drenaggio acqua timone
marceff Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Per drenare l'acqua nel timone, faccio un paio di buchi sulla cuspide inferiore della pala e lascio così per un mesetto? (poi chiudo con epoxi, giusto?)
16-11-2013 00:07
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
si, più o meno è così, però magari raccontaci qualcosa di più, per esempio, che barca è …. il timone ha preso urti ? …
insomma, l'acqua non è normale che entri nella pala, ma non di meno questo capita.
se fai i buchi, lasci passare un mese e poi chiudi, finisce che come vari la pala si riempie ancora
…. voglio dire :
poche informazioni di partenza, poca o nessuna dritta attendibile per risolvere il problema Smile
(Abelardo)
16-11-2013 00:55
JARIFE Offline
…. voglio dire :
Non è necessario che abbia preso botte,quando ,specie di bolina,il timone flette l'acqua un po' entra.
E' rarissimo che in un timone non entri acqua.
robbi Offline
Io ho provato una prima volta a fare 2/3 fori alla base, dopo una settimana continuava a gocciolare e purtroppo dovevo liberare l'invaso perciò ho dovuto: smontare il timone, metterlo in piano perchè smettesse di gocciolare e chiudere i fori con epossidica.
L'anno successivo ha smontato il timone, praticato i fori e l'ho ascigato con lampade da carrozzaio per alcuni giorni (calcola che all'inerno è sicuramente fradicio) poi con un prodotto specifico ho sigillato l'ingresso dell'asse nella pala da dove, flettendo sotto carico, permette all'acqua di entrare. ciao e buon lavoro
16-11-2013 01:35
Arcadia Online
…. voglio dire :
Diciamo invece che è raro trovare timoni di barche di qualche anno che non hanno acqua!
La resina, sull'asse d'acciaio non tiene e le continue sollecitazioni in navigazioni, a lungo andare provocano il passaggio di acqua al suo interno.
Per quanto riguarda la manutenzione da fare, ho letto su un libro di manutenzione di cui non ricordo il nome dell'autore, che consigliava di effettuare due fori: uno nel punto più basso della pala e quell'altro in alto, poi con un giramaschio fare la filettatura ai due fori.
dopo che l'acqua è drenata e si spera che si sia asciugato dentro, due bulloni del diametro del giramaschio, e sika chiuderanno i due buchi.
Gli anni successivi all'alaggio, basterà agire solo sui bulloni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2013 17:20 da Arcadia.)
17-11-2013 17:17
marceff Offline
Grazie a tutti per le risposte, anzi scusate il ritardo del mio intervento ma ho 'scoperto' solo ora che il forum era sbloccato.
Tornando ai buchi, li faccio nella parte inferiore del bordo, oppure perpendicolari alla pala?
Non posso certo farli sopra (come suggeriva qualcuno) perché la parte superiore segue, con poco spazio, la salita dello slancio di poppa della carena e non credo sia il caso di far smontare la pala.
27-11-2013 19:52
dentro la pala ci sono centinecostolature che formano casse stagne.
se c'è entrata acqua ieri,un foro di drenaggio sicuro, è sufficente
basta farlo nella parte più bassa delle camere.
se è entrata due anni fà o più hai bisogno di essere CERTO che dentro sia tutto a posto.
se sei pratico di rilaminareesinare apri una finestra e vedi occa con mano
se è tutto integro e puoi fare anche con pala montata.
fatti consigliare da qualcuno del cantiere...una o due bocce di quello buono a volte aiutano.Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2013 20:16 da andros.)
27-11-2013 20:13
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
io ho lo stesso problema....
fatto 6 fori, asciugato per due mesi, riempito di schiuma poliuretanica bicomponente,
ora lamino sui fori e già che ci sono anche il bordo di uscita che sembrava deboluccio,
stucco etc....
bv
27-11-2013 20:16
stucco etc....
bv
è giusto.ma i fori devo essere grandi per assicurare una buona essicazione.da un foro da 10mm scola acqua ma non entra aria.Wink
27-11-2013 20:19
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
se l'interno è di legno potrebbe essere marcio, se di altro potrebbe essere intriso di acqua e difficilmente asciugabile.
Molti hanno trovato la struttura di rinforzo in metallo deteriorata e quindi compromessa.
E' necessario aprire e vedere.
Poi è necessario chiudere bene specialmente la parte fra asse e pala che spesso è quella che fa entrare l'acqua
In pratica si fa una gola fra asse e pala e si riempie di sikaflex in modo che il sika faccia da guarnizione:
questa è la gola su uno dei miei timoni prima dell'applicazione del sikaflexWink (ancora da finire di lavorare sulle superfici stuccate)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2013 21:20 da bistag.)
27-11-2013 21:08
marceff Offline
Solo per chiarezza (purtroppo non mi fido molto del cantiere, anche se non ho scelta), qualcosa del genere? (vedi foto)
Ho pensato al drenaggio solo come manutenzione, visto che da oltre 6 anni non è mai stato fatto.
Il timone è in vetroresina, non ha legno all'interno.
Non ho idea di come sia strutturato all'interno (per Andros), ma dovrei stare attento dove fare i buchi?
Scusate tutte queste domande ma preferisco documentarmi e non lasciare carta bianca al cantiere.
27-11-2013 22:29
marceff Offline
Bistag, prima avevo un HR382 dello stesso anno (1986) non si poteva sicuramente classificare come IOR, il timone era all'interno completamente in vetroresina. Essendo la mia barca della stessa provenienza (scandinava) presumo stessa composizione. Diversi anni fa, nel HR382, bucarono il timone per il drenaggio ma non ricordo assolutamente quanti buchi e dove. Ora dovendo ripetere l'operazione su questa barca (e non fidandomi del cantiere) vorrei capire come procedere, per cercare di non fare danni.
27-11-2013 23:55
con un martello 'senti' dove sono i rinforzi, buchi invece dove suona vuoto...
a mio modesto parere ripeto che riempiendolo di schiuma buona (ricomponente) si elimina il problema....
28-11-2013 00:31
prima di inettare schiuma và perfettamente asciugato e pulito pena la non aderenza delle parti.
meglio leca ed epossidica ma è un lavoraccio.
28-11-2013 00:51
robbi Offline
Attenzione ad iniettare la schiuma poliuretanica perchè solidificando aumenta di volume e potrebbe dilatare le pareti della pala.
ciao e buon lavoro
28-11-2013 19:30
  timone pieno d' acqua LIUI 4 612 06-10-2023 09:43
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.174 09-10-2022 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.781 08-02-2022 15:10
  Acqua nel timone Siriosurf 14 2.113 26-02-2020 10:55
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 8.640 13-10-2019 21:19
  praticare finestrature di drenaggio a lazy-bag scud 13 1.802 08-04-2019 21:13
  Smontare pala timone con la barca in acqua. Lupicante 14 2.988 20-01-2019 23:11
  sostituire timone a barra con timone a ruota consi alamar 81 45.573 16-12-2018 13:17
  Problemi di drenaggio sea4see 9 2.102 01-08-2018 09:24
  sistema drenaggio condensa frigoboat mac222 9 2.310 07-07-2018 19:16
