Volvo Penta 2002 - drenaggio olio
Poneumberto Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Qualche possessore del VP 2002, sa per caso se, oltre al tradizionale lavoro di pompa per scaricare l'olio vecchio, ci sia anche un foro di scarico sotto la coppa del motore? Grazie e saluti
25-08-2013 00:43
se ci arrivi c'e' il solito tappo
ma evita e usa la pompetta di rito.
se resta un poco di olio non e' un problema
25-08-2013 22:40
Poneumberto Offline
Ma questo tappo dove è posizionato e come si toglie?
Grazie ancora
26-08-2013 00:00
rober Offline
Grazie ancora
se tra la coppa dell'olio e la sentina hai spazio sufficente per infilare la mano il tappo lo trovi sul fondo della coppa stessa
a questo punto dopo aver scaricato quanto più olio possibile con il sistema tradizionale della pompetta, infili sotto la coppa un contenitore anche piccolo, io uso un piatto fondo usa e getta che è sufficente per raccoglere il poco olio rimasto, circa mezzo bicchiere dipende dal buon funzionamento della pompetta e togli il tappo lasciando colare la rimanenza per qualche minuto.
Come dicevo non è molto quello che riesci ancora ad estrarre però in questo modo elimini completamente l'olio vecchio ma sopratutto eventuali depositi che nonostante il filtro sono entrati in circuito e che rimarrebbero sul fondo.
Io questo sistema lo uso ogni 2 e/o 3 cambi, negli altri casi normale procedura (come dice Andros).
26-08-2013 00:45
gommo Offline
Io scarico sempre dal tappo e lo trovo anche piu' facile. E lascio sgocciolare per almeno 30 minuti. Le pompette non le sopporto, dopo che una mi ha inondato il motore della macchina Smile
26-08-2013 18:20
Poneumberto Offline
Questo tappo credo di sentirlo con la mano (tondo e senza angoli al centro della coppa), ma non riesco a capire come toglierlo.
Grazie a tutti
27-08-2013 04:36
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 354 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 367 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 347 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.461 25-04-2024 17:27
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.763 17-04-2024 22:30
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 431 17-04-2024 08:55
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 105 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 18.930 05-04-2024 18:22
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 723 03-04-2024 18:11
  contagiri volvo penta EVC moreno57 19 1.359 25-03-2024 16:26
