Come navigare con vento sui 40 nodi
Stefanone Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #81
Citazione:gourmet ha scritto:
PREMESSA: Se NON HO costa sottovento...
chi me lo fa fare di rimontare il vento...???
Si vabbè la soddisfazione di poterlo poi raccontare al bar del porto... la suicida sfida contro il mare e contro se stessi...
ma siamo veramente così autolesionisti...???
Oppure lo facciamo per puro spirito accademico...???
In quest'ultimo caso... e solo nel caso in premessa... ogni discussione in merito ha un suo significato... altrimenti l'unica cosa da fare SEMPRE e comunque è avere uno straccio di tela a prua... UNA 'SPERA' a poppa... ed una branda su cui aspettare che tutto passi...!!!
Perchè prima o poi... tutto passa... CoolCoolCool
Quello che vedo e che NON capisco... è la mancanza sul 95% delle imbarcazioni (anche oltre i 40/45' quindi con abbondanza di spazi e gavoni...) di adeguate ancore galleggianti e di adeguate SPERE...!!!
Il più delle volte mancano completamente dalle dotazioni di bordo... e quand'anche fossero presenti... il più delle volte sono inadeguate...!!!
Inoltre la maggior parte dei naviganti NON ha mai provato ad usarne una... foss'anche a solo scopo propedeutico... perchè ricordatevi che se dovesse servire... non avreste sicuramente il tempo ed il modo d'imparare ad usarle...
[:257] Questo si che è un ottimo 'bignamino'!!! [:257]
20-09-2013 16:25
Capitanmano Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #82
Il problema è tutto li: in mediterraneo di coste sottovento ce ne sono in abbondanza, quindi è molto facile che non si possa fare a meno di cercare di risalire o perlomeno non perdere troppo.
La spera o ancora galleggiante penso anche io che sia realmente utile (ma che differenza c'è tra l'una e l'altra?), anzi mi hai convinto a tenerne una a bordo!! Hai qualche indicazione da dare per un 42' pesante?
20-09-2013 17:28
Capitanmano Offline
Messaggio: #83
Citazione:bullo ha scritto:
La mia opppppppinione è che il fiocco da tempesta non vada cazzato a ferro ma debba avere un pò di forma, randa serrata, altrimenti abbatte solo la prua e non tira in avanti.-
Ci pensa il vento a dargli la forma! Tira, tira, non ti preoccupare!
Randa serrata dipende: con un micro fiocco tutto a prua, a seconda della barca, del suo scafo e centro velico, può diventare troppo poggiera, se è su uno strallo di trinchetta va già meglio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2013 17:35 da Capitanmano.)
20-09-2013 17:34
x0Davide0x Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #84
Citazione:lacamomilla ha scritto:
Citazione:x0Davide0x ha scritto:
In conclusione con vento troppo forte ovviamentee meglio non uscire , ma trovandocisi in mezzo , meglio l'andatura portante e un fazzoletto di vela per mantenere controllo e stabilita' o meglio provarci ,ma di randa o fioccoo tirare giu' tutto e dare motore ?
Saluti , Davide
Caro Davide se arriva la mergozzata giusta a motore non rimonti!
Percui secondo voi meglio tenere la randa o il fiocco ?
Saluti, Davide
20-09-2013 18:05
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #85
Saluti , Davide
Saluti, Davide
hai ragione non ho risposto fazzoletto a prua
20-09-2013 18:30
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #86
Qui ne avevamo ampiamente discusso... :
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=41151
Come vedrai ognuno ha il suo modo d'interpretare la cosa... e visto che da quella discussione di acqua sotto lo scafo ne è passata parecchia... penso sia buona cosa farla tornare di attualità... e sentire anche i nuovi amici...
20-09-2013 18:33
NZ 777 Offline
Messaggio: #87
@Gourmet
Hai perfettamente ragione, purtroppo nel pensare 'comume' l'ancara galleggiante serve solo per chi neviga in oceano, mantre in realtà serve molto di più 'vicino' a costa; in oceano puoi fuggire a 'qualsiasi' velocità tanto hai solo mare; in Mediterraneo spesso la costa non è abbastanza distante e allora fermare la barca con un'ancora galleggiante a prua diventa fondamentale.
