Supporti Motore come montarli
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
La domanda sembra banale,ma il dubbio mi sorge spontaneo.
Il supporto ha solo uno dei due fori con asola.
In fase di installazione come vanno montati.
Forse non c'è differenza ma sarei curioso se c'è un criterio di conoscerlo, Voi come li montate?
17-10-2013 04:19
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
L'asola serve per mettere in asse il supporto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2013 00:38 da gfrancs.)
18-10-2013 00:36
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Citazione:gfrancs ha scritto:
L'asola serve per mettere in asse il silent con il suo supporto.
Direi soprattutto per l'allineamento con l'asse portaelica.
18-10-2013 00:39
S8S8 Offline
Citazione:Nessuno 38 ha scritto:
[Direi soprattutto per l'allineamento con l'asse portaelica.
...questo era evidente, quello che chiedevo e se e preferibile che le asole siano all'esterno o all'interno ...pro e contro dagli addetti ai lavori.
S8S8 Offline
...a giudicare dalle risposte ...o la domanda risulta troppo banale ...o nessuno ci fa caso e si tiene cio che giusto o sbagliato gli è stato montato.
Se dico questo è perchè osservando i motori degli amici ognuno se li ritrova in maniera diversa...qualcuno dice che l'importante è che la coppia,poppa o prua, sia montata uguale...altri che che le asole vanno verso poppa per lato asse e verso prua per gli anteriori...sicuramente in questo modo si riesce a correggere con un largo margine....ma credo sia anche piu facile un successiovo disallineamento oriszzontale ..o mi sfugge qualcosa?
andros Offline
l'importante che le coppie dx sx siano simmetriche.
il resto ad libitumBig Grin
per il disallineamento accidentale basta stringere bene con rondelle piane e grover ed evitare scogliBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2013 05:33 da andros.)
20-10-2013 05:28
S8S8 Offline
...mi sembra una conferma non da poco.
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.040 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.546 13-11-2023 16:07
  supporti entrobordo yanmar silentisland 4 1.700 21-03-2021 20:48
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.410 11-08-2019 19:38
  quali supporti elastici silent block acquistare per yanmar 3gm30f Alfonso69 15 5.594 01-11-2017 19:16
  Supporti Motore Yanmar 4JH4ACE attenzione!!! kermit 13 5.722 06-01-2017 14:05
  Sostituzione supporti antivibranti yanmar 4JH-TE stesso76 1 1.849 03-10-2016 13:15
  supporti antivibranti per Perkins 4108..ancora.. Raggio 17 4.173 28-07-2016 00:09
  supporti motori DV10 e DV20 BUKH andri2bajo 8 4.718 24-03-2015 18:50
  preparazione supporti per allineamento asse motore Cancellato su richiesta dell' utente 5 4.009 23-08-2014 15:01
