Manuale officina suzuki df 2,5 cv fuoribordo
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie bv a tutti
17-07-2013 01:06
rico Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Ciao Vaimo,
qui trovi gli esplosi ed i codici ricambi se ti può aiutare. http://www.suzuki.com.mx/marinos/img/Cat...-45245.pdf
Che problemi hai?
io ho appena sostituito la coppia conica nel piede perchè non teneva dentro la marcia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2013 05:22 da rico.)
21-07-2013 05:12
vaimo Offline
Citazione:rico ha scritto:
Ciao Vaimo,
Che problemi hai?
Ciao ho problemi di carburazione, cammina solo con aria mezza tirata, se do gas senza aria si affoga...ho smontato tutta la parte inferiore del carburatore ( eccetto ghigliottina) puliti filtri e getti...ma nulla piccoli miglioramenti ma non va
23-07-2013 00:47
rico Offline
si lo fanno tutti questo difetto, devi togliere il carburatore e con un filo di acciaio sottilissimo vedere se i forellini di progressione sul carburatore, di fianco alla farfalla lato motore, sono liberi, provare con aria compressa e pulire con solvente e filo d'acciaio facendo attenzione a non bloccarlo dentro se no poi lo tappi del tutto. Naturalmente devi smontare tutto del carburatore, vaschetta, getto, la farfalla puoi lasciarla montata.
E anche quando è ben pulito se non è ben caldo il minimo lo tiene a fatica.
23-07-2013 05:43
graz Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Filo di acciaio non buono
usa un filo di rame
23-07-2013 05:53
rico Offline
Filo di acciaio non buono perché rischi di allargare il buchino ma in questo caso se si dovesse allargare un pochino non farebbe male per i motivi sopra esposti (è sempre troppo magro sotto), giusto quello di rame ma c'é piu rischio che ti si rompa dentro.
In effetti uso anche io un trefolo di un cavo elettrico ma anche il trefolo di un cavetto dei freni della bici va bene.
23-07-2013 14:24
FIL Offline
bv. possiedo anch'io il Suzuki 2,5 - sapete dove posso trovare (in internet) il manuale del proprietario o meglio il libretto delle istruzioni ? Grazie
23-07-2013 19:55
rico Offline
Lo puoi trovare quì: http://homepage.ntlworld.com/topcatsail/...Manual.pdf
23-07-2013 20:14
FIL Offline
bv. Grazie rico per il link,ma il manuale è in inglese.... esiste anche in lingua italiana ???
24-07-2013 16:51
rico Offline
Questo e del Johnson che è lo stesso motore, http://www.operatorsguides.brp.com/Opera...36765I.pdf
Meglio di così. Big GrinBig Grin
24-07-2013 22:35
FIL Offline
grazie e complimenti rico. Chissà se adesso con tutta questa documentazione riuscirò a cambiare la girante del piccolo Suzuki
25-07-2013 06:29
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
RE: Manuale officina suzuki df 2,5 cv fuoribordo
(23-07-2013 14:24)rico Ha scritto:  Filo di acciaio non buono perché rischi di allargare il buchino ma in questo caso se si dovesse allargare un pochino non farebbe male per i motivi sopra esposti (è sempre troppo magro sotto), giusto quello di rame ma c'é piu rischio che ti si rompa dentro.
....dopo aver pulito i 4 forellini va quasi bene..
....per poter regolare il minimo ho pero dovuto tappare piu di meta della griglia con pezzo di cartone...prende aria e sostituire le guarnizioni e un problema....
...con motorsil pasta rossa potrei risolvere?
...la membrana superiore e intatta ...se prende aria da sopra puo non mantenere il minimo?
....non ci sono perdite di benzina e pulito tutto compreso serbatoio e filtro rubinetto trovati pulito.
vaimo Offline
Devo dire che il mio , camminando un po' adesso gira quasi bene, ossia cammina anche senza aria tirata, ma non vuole saperne di tenere il minimo....Adesso è una questione di principio, non voglio cambiare il carburAtore, che ho smontato e pulito in tutti i modi, devo trovare il modo per far reggere il minimo....