P.S. Come si fa a 'inquadrare' la frase si un altro AdV a cui si vuole risponre? Grazie
20-09-2013 19:04
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #88
Tira tira. ci vuole il viagra. Le cose che scrivo le ho provate di persona. Fate come volete.
La vela è un'opppppinione.-
20-09-2013 19:23
Capitanmano Offline
Messaggio: #89
[/quote
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin]
Dai, dipende da quanta onda c'è rispetto al vento: se vedi che non si avanza molliamolo certamente qualche centimetron di scotta. Tanto quando siamo li ogni situazione è diversa dalle altre!
20-09-2013 23:50
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #90
Chiariamo!
Ancora galleggiante non è una spera.
La spera la si fila di poppa per rallentare ed evitare di intraversarsi fuggendo vento e mare ed ha una forma e funzione diversa dalla ancora galleggiante che si molla al mascone per rallentare lo scarroccio a secco di vele
21-09-2013 07:09
gourmet Offline
Messaggio: #91
Citazione:NZ 777 ha scritto:
@Gourmet
Serious mode: OFF
Esattamente così...!!! CoolBig GrinCool
Serious mode: ON
Fai il rispondi quotando... ultima freccina a dx nel messaggio a cui vuoi rispondere evidenziandolo...
21-09-2013 14:47
gourmet Offline
Messaggio: #92
Chiariamo!
CoolBig GrinCool
21-09-2013 14:49
NZ 777 Offline
Messaggio: #93
@Gourmet
Serious mode: OFF
Serious mode: ON
Serious mode: OFF
Troppo complicato, non so se ci riuscirò Big GrinBig GrinBig Grin
Serious mode: ON
Grazie!!
21-09-2013 17:40
Orso Grigio Offline
Messaggio: #94
CoolCoolCool
... non mi dire !!!
come fai a sapere ste cose ??
vacci piano a divulgare simili notiziole che poi pensano che sei un fifone che invece di godersi lo spettacolo di uno scafo lanciato a 8/10 nodi contro il mare si 'accontenta' di rallentarlo a miseri 3/4 ...
... di un pò, non sarai mica uno che naviga magari in solitario ...!!!
spera ... spera ... cosa essere spera ...
Palla 8Palla 8Palla 8
21-09-2013 19:25
gian54 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #95
rileggere A.Coles... Navigazione a vela con cattivo tempo
noto, da Gourmet, che anche avere chiglia lunga 15tonn e barca pesante serve a poco !
infatti, la barca (Moitessier insegna) deve correre al vento, non fermarsi nel cavo, ed essere manovriera. Bernard alla fine si liberò di tutti gli strascichi e pesi che aveva filato a poppa, e corse via felice.
J.Conrad ci ricorda che, con avviso di burrasca, le Navi serie armavano LE LORO MIGLIORI VELE, NUOVE E PESANTI. E I marinai d'oggi, quali ''migliori vele'' hanno? spi termico, code 0, randa allunata....ma bravi!
c'è UNO SOLO qui tra noi che abbia una randa SVEDESE, da issare d'inverno?? scommetto di no! (è rinforzata e nn ha allunamento alcuno)
quanti fra gli ADV possono issare una 'vera' tormentina?? e chi ha tre mani di terzaroli alla randa?? (o solo due, ma alti alti...?)
i groppi si vedono, spesso lontani, c'è tempo x preparsi, e sapendo come si muovono (verso E-SE in genere...) spesso si sfilano via, con le mure giuste per avere rotazione positiva del vento
MA BISOGNA SAPER FARE UNA PREVISIONE LOCALE DEL VENTO, NON AFFIDARSI SOLO AI METEO, CHE SONO D'AREA, MENTRE UN GROPPO OCCUPA 10-20MN DI ESPOSIZIONE.
fino a 30-35kn di vento reale, un buon equipaggio deve potersi divertire con una buona barca, p.es. CASSIS-Baleari al traverso con 30kn al traverso fu una magnifica cavalcata,sotto un cielo nero come la pece, e tutti che fuggivano in porto.
