Circuito raffreddamento acqua marina interrotto
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Citazione:pasdik ha scritto:
Citazione:corradino ha scritto:
Citazione:andros ha scritto:
Pasdik
l'anello di tenuta serve ad impedire perdite.
il coperchio se usurato pesantemente permette all'acqua
di passare tra paletta e paletta inficiando l'effetto pompa.
So ragassi...e ignorano
ma fiDATI PASDIK SPIANA SPIANASmiley14Smiley14
Ok spiano...mi fido di voi.
fai la prova del secchio prima e dopo avere spianto il coperchio-
27-03-2014 20:12
dapnia Offline
Metti il filtro dell'acqua di mare più in basso della pompa, potrebbe svuotarsi e fare da rompisifone.
Succede spesso con le vaschette di raccolta delle acque della doccia: se si forma una bolla d'aria nel tubo di espulsione, fa da ammortizzatore e la pompa non butta.
Controlla comunque che non sia intasata la presa: se è di quelle con la conchiglia grigliata, può succedere che si tappi parzialmente con serpulidi e/o schifezze varie e un po' lascia passare e un po' no.
Controlla anche che il filtro dell'acqua di mare sia montato nel verso giusto, diversamente qualche modello può dare quel problema (già visto su barca vergine di cantiere).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2014 15:57 da dapnia.)
28-03-2014 06:45
maurotss Offline
Controlla la guarnizione/oring del coperchio del filtro acqua.
29-03-2014 02:39
pasdik Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Grazie a tutti per i consigli, ho risolto il problema.
Al 90% era la cinghia quella piccola che va dall'albero motore alla pompa, era piuttosto lenta, direi molto lasca.
Comunque, su consiglio di Andros e Corradino, ho controllato anche il coperchio della girante che presentava un piccolo solco al centro.
Avrei dovuto spianarlo come consiglaito dagli amici suddetti, ma ho fatto prima a girare il coperchio dall'altro verso, (era perfetto a parte le scritte serigrafate)
Adesso funziona!
Saluti
06-04-2014 01:25
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 355 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 596 15-02-2024 12:36
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 980 01-02-2024 21:49
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.006 05-08-2023 08:05
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 896 30-07-2023 20:27
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 154.865 07-06-2023 10:51
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.202 25-08-2022 18:58
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 1.169 24-08-2022 16:56
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 5.542 16-08-2022 16:24
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 11 1.297 20-07-2022 08:56