Suggerimenti?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-08-2016 20:06 da vaimo.)
07-08-2016 20:04
Capitan Simon Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Il problema principale riscontrato col mio suzukino 2.5 del 2009 (magari successivamente hanno rimediato) è stato l'assenza inspiegabile di un filtro tra serbatoio e carburatore!
La spugnetta presente sul tappo, sotto la valvola si è col tempo sbriciolata e ha intasato il carburatore.
Accelerando prima singhiozzava poi tendeva a spegnersi.
Risolto montando un filtrino sulla linea e pulendo per bene ogni getto (filo di rame) e passaggio del carburatore.
Rimontandolo però si è seccata la guarnizione della vaschetta, con infinite perdite. Il rattoppo di emergenza con pasta rossa Bostik dichiarata resistente alle benzine ha creato solo disastri! Silicone ovunque, perdite e carburatore ancora più intasato. Ricordo di aver mandato una mail di fuoco alla Bostik che ha fatto precchie da mercante.
Alla fine ci ho messo un o-ring in nitrile.
Ora gira come un orologino!
Mai paura, avanti sempre!
10-08-2016 11:19
S8S8 Offline
(07-08-2016 20:04)vaimo Ha scritto:  Devo dire che il mio , camminando un po' adesso gira quasi bene, ossia cammina anche senza aria tirata, ma non vuole saperne di tenere il minimo....Adesso è una questione di principio, non voglio cambiare il carburAtore, che ho smontato e pulito in tutti i modi, devo trovare il modo per far reggere il minimo....
Suggerimenti?
Prova a pulire il gigler del minimo .vedi discussione carburatore sporco
23-08-2016 11:38
Beppe222 Offline
(10-08-2016 11:19)Capitan Simon Ha scritto:  Il rattoppo di emergenza con pasta rossa Bostik dichiarata resistente alle benzine ha creato solo disastri! Silicone ovunque, perdite e carburatore ancora più intasato. Ricordo di aver mandato una mail di fuoco alla Bostik che ha fatto precchie da mercante.
Non è propriamente l'utilizzo giusto per la pasta rossa, ma in ogni caso dipende da come hai proceduto nella applicazione.
Avresti dovuto eliminare innanzitutto ti vacchio o-ring,
Poi andava steso um cordoncino di pasta rossa (cordoncino di diametro uniforme... Non striscia appiattita).
Prima di unire le due parti (preventivamente pulite, sgrassate e perfettamente asciutte) si deve aspettare l'asciugatura della pasta (minimo mezz'ora - 40 minuti).
Una volta unite, prima di procedere al riempimento della vaschetta con la benzina, attendere almeno 24 ore.
La pasta rossa resiste a oli e carburanti, ma solo dopo completa polimerizzazione.
23-08-2016 12:00
elan 333 Offline
(21-07-2013 05:12)rico Ha scritto:  Ciao Vaimo,
Che problemi hai?
Ciao Rico, io ho lo stesso problema e il meccanico mi ha detto che deve aprire, vedere ... Che vale la pena prenderne uno nuovo ... Quanto hai pagato ? Grazie mille
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
03-09-2016 20:58
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Ho trovato qui le risposte ma nessuno dei due indirizzi mi è accessibile.
Dovrei metter mano al mio suzukino e il manuale mi farebbe comodo.
Thanks.
(Porfirio)
09-10-2022 16:56
  Manuale Officina Volvo MD22 TMD22 (Pdf in inglese) stravento96 30 11.689 31-03-2024 22:17
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 45 2.196 22-03-2024 19:36
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 391 06-02-2024 18:50
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.190 13-10-2023 23:38
Question Manuale 3gm30f cesaref 5 494 18-09-2023 21:28
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 344 04-09-2023 12:12
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.735 26-08-2023 07:45
  Link Manuale volvo d2 55 mk 1 391 16-06-2023 20:32
  accensione manuale del motore Brunoc 13 5.385 12-06-2023 10:23
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 10.098 02-06-2023 00:39