se c'è acqua per manovrare, la barca soffre meno poggiando ed equilibrando la tela, magari in anticipo, ma mantenendo una rotta e lavorando sulle onde, ma dopo i 45kn neanche gesù cristo risale al vento, e si fa traverso (80-110°) o si fa una cappa filante (fiocco murato sopra-vento e poca randa scarrellata)..
e se raffica a 50kn o oltre si manda l'equipaggio a dormire, sperando di avere acqua sotto-vento (Chichister, con terra stimata a 200mn, aveva le palle senza frenello....) e ci si mette CAPPA SECCA, per riposare, badando che non si prendano le onde al traverso.
è importante l'incolumità della barca e il riposo dell'equipaggio (asciutto, ristorato, dormito)
qui tutti parlate del motore, ma un conto è smotorare in porto, ma con onda formata e rollio grave, il motore gira senza olioSad, e se 'salta' allora sì che c'è da piangere. Io uso motore solo per alleggerire la catena, in un ancoraggio che ara, o sotto onda importante.
se non si vogliono affrontare certe situazione, per limiti di barca ed equipaggio, o pericolosità dei mari.... si fa navigazione prudenziale e SI ASPETTA il vento favorevole, come fatto per secoli
Fastnet: la barca non si abbandona mai, tranne che in caso di incendio o veloce affondamento
invece che entrare in porto, cercate ridossi sotto-vento, almeno per evitare onda formata
PS sotto bora, sotto Mistral, sotto Libecciata, nella maggior parte dei casi acqua sotto vento ce n'é... nel 2006, con una misera barchetta di 34' (di un NOTO cantiere It.) e mini-equipaggio, ho rinunciato al giro W della Corsica
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2013 09:37 da gian54.)
25-09-2013 09:31
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #96
Citazione:doge49 ha scritto:
A me e kermit, 50 60 kts ci fanno un baffo! Big Grin42424242
Doge nelle nostre traversate atlantiche ne abbiamo presi anche 150 kt sia di prua che di poppa e nemmeno abbiamo terzarolato non è vero? Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
25-09-2013 13:49
nikisail Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #97
che facciamo come i pescatori che aumentano sempre le dimensioni del pesce ad ogni racconto? SmileSmileSmile
NZ 777 Offline
Messaggio: #98
Perchè?
Vuoi dire che c'è qualcuno che non ha mai preso 130/150 Kns di vento almeno una volta 424242
25-09-2013 18:54
rob Offline
Messaggio: #99
Citazione:che facciamo come i pescatori che aumentano sempre le dimensioni del pesce ad ogni racconto? SmileSmileSmile
Perchè?
c'è c'è poveretto: lo stesso che che non ha mai pescato una sardina lunga due metri e mezzo Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2013 19:19 da rob.)
25-09-2013 19:19
Jak Offline
Registrato: Jul 2006 Online
Messaggio: #100
Perchè?
NZ, Kermit fa (e Il Doge ha fatto) un mestiere un po' particolare. Se dicono che hanno preso 150 kts, io ci credo, mica hanno scritto 'barca a vela' da nessuna parte... SmileSmile
25-09-2013 19:34
  Straorza con vento previsto 12 nodi antonio80 36 5.576 20-10-2021 06:50
  Navigare a farfalla col gennaker easy221 28 4.185 27-08-2019 16:31
  Domanda su nodi cima - catena Marcomilano 13 3.388 16-07-2019 15:56
  Impiombature o nodi? spin 118 12.964 08-05-2019 13:59
  Navigare nei rifiuti easy221 19 3.697 11-05-2017 10:57
Video Video UKAUKA con A2 con 20 nodi lupo planante 48 10.345 30-03-2015 10:20
  fare 12 nodi di velocità con 6 vento di reale N/A 35 12.634 20-02-2015 19:16
  Navigare sopra i 20 nodi lord 154 28.441 22-04-2014 14:49
  Quanti nodi usate ? rob 26 4.176 15-03-2013 04:28
  Lezione sui nodi.. antonio83 92 16.177 08-02-2013 19:01
