paranco randa su 31 piedi
BornFree Offline
attualmente ho armato un 4:1 per la veloce e poi un paranchetto 'volante' per la regolazione di fino ma non mi trovo molto bene. Da cantiere la barca nasceva con un 5:1 ma senza regolazione di fino ed era troppo pesante da regolare di bolina. Sto pensando di trasformare il tutto in un 6:1 abbandonando la regolazione di fino. Pareri? Controindicazioni?
Quale configurazione sarebbe ideale sapendo che ho una torretta fissa a poppavia del trasto? Sono uno che 'sperimenta' e non mi preoccupa dovermi ricredere e tornare indietro ...ma in questo caso devo investire in bozzellame e per natura non sono portato a prendere cose 'di 4 soldi' $$$ Occhio neroOcchio nero.
Grazie e Buon vento
16-03-2014 14:36
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Ti allego una serie di elucbrazioni da me fatte in passato. In rosso quella che secondo me evita accavallamenti o strisciamenti di scotta quando laschi la randa.
Alcuni sembrano strani Big Grin ma è perché cercavo un modo per recuperare dei bozzelli, inoltre sono tutti pensati per avere il fine.
Se pensi di toglierlo ci sono altre ma te le ripesco lunedì
Un 6:1 contro 4:1 e fine ha ovviamente lo svantaggio che in abbattuta devi recuperare metri e metri di scotta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2014 15:07 da ghibli4.)
16-03-2014 15:04
ZK Offline
se trovi uno bravo a fare le piombe questo sistema harken secondo me e' il migliore:
http://www.harken.it/content.aspx?id=3902
non funziona sulle barche da regata dove si chiede una fine a 32 e piu ma se usi vele non tecnologiche e non pretendi regolare la vela ma solo di fare un po di bolina funziona benino, laschi o cazzi entrambe le scotte per il recupero veloce e ne blocchi una per dimezzare lo sforzo.
il sistema funziona con un loop in modo da non avere mai il problema della fine che e' finita e hai ancora parecchio da cazzare.
16-03-2014 16:33
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Avevo il sistema che illustra ZK, un 3:1 con due capi, 6:1 usando un capo solo.
Poi, sia perchè le pulegge non a sfere si indurivano, sia per la nuova randa Full-batten molto più allunata, sia per la forza calante con l'età sono passato ad un paranco Antal 6:1 con fino 18:1, mi trovo molto bene per l'uso crocieristico (Comet 420).
Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2014 19:01 da RMV2605D.)
16-03-2014 18:56
BornFree Offline
Te ne sarei grato....
buona domenica
17-03-2014 02:42
ghibli4 Offline
Ecco, niente di particolare io poi avevo preferito la soluzione 4:1/16:1 semplice.
I codici sono harken, forse il 2622 è al limite come carico di lavoro.
Ammetto che la soluzione ZK se si riesce a modificare la torretta non mi dispiace. Invece per le soluzioni che avevo postato ieri, visto che dovresti già avere il golfare sul fondo del pozzetto, nessuno ti vieta di usarlo ed implementarle ugualmente.
Ti suggerisco di procurarti un po' di bozzelli singoli e giocare un po' fino a trovare la soluzione che più ti aggrada.
17-03-2014 15:02
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 936 14-12-2022 00:20
  Paranco randa Mikimoto81 19 1.894 14-07-2022 12:41
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 1.523 13-03-2022 22:43
  Salire in testa d'albero in autonomia con un paranco Skipp 95 31.102 10-08-2021 16:56
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 4.736 10-04-2021 23:50
  carico bozzelli paranco randa carminemancone 10 1.795 15-09-2020 23:38
  ottimizzazione paranco a cascata BornFree 19 3.105 03-04-2019 10:57
  Paranco scotta randa RosaRush 4 2.557 23-02-2019 00:18
  Stralletto in tessile & paranco Madinina II 82 17.467 17-09-2017 14:50
  Trasto e paranco frinky 25 6.633 27-03-2017 15:05
