Elica pale orientabili in alternativa a elica prua
aldabra Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Oceanis 40. Elica 3 pale fisse di serie. Mi sto chiedendo
Se cambiandola con una EWOL risolvo il
problema della reattività in retro che oggi
è molto scarsa sia a sx retro che dx retro.
Visto che la EWOL con 2500 eu l'avrei gia
montata e con quella di prua non me la cavo
con meno di 5.000 eu sarei x la EWOL ma
mi chiedo se in manovra con vento non mi
sia più utile quella di prua. Al limite prendo
la EWOL e la provo se non va come credo
sfrutto la formula soddisfatti o rimborsati e
la restituisco e poi metto quella di prua. Voi
cosa ne pensate ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2013 18:08 da irruenza.)
12-09-2013 17:38
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
ho una barca diversa ma abbastanza simile (sempre oceanis 40) sono due cose diverse: l'elica orientabile (ho la j-prop ma ssomiglia abbastanza alla ewol) si prende per sostituire l'elica a pale fisse e ridurre la resistenza a vela. a mio avviso è quasi indispensabile se vuoi veleggiare. Migliora le prestazioni in retro ma non straordinariamente, per manovrare bene ci vuole sempre un po' di esperienza e non troppo vento di lato. Se hai poca esperienza, o un posto barca con poco spezio di manovra, o dalla parte sbagliata rispetto a quella verso la quale 'tira' in retro la barca, o una barca con doppio timone che è sempre rognosa in retro risolvi solo con l'elica di manovra.
12-09-2013 22:55
doppiag Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Concordo in pieno sulle qualità dell'elica orientabile in navigazione sotto vela.
Per quanto riguarda l'elica di prua a meno che tu non sia in un budello pazzesco o soffiano 20 nodi di continuo, IMHO, su un 40 piedi non se ne sente proprio la necessità. Ma come facevamo a ormeggiare 30 anni fa? Per tua informazione anche io ho un 40 piedi senza elichetta, in un pontile non molto largo in sardegna dove il venticello spira spesso.
Le barche in retro hanno tutte raettività scarsa finchè non prendono abbrivio, poi una volta partite le infili nel tuo posto meglio di un motoscafo.
A volte quando il vento è sostenuto entro direttamente in retromarcia dall'imboccatura del porto per avere manovrabilità.....poi quando il vento è troppo forte chiamo i gommoniSmileSmileSmileSmile
Fai esperienza e vedrai che risparmi i soldi dell'elichetta, del buco a prua e forse di un'altra batteriaWink
13-09-2013 01:04
franco53 Offline
non mi saltate addosso,perchè non ormeggiare di prua quando c'è vento forte,evitate il costo di un'elica di prua,quoto DOPPIAG,eviti il buco a prua e forse un'altra batteria,quello che non c'è non può rompersi è un detto che vale sempre,pensate a quando i motori non esistevano e le manovre avvenivano esclusivamente con le vele,o avere l'elica a prua fa tanto di fico? non è una provocazione e non me ne vogliate,ma un po' ci credo...BV
13-09-2013 02:52
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di aldabra
Voi
cosa ne pensate ?
Metterei direttamente un propulsore Voith-Schneider.
13-09-2013 03:05
GARIBALDI Offline
Parole sante si dice dalle mie parti.
13-09-2013 03:34
prop Offline
Umeghu...
Saluti
13-09-2013 03:53
umeghu Offline
Umeghu...
Saluti
SmileWinkBlush 424242
Ricordi antichi.....
Cool
13-09-2013 03:55
AndreaC Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Elica di prua aiuta tanto, ma bisogna saperla usare, ma si impara presto.
Sono più di 30 anni che vedo un sacco di barche, sopratutto vele, che per ormeggiare hanno sempre una grande difficoltà, anche con poco vento,.
Sopratutto se sei un armatore che come me, sfrutta la propria imbarcazione solo pochi giorni all'anno, l'elica di prua ti aiuta in breve tempo ad acquisire la capacità di ormeggiare in totale autonomia e senza il patema di combinare qualche casino.
Inoltre accorcia anche in modo esagerato il tempo occorrente per l'ormeggio, evitando i vari commenti che gli ormeggiatori fanno quando attendono che tu porti a termine la manovra di rientro.
13-09-2013 04:29
fabrizio skipper Offline
Registrato: Sep 2013 Online
sono contrarissimo all'elica di prua,
1 - rovina le linee d'acqua dell'opera viva disturbando il flusso laminare sullo scafo
2 - i costi! si ma potresti rispondere che ne vale la pena per la comodità.
3 - ma la cosa più importante: è che ti ci abitui subito! E NON impari, e anche se ci vai poche volte l'anno, se il vento ti becca una volta di fianco sopra i 15 nodi NON serve a niente (a meno che non ne monti una bella potente, bella costosa e fai un bel bucone!) e allora quella volta ... che Zeus te la mandi bona e magari già senza mutande Big Grin
P.S. e pochi lo sanno: modifichi il progetto strutturale originale e NON si può fare salvo fare tutta la pratica regolare e ... oddio non ci pensare proprio (naturalmente il venditore lo sa ma si guarda bene dal dirtelo o minimizza!)
