Sostituzione entrobordo con fuoribordo
liburnicus Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Barca di 10 mt ,avrei pensato di sostituire il mio entrobordo da 20cv con un fuoribordo 4 tempi. Il vano motore liberato potrebbe ospitare un generatore per eventuale fabbisogno . L'installazione potrebbe realizzarsi con un supporto sulla poppa a salame che permetta di tenerlo fuori dall'acqua.-Che ne dite?
20-01-2014 00:19
mimita Offline
Secondo me ,anche se sarò contestato da quelli che con due nodi di vento spengono il motore , questo accessorio e' troppo importante anche su un dieci metri per essere un vulnerabile fuoribordo,vista l'esposizione a urti etc.
20-01-2014 00:33
Frappettini Offline
Non mi pare una buona idea. Dovresti modificare pesantemente la poppa, l' estetica della barca ne verrebbe compromessa, in caso di beccheggio l' elica uscirebbe dall' acqua, spenderesti tanto in benzina, la barca perderebbe valore, dovresti ormeggiata molto lontano dalla banchina, la distribuzione dei pesi a bordo ne verrebbe compromessa... per adesso non mi viene in mente altro ma penso che quando ti ho scritto sia sufficiente.
20-01-2014 00:36
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Citazione:Messaggio di liburnicus
Il tuo nick mi fa pensare che tu sia un antico romano.... Anche Spartacus aveva pensato di installare un fuoribordo su una galera, ma per eliminare i remi!...Smile
20-01-2014 00:52
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Una volta mi sono trovato con una 23 piedi in una piccola buriana, al lago.
L'elica di un FB non pesca come quella di un EB, specialmente quando ne hai davvero bisogno.
Per manutenzione e ingombri, non c'è paragone: il FB stravince.
20-01-2014 03:06
Rurik Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Magari la domanda è posta in modo un po riduttivo! Pensa che se togli i serbatoi ed abbatti la paratia a prua puoi stendere un'amaca Big Grin
Non credo tu voglia fare spazio per un altro motore tenuto conto che il motore già genera energia. Va detto che per cominciare gli FB sono alimentati a benzina, carburante molto + pericoloso e costoso del gasolio.
Inoltre, anche se quattro tempi, il motore FB rimane di consistenza inferiore, seppure con potenza all'elica uguale per via che non si trova in linea sotto la barca ma spinge dietro la poppa e con mare agitato fatica a 'stare sotto'.
Quindi nascono delle domande sulla tua navigazione: attraversate ed avventura sono il tuo pane quotidiano o sei più da lungo costa da marina a marina? Sai che ci si può svegliare ancorati in rada, a dire il vero si deve rimanere di guardia, e si deve mollare ed andare a rifugiarsi da qualche parte: EB, giri la chiavetta e vai, FB devi abbassarlo, avviarlo e sperare che ti porti fuori dalla risacca.
Adesso forse hai un quadro, parziale ma, vuoi risolvere veramente il problema? Compra il FB, lo monti lo usi e se dopo un anno non hai più usato l'EB lo sbarchi. Se invece ti convinci che è meglio EB, il FB lo vendi sempre facile Cool
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2014 04:03 da Rurik.)
20-01-2014 04:00
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
sui melges 32 il motore fuoribordo lo mettono in un cilindro scavato al posto dell entrobordo, ha diversi ventaggi:
lo tiri su, e tappi il buco quando vai a vela
ha l' elica a pale fisse che vuol dire che 16 cavalli spingono molto piu di 20 con elica a papera
il tubo e' aperto sul pozzetto, se hai un versamento la benzina finisce in acqua, e cosi per gli eventuali vapori, che restano fuori.
puoi ruotare il motore, ergo manovri in porto come col gommone.
i motori appesi a poppa sono un disastro, tre o quattro anni fa a bocca d' arno al rientro da una regata due amici so andati a fondo in pieno inverno perche un onda gli ha spento il motore.. non ci scherzare tanto col mare che e' bono bono ma a volte si incazza.. e' li che vanno in crisi le 'romanelle' se ricordo bene la barca si chiamava blu moon
20-01-2014 05:11
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
questo è il mio pozzetto con un 4T 15Hp Yam vestito Selva.
l'elica capita esattamente dove starebbe quella dell'entrobordo, anzi sta pure verticale
grande gavone sotto il pozzetto e nessun odore di grasso/olio e di nafta.
su una barca piccola ha un senso, su un 10m non saprei.
20-01-2014 05:18
ZK Offline
sul 10 metri ha senso se lo metti 2-3 metri piu avanti...
20-01-2014 06:00
mimita Offline
Se vuoi gli spazi liberi sotto il pozzetto ,metti l'entrobordo a centro barca ,come si faceva una volta ,col cofano che fa da tavolo. Ma se lo metti in pozzetto ,almeno a me ,raramente ,ma quando mi prende una burianata ,ci arrivano delle belle sberle di acqua. Appeso a poppa e' un suicidio.
20-01-2014 07:15
rob Offline
che barca è e che tipo di navigazione si fa... ? barca che a vela va molto bene ? va poco bene ? equipaggio? ..
se il motore fosse chiamato a contribuire in qualche modo alla sicurezza della barca -quindi non solo uscire e rientrare nel porto in bonaccia perché il bratto è faticoso Big Grin - personalmente su un 10m non cambierei mai un entrobordo con un fuoribordo
appeso a poppa poi... meglio far fuori direttamente il fuoribordo e prendere una bella ancora, almeno quella serve Sleepy
20-01-2014 08:03
liburnicus Offline
Ringrazio tutti per le risposte, in effetti ho molti dubbi ma pensare di sostituire l'entrobordo, con gli 'esperti' che girano, Asse, elica
giunti ,mi fa pensare ,alla luce anche della affidabilità e durata dei nuovi motori, di rinviare ancora la decisione
20-01-2014 21:10
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 456 28-04-2024 23:37
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 45 2.487 22-03-2024 19:36
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 458 06-02-2024 18:50
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 3.956 26-01-2024 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 427 25-01-2024 23:30
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 1.222 09-11-2023 22:12
  STAG 29 sostituzione elica dell'entrobordo Acajou 0 352 12-09-2023 19:05
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 363 04-09-2023 12:12
  manutenzione motore entrobordo lago di Como gabri47 1 512 02-06-2023 12:47
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 10.232 02-06-2023 00:39
