Galleggiante serbatoio difettoso
Absolut Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Ciao a tutti.
Dopo aver smontato e rimontato lo scorso inverno i due serbatoi del gasolio (uno era bucato probabilmente causa correnti galvaniche), ora ho un problema con lo strumento di misurazione.
Inizialmente lo strumento non segnava nulla, ovvero era a zero, anzi sottozero !!
Poi, smanettando un po' con i fili, ha iniziato a misurare segnando poco meno di 1/2 serbatoio e poiche' corrispondeva +o- a quanto gasolio pensavo ci fosse, ho lasciato stare pensando di aver risolto.
In realta' lo strumento e' rimasto fisso in quella posizione dopo aver caricato piu' di 120 litri e averli consumati anche.
I due serbatoi di acciaio sono sovrapposti e collegati tra di loro.
Il galleggiante e' posizionato in un tubo di acciaio esterno posizionato in verticale e collegato ai due serbatoi.
Secondo voi, quale puo' essere il problema ?
Un problema elettrico o di collegamento dei fili ?
Il galleggiante che per qualche motivo si e' incastrato ?
Consigli ?
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-08-2013 00:15 da Absolut.)
21-08-2013 00:15
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
smonta, pulisci e verifica l' impianto eletrico, probabile che lo strumentosia andato in ferie, dovresti sostituirlo se è il caso
21-08-2013 01:30
Absolut Offline
Mi sembra strano che possa dipendere dallo strumento !!!
Come si fa a verificare che lomstrumento sia buono o guasto ?
Thanks
21-08-2013 04:17
toponautico Offline
cambialo. o contata un eletrauto ,,,,sarà ossidato il sistema,di piu in so. dovrei vederlo con i miei occhi per capire di piu.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-08-2013 04:22 da toponautico.)
21-08-2013 04:19
TNT Offline
Registrato: Oct 2010 Online
io ti direi non sapendo il tipo di sensore che hai ...
sfila il connettore in entrata e connetti i due capicorda con un pezzo di filo elettrico .... se ti segna 'netto' il pieno o il sottozero ... allora é colpa del sensore carburante parzialmente in corto
[size=x-small][size=small][i]Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è [/i][/size][/size] :smiley2:
21-08-2013 05:51
ilverococco Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Io non mi fido mai dello strumento, misuro il livello di gasolio con un filo a piombo e calcolo con le misure del serbatoio quanti litri mancano: non sbaglio mai più di 10 lt in eccesso o difetto
Segno anche tutti i consumi quando faccio il pieno e scrivo delle note: ormai ho un memo storico del consumo del motore a seconda dei giri motore, stato del mare e pulizia carena così che semplicemente guardando le ore fatte dall'ultimo pieno e considerando spannometricamente in che condizioni ho navigato so quanto ho consumato, ed anche in questo caso il mio maegine di errore é piuttosto basso
21-08-2013 08:12
Absolut Offline
Problema risolto, almeno credo.
Smontato il sensore e pulito.
Provato fuori e dentro il serbatoio.
Sembra tutto ok.
Ora non resta che consumare un po' e caricare un po' e vedere come reagisce.
Thanks
22-08-2013 01:37
TNT Offline
28
22-08-2013 07:15
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 368 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 148 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 546 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.176 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.382 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 5.930 10-11-2023 10:14
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 3.712 28-06-2023 21:38
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 2.958 24-06-2023 22:39
  Perdita da serbatoio flessibile Mauro Arduina 1 506 05-05-2023 08:57
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 1.578 15-04-2023 00:05
