Rifacimento Bagno, verniciatura?
oceanis32 Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Salve a tutti, dopo anni mi sono finalmente deciso a mettere le mani al bagno della barca, i vecchi rivestimenti in skai che da anni si staccavano e sistemavo in maniera provvisoria, si sono deteriorati irrimediabilmente...Dato le forme e gli incassi poco maneggiabili che vi sono in bagno vorrei eliminare i rivestimenti e tingere di bianco la superficie..
Pensavo di rimuovere la gommapiuma mischiata a bostik ancora incollata levigare il tutto, (considerate che la superfice e gia abbastanza liscia) e applicare un fondo ad alto spessore (tipo Plastoline pro) e una vernice bicomponente bianca sopra---secondo voi potrebbe andare, il risultato sarebbe decente? mi piacerebbe non rivestire anche per motivi igienici dato che in bagno faccio la doccia e con la superficie smaltata liscia sarebbe tutto piu facile,anche per le pulizie...
Accetto i vostri consigli ,sia su prodotti sia su modalità di applicazione, vi ringrazio tutti oceanis
06-03-2014 06:53
paolo maylander Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Exclamation Rifacimento Bagno, verniciatura?
Rispondete numerosi che la cosa interessa anche meBig Grin
06-03-2014 15:33
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
dovrai fare una pulizia molto ben fatta perchè il bostik va raschiato via con scalpelli vari.
Poi carteggiare e stuccare per poi dare un fondo prima di verniciare. Con tempo e voglia può essere un lavoro decorosoWink!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2014 18:26 da bistag.)
06-03-2014 18:26
oceanis32 Offline
Grazie per i consigli, per il bostik pensavo diluente e raschietto e magari pistola ad aria calda per facilitare lo scioglimento....stuccare non penso ci si bisogno, il fondo e gia omogeneo...qualche consiglio sui prodotti é graditissimo... vi ringrazio
06-03-2014 19:46
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
cari ragazzi ho per le mani un nuovo materiale da me realizzato che risolve il problema più di un advlo ha già utilizzato è eterno e di aspetto identico alle vecchie e deteriorabili coperture in sky
chiedete e risponderò 3313370957
06-03-2014 21:42
andros Offline
non usare o usa con molta cautela il phon per togliere il bostik.
io ho usato sverniciante e paglietta inox con grande soddisfazione e velocità.
per la pitturazione ragiona su: gelcoat in tinta addensato con microballons o altro
ad ottenere una buona copertura in spessore (tipo antiscivolo)
levigatura e rullatina di gelcoat in tinta senza addensanti a finire.
non è difficile e il risultato è ottimo.
08-03-2014 04:29
oceanis32 Offline
Salve Andros,grazie per i tuoi consigli' anche io ho deciso alla fine di optare per lo sverniciatore e la paglietta inox! Per quanto riguarda la verniciatura pensavo a qualcosa di piu semplice dato che il fondo e abbastanza liscio, pensavo come fondo un fondo ad alto spessore bicompinente tipo plastoline o simili, e successivamente una vernice bicomponente tipo la gellgloss, da applicare a pennello con setole corte... Cosa ne pensate, potrebbe essere decente?
08-03-2014 21:33
andros Offline
non so di vernici.
non ne ho grande esperienza anche perchè il loro mondo è vastissimo.
di sicuro un fondo carteggiabile per primo anche se hai,come dici un fondo sufficentemente levigato.
09-03-2014 00:29
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Se e abbastanza liscio che senso ha dare un fondo ad alto spessore?
Perche vuoi dare spessore?? Eventualmente dovrai dare un fondo primer, dopo aver rimosso ovvvviamente tutto la m...a di bostik ecc,
Cartegg a 220, 2mani fondo acrilico o epoxy,carteg a 360/400 (io faccio a spruz e non a pennello, non sono picasso) poi 2 mani di poliuretanica bianca e il gioco e fato,
Altrimenti vai di gelcoat e poi lucidi, se lo sai fare
http://Www.nauticacolorsystem.it x consigli
09-03-2014 23:45
oceanis32 Offline
Oggi ho dato la prima pulita energica con lo sverniciatore, rimane ancora il 10% di colla che rimuoverò la prossima volta sempre con lo stesso prodotto, ora potete vedere la superficie piu pulita, alcuni vedendolo mi hanno consigliato di levigare con rotoorbitale e dare poi direttamente 2 / 3 mani di gelgloss, alti mi hanno consigliato di dare un fondo livellante e poi il gel gloss, alcuni il gel coat...si accettano ulteriori suggerimenti!!Tenete presente che la parte da lavorare e solo quella arancione, dato che in basso collocherç due pannellini in compensato
Grazie ancora a tutti, per tutti i consigli, mi state dando una grossa mano!!Smile
13-03-2014 23:01
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Citazione:lacamomilla ha scritto:
cari ragazzi ho per le mani un nuovo materiale da me realizzato che risolve il problema più di un adv lo ha già utilizzato è eterno e di aspetto identico alle vecchie e deteriorabili coperture in sky
Vista la competenza di Camomilla...
