Stazione del vento avaria
mec Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Ciao a tutti, la stazione del vento ST70 non mi segnala piu i dati del vento, anzi segnala solo tre lineette. Ho provato a sostituire il braccetto in testa d'albero, ma senza successo. Come posso fare per controllare i cavi? Sono graditi vostri suggerimenti. Grazie
12-06-2013 00:33
IanSolo Offline
L'indicazione costituita da tre lineette significa che lo strumento non sta ricevendo segnali dal sensore di testa d'albero e quindi e' presente un'interruzione o un cortocircuito sul cavo (escludo il guasto al sensore visto che hai gia' provato a sostituirlo).
Lo strumento ST70 riceve i dati tramite un 'pod' di conversione che trasforma i segnali del trasduttore in 'stringhe' digitali ritrasmesse sul bus che va allo strumento, dal lato dello strumento si puo' verificare che siano presenti le corrette tensioni di alimentazione:
Filo ROSSO +12V (positivo di alimentazione)
Filo NERO 0V (negativo di alimentazione)
Calza SCHERMO
Filo BIANCO Bus + (segnali impulsivi rapidi)
Filo BLU Bus - (segnali impulsivi rapidi)
Filo GIALLO SeaTalk (segnali impulsivi)
Senza oscilloscopio in pratica si puo' solo vedere se e' presente la tensione di 12V.
dal lato del trasduttore si possono eseguire le misure indicate nell'ultimo intervento di questa discussione :
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=53680
i valori che si devono trovare sono gli stessi cosi' come il colore dei fili.
Se c'e' qualche mancanza di segnale il cavo corrispondente e' guasto tranne il caso in cui manchi l'alimentazione a 8V sul filo rosso, in tale caso e' guasto il pod.
Qualche indicazione piu' completa sul traduttore qui : http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=68450
12-06-2013 05:01
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 832 09-12-2023 14:52
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 1.601 15-10-2023 09:39
  Stazione del vento economica lorenzo.an 20 9.483 11-02-2023 20:00
Rainbow Stazione del vento Simrad IS12 da sostituire con B&G ws 310 o 320 Tiziana Gatto 4 767 01-10-2022 11:26
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 2.843 25-09-2022 18:15
  Stazione vento B&G Hydra 2 Antonio natale 1 661 25-03-2022 19:11
  Strumentazione VDO: ecoscandaglio, Log, stazione del vento kevlar69 0 1.286 24-03-2021 11:58
  posizione stazione vento elmer50 7 1.499 26-12-2020 07:57
  Avaria St 60+ speed temp encantada 4 984 09-06-2020 15:12
  Problema con stazione del vento e pilota infinity 7 1.743 26-01-2020 12:59
