Far passare lo spi
lupo planante Offline
Far passare lo spi
Qual'eé il modo piu veloce per far passare lo spi sottocoperta in rega tta?
10-02-2014 13:00
ADL Offline
Far passare lo spi
un prodiere con 6 bracciaBig Grin
scherzi a parte, io mi trovo benissimo io in coperta (prodiere) e omino sottocoperta che lo tira dal tambucio della cala vele
10-02-2014 15:54
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Far passare lo spi
retriever
winch 900 race carbo
pedestal
2 omoni forti
un sottocoperta lungo abbastanza e privo di paratie (e forse qui potresti già essere sulla buona strada, una puleggiona qui, una protezione scivolosa là...)
x tutto il resto c'è mastercard, oppure prodiere e aiuto prodiere che in 30 secondi fanno tutto...a patto che il resto della ciurma giri a dovere, sennò son minuti Occhio nero
figo dai! urge tuning estremo del mummino per predisporre risucchio ultrarapido stile video di Ran (che trovi qui da qualche parte e su youtube)
daiiii che tanto continua a piovere e devi già metter mano alle stuoie nere e alla resina!!!Tongue
10-02-2014 16:44
Mr. Cinghia Offline
Far passare lo spi
Citazione:marbr ha scritto:
retriever
pedestal
2 omoni forti
Trenta secondiiiii? Ma vuoi essere fustigato dal tattico?Occhio nero
Cmq come dice adl: sotto devi avere il due aspirapolvere. Il tutto dura davvero pochi secondi i cui lavori in apnea al massimo sforzo e velocità. I due fighi (e magri) saltano fuori dal tambucio e vanno a schiacciare. I due scarsi fanno il giro per il pozzetto e solitamente si prendono la monovella del centrale sui denti.Big Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
12-02-2014 04:35
marbr Offline
Far passare lo spi
dai 30 secondi lasciaglieli, sono all'estivo orc del lario (e ha già il barcone che vedrai tra un po' lo zavorrano se vuol iscriversi) non all'europeo Big Grin
12-02-2014 15:15
Far passare lo spi
si lo zavorro... voglio almeno 610 e ci guadagno pure in stabilità quando vado in giro con i nanetti
12-02-2014 16:31
Far passare lo spi
Cinghia, voglio sapere come si fa (lo so ma vediamo cosa esce) a far passare uno spi che NON si deve incaramellare quando sale, di 100 mq....
12-02-2014 16:33
Hypnotic Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Far passare lo spi
Ciao raga
approfitto per chiedere lumi su una diatriba sul ruolo del secondo tailer al braccio
1) il braccio va manovrato solo quando lo richiede il primo tailer stralla/quadra
2) il braccio va lascato di pochi cm appena lo spi fa la 'recchia' per poi essere ricazzato
12-02-2014 16:48
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Far passare lo spi
Citazione:Hypnotic ha scritto:
Ciao raga
Chi lo ha in mano si Deve impegnare per tenerlo a 90 del vento apparente guardando il segnavento. Questo sempre tranne in casi particolari tipo poco vento o troppo vento.
La ' recchia' va mantenuta al limite e gestita dall'unico che sente la pressione sullo spi : il tailer che ha in mano la scotta ! Costui comunicherà anche al timoniere se ha pressione; il timoniere sulla pressione poggerà .
12-02-2014 17:02
Klaus Offline
Far passare lo spi
30 secondi per lo spi del mummino sono una vita, concordo col Sor Cinghia! Smiley14
Prova a contare e pensa a quanto si possono incaxxare tattico e timoniere nel frattempo, con la barca fuori assetto, senza poter orzare il giusto e magari poter virare per marcare/smarcarsi dall'avversario... Occhio nero
mille-e-1
mille-e-2
mille-e-3
mille-e-4
mille-e-5
mille-e-6
mille-e-7
mille-e-8
mille-e-9
mille-e-10
mille-e-11
mille-e-12
mille-e-13
mille-e-14
mille-e-15
mille-e-16
mille-e-17
mille-e-18
mille-e-19
mille-e-20
mille-e-21
mille-e-22
mille-e-23
mille-e-24
mille-e-25
mille-e-26
mille-e-27
mille-e-28
mille-e-29
mille-e-30
Una vita, appunto! Big GrinBig Grin
Henry Ford
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2014 17:18 da Klaus.)