Qualche notizia anche per noi...???
chissà che magari... non ci induci in tentazione... CoolCoolCool
13-03-2014 23:20
oceanis32 Offline
Sono daccordo! se è una idea valida perchè non condividerla con tutti!!
14-03-2014 00:18
calajunco Offline
interessatissimo.
anch'io.
non so se abbia messo il numero per rispettare le regole del forum. in tal caso sarebbe utile un intervento moderatorio
14-03-2014 01:12
gourmet Offline
Citazione:calajunco ha scritto:
interessatissimo.
anch'io.
... e liberatorio...!!! Quando una cosa è d'interesse comune non credo importi se chi la produce o commercializza è un ADV... anzi... meglio...!!! L'importante è che sia a favore di tutti... eventualmente complice una convenzione... se l'interesse è alto.. Big GrinBig GrinBig Grin
14-03-2014 03:45
stefano.favi Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Ho affrontato lo stesso problema tempo fa , dopo aver preparato il fondo ho dato una mano di resina polestere come aggrappante e poi su bagnato 3 mani di gel coat poi una leggera carteggiata , lucidata e
sembrava un lavoro fatto dal cantiere .
14-03-2014 22:30
toponautico Offline
Il gelcoat con una leggera carteggiata non viene lucido!!!Sadsmiley
Ma ben si devi carteggiare molto a 500/600 prima che venga lucido come da cantiere
Fidati
15-03-2014 14:55
toponautico Offline
Fidati
15-03-2014 14:56
oceanis32 Offline
Salve a tutti, domani finirò la pulizia, poi mi accingerò a dare una bella carteggiata per livellare prima del primer, pensavo ad un 150 o a una 220 con roto-orbitale, in alcuni punti ci sono delle fazzolettature di lana di vetro resinate che ovviamente sono più rialzate di 1 -2 millimetri... Ora non pretendo di pareggiare questi scalini con la orbitale, quindi solo in questi punti dovrei dare una leggera stuccatura per pareggiare la superficie...Potrei usare lo stucco metallico bicomponente,dato che è più lavorabile? oppure che tipo ti stucco mi consigliate..
saluti a tutti. e grazie per i vostri preziosi consigli.
16-03-2014 05:16
andros Offline
ci sono stucchi poliesteri caricati con fibra di vetro.ottima lavorabilità presa e tenuta oltre ad un prezzo interessante.P50 TEX vetroresina 750gr della Sprint.
oppure stucchi da riempimento epoxi o poliesteri bianchi carteggiabili a secco.che per piccoli spessori vanno benissimo.
se le stuccature richedono poco materiale puoi usare il classico 'stucco metallico' ma occhio che è molto duro e rischi di tribolare a
livellarlo.
insomma di roba ce n'è a volontà.
il grigio è un colore neutro e si copre benissimo con qualsiasi colore.
ricorda di scartavetrare grosso prima di stuccare.
16-03-2014 14:57
lacamomilla Offline
Pienamente d'accordo è proprio lo spirito che mi muove qui sul forum.
Si tratta di un polietilene nautico fiammato con uno Sky apposito la tenuta è garantita essendo per fusione e non per adesione . Il polietilene non idrolizza ( sfalda creando pallini oleosi) per la diversa composizione chimica ,rimanendo praticamente eterno.
Per ulteriori info sono a disposizione
Ciao a tutti B. V.
16-03-2014 15:40
  verniciatura paglioli kermit 43 11.270 31-12-2023 19:01
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.440 22-12-2023 00:58
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 1.372 12-10-2023 21:43
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 3.780 29-08-2023 15:22
  Rifacimento coperta natante Joshua7 11 1.528 08-04-2023 21:38
  Consigli su verniciatura coperta in legno Diabolik 3 600 21-03-2023 16:25
  Consigli per rifacimento comenti teak Raffy 0 616 29-01-2023 22:05
  rifacimento gommatura teak senzadimora 52 24.039 14-01-2023 21:30
  Cercasi consigli per rifacimento chiglia zask72 6 1.002 28-04-2022 11:54
  Rifacimento antivegetativa tempi Maremare 8 1.077 28-04-2022 11:00
