Verifica contagiri Yanmar
marchino Offline
Ho preso spunto dal manuale del 3GM30 Yanmar per verificare l'accuratezza del contagiri (lo stesso vale anche per 1 e 2 GM)
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . .
Misurando con l'oscilloscopio il segnale sul sensore magnetico che sente i denti del volano si ottiene un segnale la cui frequenza, divisa per il numero di denti (97 in tutti e tre i modelli, 114 nel 3HM) mi da i giri in un secondo. Moltiplicando quindi il valore per 60 ottengo i giri in un minuto.
Il risultato è buono: su 3 campionamenti il contagiri legge circa 50 giri in più sia a bassi che ad alti regimi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2014 09:00 da marchino.)
09-01-2014 00:35
Edolo Offline
Bravo marchino.
Ci sono delle app che 'sentono' il rumore ed in base al numero di cilindri ti dicono i giri.
https://play.google.com/store/apps/detai...auge&hl=it tipo questa.
l'ho installata e poi me ne sono dimenticato. Non l'ho ancora mai provata ma non vedo perchè non debba andare. Già che ci sei potresti testarla.
Comunque complimenti. Ciao
Birbante di un Frap!!!
09-01-2014 02:46
marchino Offline
Grazie Edolo,
avevo valutato una di quelle app per Iphone ma nelle specifiche riportava un'accuratezza del 20% che mi sembrava un po troppo poca e quindi non l'ho provata.
Ora che so con precisione i giri del mio motore posso però fare una prova, ti farò sapere.
Stamani ho fatto un salto alla barca e mentre facevo girare un po il motore ho provato a leggere i giri con lo stesso sistema ma usando un multimetro digitale che legge anche la frequenza. Ho provato a 1000, 1500, 2000, 3000 e 3600 giri ma ho solo la foto dei 1500; i risultati si discostano al massimo di 80 giri rispetto alla prova precedente che ritengo comunque più accurata e ho notato che oltre 3000 il contagiri diventa più preciso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2014 04:11 da marchino.)
13-01-2014 04:06
Edolo Offline
Ottimo!! Farò la stessa prova sullo yanmar di un amico che ha cambiato il contagiri ma segna sballato (mi viene il dubbio che ce ne siano due modelli... uno per i 97 e l'altro per i 114 denti).
Bravo marchino!! Avanti tutta! Wink
16-01-2014 01:14
fillis Offline
Registrato: May 2009 Online
Io con il mio yanmar 2ym15 dopo avere acquistato il nuovo contagiri con contaore della VDO (il medesimo ma non marcato yanmar), ho semplicemente telefonato alla Cartello di Carasco (importatori e concessionari yanmar), mi hanno passato un ing. del reparto tecnico, gli ho dato il codice del contagiri e il modello del motore anno ecc. e lui gentilissimo mi ha fornito la procedura per inserire il seguente codice: '10,29'.
ciao e bv
16-01-2014 02:36
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.206 ieri 10:29
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 3 1.032 13-05-2024 14:00
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 68.901 13-05-2024 12:45
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.974 23-04-2024 01:19
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 417 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 732 03-04-2024 18:11
  contagiri volvo penta EVC moreno57 19 1.390 25-03-2024 16:26
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.049 01-02-2024 21:49
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.317 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.210 05-10-2023 22:52
