Realizzazione fiocco con grammatura mista
Alfonso69 Offline
Buongiorno Amici
Sto per rifare il fiocco della mia barca e un velaio mi ha proposto una soluzione in Dacron mista con la parte vicino l'inferitura più leggera mentre la parte per capirci che va verso la balumina di una grammatura più consistente. Chiedo agli esperti del settore un giudizio su tale soluzione che dovrebbe essere a detta del velaio più resistente. Buone Feste a tutti e grazieBig Grin
17-12-2013 00:28
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
il ragionamento ha senso: sicuramente la balumina è la parte più sollecitata e quella che si rovina prima. però il peso è meno determinante quanto più è vicino all'inferitura. immagino inoltre che per avere questa grammatura differenziata la vela debba essere triradiale, taglio che, oltre ad essere più costoso e laborioso, è a mio parere di dubbio vantaggio con il dacron.
sono tradizionalista: se dacron, la mia scelta cade sul cross-cut. credo che tutt'ora abbia il miglior rapporto semlicità/qualità/durata/prezzo
17-12-2013 20:06
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
di che dimensioni stiamo parlando e qual'e' la differenza di prezzo con la soluzione classica?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
17-12-2013 22:01
Alfonso69 Offline
randa di 26 mq e fiocco di 28 mq
17-12-2013 22:11
albert Offline
Escludendo a priori Wink un taglio radiale con il dacron da crociera che è fill oriented, i casi sono due, o il velaio utilizza un dacron radial warp oriented (non proprio indicato per la crociera) e fa il fiocco triradiale con costi ben superiori a quelli del cross-cut, oppure utilizza un taglio cross-cut dividendo i pannelli in due parti.
In ogni caso gli accostamenti di due tessuti con allungamenti sotto carico diversi (se i diametri dei fili sono differenti le S che compiono sono più o meno pronunciate e danno luogo ad elasticità diverse) comportano profili che cambiano forma al cambiare delle tensioni, e non sempre nel verso desiderato.
Tutto ciò per risparmiare peso ? Facciamo il conto della serva: la vela standard da 28 mq. in dacron da 7 oz, con la banda anti uv peserebbe circa 13 kg.
Facendone invece la parte anteriore di circa 14 mq. in tessuto da 6 oz. peserebbe 12.4 kg....
Se 600g. di differenza, ovvero il 5% del peso totale, su una vela da crociera, valgono un maggior costo ed il rischio di trovarsi in breve i profili con una discontinuità nel mezzo, è senz'altro un'ottima scelta 4242
P.S. beninteso: tutto ciò vale per il dacron, per i laminati è tutta un'altra storia Wink
18-12-2013 00:31
Alfonso69 Offline
Ciao Albert ti ringrazio della tua analisi,
non so ancora ed a questo punto sono curioso della forma del genoa e come vengono disposti i pannelli, mi ha detto che il taglio non è triradiale e che questa soluzione presenta dei vantaggi sia in fase di riduzione della vela che per quel che riguarda lo sfregamento della vela sulle sartie in fase di virata. Secondo te se il taglio non è triradiale come realizzerà questa vela? Mi potresti allegare un disegno?
18-12-2013 19:35
albert Offline
Oggi non riesco.....ho la sfera magica scollegata 42424242
Sarà meglio che chiedi a lui un disegnino e poi se vuoi un parere lo posti qui e vediamo Wink....
18-12-2013 21:07
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 406 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 348 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.204 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 683 17-01-2024 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.236 26-07-2023 11:29
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.373 30-06-2023 22:17
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.053 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.069 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.579 26-03-2023 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 1.477 26-07-2022 15:12
