Guarnizioni WC Jabsco manuale
andante Offline
Si trovano sciolte o bisogna comprare sempre il kit?
e se si, chi le vende?
in particolare questa:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2013 21:14 da andante.)
02-11-2013 21:13
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Citazione:Messaggio di andante
Prova qui
http://www.westmarine.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?productId=15335&catalogId=10001&langId=-1&storeId=11151&storeNum=50632&subdeptNum=50653&classNum=50655#
Scusa qui
http://www.elyboatchandlers.com/jabsco-t...-and-parts
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2013 21:26 da ghibli4.)
02-11-2013 21:24
maurotss Offline
Forse le vendono anche sciolte,oppure puoi cambiare la pompa con la nuova che ha il blocco della maniglia
02-11-2013 22:28
maurotss Offline
Kit riparazione pompa
02-11-2013 22:39
mao Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Io ho comprato la stessa guarnizione singola allo shipchandler di cala dei medici (Rossignano). Non ricordo il nome ed ero di passaggio ma non credo sia difficile reperirlo. Buona ricerca
02-11-2013 23:31
anonimone Offline
Qui trovi tutti i pezzi di ricambio anche singoli (in fondo alla pagina)
http://www.jabscoshop.com/marine/marine-...r-bowl.htm
È il pezzo 21 (5 sterline e qualcosa)
ma ho idea che spendi più di spedizione 42
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
pezzetto di gomma spesso circa 1 mm., taglierino e i pezzi metallici si smontano e rimontano con facilità. costo prossimo allo zero.
l'erba più verde è la mia
03-11-2013 16:09
IanSolo Offline
Fatto piu' volte in passato cio' che suggerisce Alessandro-alberto, garantisco che e' facile e funziona, richiede solo un po' di pazienza. Se il materiale e' 'GACO' invece che gomma il risultato e' quasi eterno.
03-11-2013 17:01
vesuvio Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Io ho acquistato tutto il blocco in quanto il kit aveva più o meno lo stesso costo.
03-11-2013 22:28
JARIFE Offline
Si trova senza comprare tutto il kit.
Ho ancora la bustina di una acquistata nel 2004 a 22€42,ora però ho visto che il prezzo è meno della metà.
L'ultima l'ho comprata 3 anni fa a marinestore.co.uk a 3,2Sterline(originale Jabsco)
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Operato come Alessandro Alberto utilizzando neoprene con tela interna, rifatte tutte (superiori ed inferiori) e tutto ok.
04-11-2013 04:02
enio.rossi Offline
Buonasera. Ho smontato la pompa perché scorreva malissimo, l'ho pulita e lubrificata come si deve, guarnizioni comprese . Ma, nel rimontare il tutto, una delle quattro viti che tengono la pompa attaccata alla base si è spanata. Praticamente gira a vuoto. Domanda : cosa si può mettere nel foro della base per restringerlo e far riprendere la vite? Che materiale è?. E' possibile trovare delle viti inox un pochino più grosse con quella filettatura. O devo cambiare tutta la base, fissata al piano del bagno, senza la possibilità di accedere da sotto alle viti che la tengono ferma?
07-11-2013 00:13
andante Offline
capitò anche a me.
feci colare nel buco della resina epossidica.
Una volta indurita forai e riavvitai la vita, con ottimo risultato sulla tenuta.
07-11-2013 00:45
enio.rossi Offline
Ciao andante. Mi dici che la resina epoxy ti ha tenuto sull'ABS di cui è fatto il WC? Poi sul foro fatto, hai avvitato la stessa vite Hi-lo del WC, o ne hai messa una diversa? Salutations, Enio
07-11-2013 03:30
maurotss Offline
Chiudi il foro come a detto Andante fori di nuovo,mi pare che quelle viti sono autofilettanti da 4mm.
07-11-2013 04:54
enio.rossi Offline
La pompa e le basi del WC Jabsco sono veramente in ABS come mi hanno detto? Perché, in tal caso, forse si potrebbero ritappare i fori spanati con una poltiglia da formare con pezzetti di ABS sciolti nell'acetone.
07-11-2013 19:18
maurotss Offline
Complicazioni della vita sciogliere pezzetti di ABS nell'acetone e dopo li versi nel foro????????
adopera resina con microsfere la coli nel foro.
08-11-2013 02:54
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.100 08-11-2023 12:09
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.120 17-10-2023 18:36
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 698 02-06-2023 21:05
  Manuale Profurl italiano Francesco 3 503 24-05-2023 09:15
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 5.087 12-05-2023 10:57
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 803 06-05-2023 18:57
  WC Jabsco: sopraggiunto misterioso problema metafisico alessandro alberto 13 1.204 14-03-2023 08:59
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 2.919 20-10-2022 17:37
  Manuale ITA REY 55 E VHF giuseppe.pap 0 341 18-09-2022 21:12
  Jabsco che si riempie ubotte 18 1.516 04-08-2022 22:18
