
Qualcuno mette dei pezzetti di zinco nel filtro dell'acqua di mare, e dopo qualche tempo li ritrova consumati, da qualche parte andranno ?
16-05-2013 07:47
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Lo zinco nel filtro acqua di mare buttato
dentro così non può funzionare ,ci deve essere
un collegamento con un metallo.
Potrebbe funzionare collegando lo zinco
al motore attraverso un grosso cavo elettrico.
Funzionerebbe ???
Umberto
17-05-2013 21:14
enio.rossi Offline
Ho sentito che qualcuno che ha un Volvo MD22 ed ha fatto bucare e filettare il collettore di scarico, poi ha infilato lì uno zinco attaccato ad un dado. Mi pare anche che qualcuno abbia richiesto ad un'azienda romagnola (di cui si è parlato in altri3D) e che costruisce raiser a buon prezzo in inox, di dotarli di zinco su dado.
04-11-2013 23:45
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Funzionerebbe ???
Umberto
Secondo me no, lo zinco deve lavorare a contatto con l'acqua e con il metallo del motore.
05-11-2013 04:18
gian54 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
mi correggo, c'è un bel buco ! hai avuto danni??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2013 06:09 da gian54.)
16-11-2013 06:07
velaciak Offline
RE: Zinchi sacrificali, quanti sono e dove sono?
Ecco lo zinco dopo un anno.
è quello inserito nello scambiatore nel circuito di ricircolo fissato con un perno filettato passante nel tappo visibile in foto sotto la M di MD2020.
05-06-2014 12:41
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Nel mio Lombardini è nello scambiatore e DEVE esser sostituito tutti gli anni (e non sempre arriva a fine anno)
matteo
05-06-2014 13:15
ITA-16495 Online
I miei meccanici hanno inserito uno zinco anche nel filtro dell'acqua di mare.
Secondo loro così è più protetto il motore.
Sarà vero?
Antonio Giovannelli
05-06-2014 15:23
JARIFE Offline
(05-06-2014 12:41)velaciak Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
E' evidente che hai dei problemi di corrosione,la pompa dell'acqua dolce(liquido antigelo)così corrosa ne è la prova.
Più che mettere degli zinchi controllerei con un bravi tecnico che non ci siano dispersioni di corrente.
Diversi anni fa misi un termometro per la temperatura che purtroppo risultò difettoso e, a causa di questo,un ritorno di circa 9V mi causò corrosione dell'asse elica e del suo passascafo53 ...e meno male che me ne accorsi quasi subito,mentre il costruttore delllo strumento ed il suo rivenditore escludevano che fosse lo strumentoSmiley32.
Io una controllata glie la darei,anche perché,contro le dispersioni di corrente/correnti vaganti,gli zinchi non fanno nulla.Provato sulla pelle.
Altro esempio visto coi miei occhi: su un 45' con 3 anni di vita,la sfortuna vuole che un filo "spennacchiato" che alimentava il GPS nella chiesuola del timone toccava contro la base metallica dando origine a corrente vagante che,dopo alcuni anni, causava la rottura netta dell'asse del timone divenuto poroso come una pietra pomice.
Guardando la pompa e lo zinco ,che lavorano a contatto con l'antigelo che per sua composizione è anticorrosivo, così corrosi e consumati mi verrebbe da pensare che l'acqua di mare sia trafilata nel monoblocco(ad es. dalla cuffia in gomma dello scambiatore) mischiandosi con il liquido del circuito chiuso.E' un'ipotesi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2014 22:14 da JARIFE.)
05-06-2014 20:54
andros Offline
vorrei consigliare a velaciak se lo scambiatore è di alluminio
che sarebbero consigliati sacrificali di magnesio piuttosto che di zinco
vedi tabella
Allegati
.jpg  Tempco-scala-galvanica-2.jpg (Dimensione: 293,65 KB / Download: 28)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2015 00:37 da andros.)
26-09-2015 00:31
  Conoscere il motore: da dove iniziare? rebzone 32 1.460 06-02-2024 10:06
  Zinchi motore qualunque Wally 18 1.141 25-09-2023 10:01
  Motore Volvo Penta MD22, MD22L, MD22L-A, MD22L-B, quali sono le differenze telltale 2 714 29-05-2023 08:15
  VOLVO 2003 T senza zinchi baltha 19 5.228 06-04-2023 07:02
  Esistono ancora i fuoribordo 2T e dove eventualmente trovarli? opinionista velico 11 1.412 19-11-2022 06:49
  Zinchi su Yanmar 3GM30F beppeprimo 5 2.662 08-10-2021 20:52
  I biocicidi , non sono poi questa panacea universale Stranizzadamuri 2 870 07-08-2021 11:22
  nanni 2.60 he anodo sacrificale dove? carloborsani 47 6.355 21-07-2021 22:29
  Salve a Tutti Voi, sono proprietario di una barca a vela, monta motore Yanmar 2gm20, enzo sport 2 1.115 09-08-2020 00:38
  quanti tentativi di avviamento vi consente la batteria motore? scud 10 2.324 13-01-2020 15:36