12-02-2014 17:16
ADL Offline
Far passare lo spi
non è chiaro se parli di issata o ammainata
in issata: facendo lo snake
in ammainata: tirando dalle balumine
12-02-2014 17:51
deke Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Far passare lo spi
Si parla di passare lo spi, non di ammainata o issata.
Far passare lo spi = sistemarlo (una volta ammainato) affinchè alla successiva issata non faccia una caramella.
Io sul primo bordo dopo la boa mi sistemo le cime da fuori (faccio recuperare l'imbando delle scotte, le passo in varea del tangone, scotcho la drizza sulle draglie e sistemo l'alto).
Dopo scendo nella calavele, metto in chiaro la base (sono pochi metri, è un attimo) e la fermo con un ginocchio, poi prendo uno dei due bordi verticali e comincio a passarlo; se arrivo facilmente alla penna bene, altrimenti sgancio la penna dalla drizza e una volta passato la riaggancio alla drizza.
Il colpo d'occhio fa tanto: mentre ammaini ti rendi già conto della condizione dello spi.
Essere in due velocizza molto, uno sistema fuori e quello che è già sceso sotto per l'ammainata si occupa di passare, la prima cosa da fare è recuperare l'imbando delle scotte (facilita molto il lavoro a chi rimane sotto).
Una buona tecnica di ammainata permette di evitare di dover passare lo spi o comunque di passarlo molto velocemente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2014 23:32 da deke.)
12-02-2014 23:32
ADL Offline
Far passare lo spi
ora ho capito, noi diciamo 'rifare' lo spi.
per evitare di avere un uomo sottocoperta per 3 minuti buoni, l'unica è farlo scendere bene, per la qual cosa, mi rinnovo bisogna tirare dalle balumine (fa la caramella se mentre viene giu le balumine si incrociano. se tiri da una balumina tenendola in chiaro, tipicametne quella di poppa è più improbabile che si incrocino)
per rifare velocemente lo spi c'è un solo metodo per me ed è sganciare la penna, partire dalla bugna blu (prua) verso il la penna e fare ampie bracciate. una volta che la penna è in chiaro apri il passauomo e la riattacchi.
13-02-2014 00:13
acz2 Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Far passare lo spi
Ciao,
solitamente se recuperi lo spi prendendolo + o - dal cento della base e fai in modo di tenere le due bugne sempre in chiaro, lasciandole fuori dalla sacca e infilandocele solo per ultime, è difficile che si incaramelli all'uscita.
Comunque 30'' per far scendere uno spi di 100m° sono davvero troppi. Di solito con uno spi del genere ci vuole circa la metà del tempo.
13-02-2014 00:59
marbr Offline
Far passare lo spi
avversario???
forse non è chiaro che nel Benedetto Lago il mummino in questione, al momento, non ha rivali da cui smarcarsi, tutt'al più deve stare attento a doppiarne pochi al secondo giro...Cool
concordo che le cose se si fanno van fatte bene, solo eviterei il cronometro per il momentoWink
restano invece preziosi quei secondi risparmiati per assicurasi pasta al dente, birra a 6°C e senza far la coda Tongue
eppoi anche voi!!!
reggetemi il gioco nooo, che convinciamo il lupone a abarthizzare il mummino Big Grin
13-02-2014 01:01
Klaus Offline
Far passare lo spi
avversario???
eppoi anche voi!!!
Ah, se è per una buona causa... Big GrinBig GrinBig Grin
Henry Ford
13-02-2014 16:47
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 2.026 04-05-2022 19:51
  Dove passare le scotte kpotassio 12 5.295 26-10-2015 10:49
  Come passare il testimone pasdik 18 7.505 24-03-2014 17:36
  Passare da rollarnada a randa steccata burrascaforza5 0 1.364 09-03-2013 00:48
  far passare drizza in albero orizzontale perez 9 4.122 14-04-2012 03:41
  tondino di serie o passare al cavo? fabcapone 7 3.365 22-10-2010 00:22
  Passare da armo in testa ad armo frazionato pfiamozzi 18 3.580 04-09-2010 07:27
  passare drizze con albero a terra Bali 22 5.478 05-05-2010 17:17