Non mi va di fare il saputo, ma se hai vento al traverso:
posizionati poppa al vento ad una lunghezza dal posto barca, timone al centro e giù una bella accellerata, porti il motore al minimo: ora hai abbrivio e manovri bene. Imparare a sfruttare poi l'effetto evolutivo a tuo favore non è così difficile come può sembrare all'inizio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2013 23:52 da fabrizio skipper.)
13-09-2013 06:54
elica a pale orientabili più una manovra iniziata da lontano
permettono di portare la barca in retro con una certa facilità.
basta guardare i professionisti di lunga data:portano la retro girati
a poppa usando la ruota esattamente come in avanti e della prua se ne infischiano altamente
il vento? decide solo la velocità di attracco.
e sto parlando di ancoraggi non di semplici ingressi in 'posto barca dedicato' o tra briccole.
alle brutte ormeggio di prua.
ho visto manovre che voi umani...Big Grin
13-09-2013 13:33
Nessuno 38 Offline
Visto che la EWOL ... Voi
cosa ne pensate ?
Mettiamo le cose in chiaro.
Con EWOL 3 bl o 3 pale fisse (aventi comunque diametro e passo ottimali) e manovra impostata correttamente, non puoi avere i problemi evidenziati. Questi emergono quando l'elica ha parametri errati e/o pretendi di ormeggiare di poppa come se parcheggiassi l'auto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2013 19:14 da Nessuno 38.)
13-09-2013 19:13
umeghu Offline
Umeghu...
Saluti
Però...però...
Pensa ad una barca a vela a sostanziale stabilità di forma: il Voith Schneider consentirebbe di eliminare il timone (a motore ma anche a vela, con opportune regolazioni) e le pale verticali potrebbero essere messe 'in bandiera' o con opportuno allineamento quando naviga a vela facendo da deriva....
Da meditare....
Si evitani bow-thrusters, si evita il timone, si evitano i dilemmi tra pale abbattibili/orientabili/fisse....
Mhhh....
13-09-2013 19:25
Temasek Offline
E si può anche 'rimorchiare'.[:104]
13-09-2013 19:35
umeghu Offline
...il che non guasta mai....!Wink
13-09-2013 20:58
nikisail Offline
Ho una max prop a tre pale su un 45 piedi. Francamente mai sentito necessità di un elica di prua. Metto la barca dove la voglio far entrare anche con vento piuttosto forte,certo con 35 nodi diventa tutto più complicato ma sono casi limite. Imparate a manovrare e risparmiate soldi e patemi d' animo. Non è così difficile.
13-09-2013 21:22
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Con 35 nodi non fai nulla nemmeno con l'elica di prua ma anche con 25 nodi
13-09-2013 22:44
nikisail Offline
Purtroppo in Egeo capita di trovare in porto situazioni difficili, in quei casi o sappiamo come manovrare o non esiste elica di prua che ci toglie dai guai. Un elica tipo Max prop credo aiuti molto di più di qualsiasi elica di prua,.
13-09-2013 23:46
Nessuno 38 Offline
Imposto il problema di Aldabra dal punto di vista elica.
Non noti parametri elica : diametro e passo né potenza installata.
Ipotizzati : LWL 11,00 m. e dislocamento effettivo navigante 9,7 tons.
OCEANIS 40 - 40 HP : Vmax 7,63 kts a pieni giri - V crociera continuativa 6,5 kts circa a giri max presi -10%
OCEANIS 40 - 50 HP : Vmax 8,24 kts a pieni giri - V crociera continuativa 7,0 kts circa a giri max presi -10%
Con 62,5 HP si arriva a V critica 8,48 kts circa.
6 domande:
1) quanti giri max prende il motore ?
2) diametro elica ?
3) sail drive o linea d'asse ?
4) quale motore ?
5) quale rapporto di riduzione ?
6) quanti nodi ?
14-09-2013 00:38
nikisail Offline
6 domande:
2) diametro elica ?
4) quale motore ?
6) quanti nodi ?
Che c'entra con saper manovrare tutto questo?
Il quesito è : per manovrare meglio a marcia indietro cosa è preferibile un elica di prua o un elica tipo max prop o similari?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2013 00:45 da nikisail.)
14-09-2013 00:43
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 8.742 07-04-2024 10:06
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 140 44.231 06-04-2024 19:32
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.249 12-03-2024 11:30
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 527 18-01-2024 13:09
  Elica 3 pale franfio 16 1.035 20-12-2023 12:00
  CAMBIO ELICA DA DESTRORSA A SINISTROSA: possibile invertendo marce?? Acajou 14 1.335 05-12-2023 20:14
  Elica max prop Maestrale43 5 572 20-11-2023 19:50
  Caratteristiche elica per Pierrot 9,25 Pal1 10 778 25-10-2023 20:18
  Elica e Motore prop 201 268.667 21-10-2023 23:02
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 999 23-09-2023 20:16
