cordino zattera
silverialessio Offline
Registrato: Jun 2006 Online
cordino zattera
fissando la zattera sotto il sedile mi e venuto il dubbio se il cordino deve essere legato all esterno della barca o vicersa o é uguale?
09-06-2013 04:59
Capitanmano Offline
Registrato: Jan 2012 Online
cordino zattera
Mi sa che non ho capito la domanda. La zattera immagino sia sotto il sedile del timoniere, quindi in pozzetto, quindi all'esterno (sopracoperta). Forse vuoi dire se il cordino deve essere legato all'esterno delle draglie? Direi proprio di no. In ogni caso: va legato ad un posto molto solido ed il più vicino possibile alla zattera di modo che non ci sia possibilità di inciampare nel cordino e rischiare di attivare il gonfiamento.
09-06-2013 05:10
franco mancino Offline
Registrato: Jul 2011 Online
cordino zattera
Io il cordino apri zattera lo tengo PRONTO per essere legato, ritengo inutile tenerlo sempre legato. Nell'eventualità piuttosto remota di utilizzo, lo lego all'ultimo momento a una bitta e fuori dalle draglie. Importante un coltellino ben affilato vicino perchè il nodo poi si stringe con il tiro. Importante anche la revisione periodica senza tener conto la revisione di legge: alle mie revisioni ero sempre presente. Ad ancona, vicino a te, c'è una azienda competente.
09-06-2013 14:21
francesco72 Offline
Registrato: Jan 2011 Online
cordino zattera
La tecnica per salire in sattera che mi hanno insegnato consiste nel buttare in acqua la zattera con il cordino legato a bordo. Una volta che la zattera è gonfia, ci si assicura al cordino con il moschettone della cintura di sicurezza personale e si nuota fino alla zattera, ci si sale e, solo quando la barca affonda si taglia il cordino con il coltello in dotazione su ogni zattera. Pensa a questa procedura e disponi le cose in modo da poterla attuare alla bisogna IMHO.
10-06-2013 00:05
Capitanmano Offline
cordino zattera
IMHO non mi sembra molto prudente tenere il cordino slegato specie se non vai in barca da solo. Il mio è legato e bene. Il fatto di legarlo ad una bitta e fuori dalle draglie non mi sembra comportare vantaggi: se abbiamo paura che la frizione contro le draglie possa segare il cordino nel frattempo che l'equipaggio si trasferisce sulla zattera, si può sempre legare il cordino alla suddetta bitta una volta che la zattera è in mare ed aperta (naturalmente senza slegare il terminale del cordino perché se ci scappa di mano sono guai).
10-06-2013 00:58
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
cordino zattera
[u]Ti hanno insegnato molto male[u], c'è un'enorme differenza (spesso tra soppravvivere e no!) tra salire sulla zattera asciutti piuttosto che bagnati!
10-06-2013 01:53
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
cordino zattera
[/quote]
10-06-2013 02:57
cordino zattera
Se le draglie è un problema la butti in acqua da poppa. Volevo sottolineare che importante è che la cimetta (tra l'altro mi pare bella robusta, ai voglia a rompersi per frizione) non si incattivi diventando così più corta e rischiando una pre-apertura. Da tener presente che sono momenti caotici, l'operatività deve essere certa. Inoltre la cimetta serve ad avvicinare la zattera allo scafo da abbandonare. Non per legare i moschettoni delle cinture. La zattera deve stare al bordo barca e imbarcare tutti, soprattutto se c'è mare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2013 05:11 da franco mancino.)
10-06-2013 04:59
Observer Offline
cordino zattera
[/quote]
La maggior causa di morte dopo l'abbandono nave, non è nè la fame nè la sete, ma l'ipotermia!
10-06-2013 06:00
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
cordino zattera
Potresti dover buttare la zattera in mare senza volere che si gonfi. L'imbarcazione come ti insegnano nei corsi di sopravvivenza e' l'ultima cosa da abbandonare . Il cordino e ' lungo 8/10 metri e non e' detto resista allo strappo buttato in mare. Ogni situazone fa caso a se. Potrebbe convenire legare l'involucro della zattera e lasciarla galleggiare vicino alla barca in attesa che la situazione evolva.
10-06-2013 16:43
Observer Offline
cordino zattera
Concordo [u]in pieno [u] che la barca sia l'ultima cosa da abbandonare!
Però la zattera quando la si butta a mare deve essere pronta (quindi gonfia) e se poi non la si usa pazienza!!!
12-06-2013 22:28
cirbaing Offline
Registrato: Aug 2010 Online
cordino zattera
oltretutto se non si gonfia affonda!( così ricordo di aver letto alcuni anni fa in prove comparative di una nota rivista nautica ).
Infatti è il peso del pacco che agisce tramite la cimetta sulla bombola di gonfiaggio ( salvo errori ed omissioni ), per cui si lancia il pacco solo con la volontà di gonfiare la zattera e di salirci il prima possibile( se sbaglio correggetemi )
Cordiali saluti e che rimanga per tutti una discussione solo accademicaBig GrinBig Grin
14-06-2013 01:58
cordino zattera
Esatto.
14-06-2013 02:09
francesco72 Offline
cordino zattera
Observer me lo hanno insegnato allo YCI a Genova in un corso ISAF. A questo punto non so se quelli dello YCI abbiano interpretato correttamente le direttive di chi ha certficato il corso, ma penso che tu sia in disaccordo con le direttive ISAF. Insistevano molto sul fatto che la prima cosa da fare saliti sulla zattera è di prendere le pastiglie contro il vomito perchè valutavano come pericoloso il rischio disidratazione.
14-06-2013 07:03
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
cordino zattera
No, in teoria la zattera (tutte) galleggia.
Se poi l'involucro non è più a tenuta e ci entra l'acqua dentro ok affonda, ma non è la situazione corretta.
Altrimenti non avrebbero senso i ganci idrostatici.
Observer Offline
cordino zattera
Mi spiace per quelli come te che hanno fatto un corso tenuto da gente da denuncia!
La prima cosa da fare è restare asciutti!!!
francesco72 Offline
cordino zattera
E dire che anche Di Caprio nel film Titanic lo aveva già detto! Big Grin
15-06-2013 16:51
  Revisione zattera xwave 19 5.941 28-04-2022 08:06
  smaltimento zattera scaduta Salvatorecorradi 9 2.520 28-08-2019 21:47
  porta zattera sullo specchio di poppa zankipal 89 19.059 03-06-2019 23:34
  Apriamo una zattera SL airmar neptune: Aiuto Valvola bombola co2 marcofailla 11 3.907 20-04-2016 12:10
  Apertura zattera Plastimo Offshore old_al 0 2.393 02-06-2015 23:47
  Zattera: alloggiamento SPROUTZ 8 3.418 05-03-2014 23:39
  Zattera Zodiac vs Bombard pisa56100 6 4.138 21-06-2012 20:14
  Revisione Zattera S8S8 29 7.423 05-06-2012 00:38
  zattera innovativa N/A 17 3.563 16-04-2012 02:53
  come e dove mettere la zattera lapo 39 10.315 27-01-2012 20:32
