Nuovo trimarano
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #621
RE: Nuovo trimarano
era solo per accelerare un pò i tempi per le prime prove, poi l'avrei messo in carbonio , infatti mi sarebbe andato bene anche usato
05-09-2017 19:41
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #622
RE: Nuovo trimarano
Eh, dopo così tanto lavoro mi sembra normale avere una certa fretta di entrare in acqua....
06-09-2017 08:33
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #623
RE: Nuovo trimarano
però le caratteristiche dell'albero sono importanti sia per l'uso delle vele che per il trasporto della barca, non penso che sia la stessa cosa smontare tutto con un palo di 50/60 kg o un bell'albero in carbonio che potrebbe pesare la metà...visto che la scelta di cormax66 è ricaduta su di un trimarano anche per la facilità di alaggio/trasporto...
06-09-2017 08:47
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #624
Nuovo trimarano
compensato marino, centinato, alare, rivestito in carbonio unidirezionale e vetro solo all'esterno. rotaia alluminio avvitata e carrelli per la randa square top ti ci vuole meno di una traversa a farlo secondo me e se non lo hai già sul progetto della barca i tuoi amici australiani sapranno dirti come dimensionarlo
06-09-2017 11:04
Edolo Offline
Messaggio: #625
RE: Nuovo trimarano
(31-08-2017 22:27)cormax66 Ha scritto:  qualcuno che sappia consigliarmi sul tipo di gomma da scegliere?
Gomma intendi gommapiuma per i materassi? Li ho rifatti un paio di anni fa e mi consigliarono di prendere quella a cellula chiusa. Poi c'è da valutare la densità: qui ti consiglierei di "provare con mano", ma per la prova non usare il dito che sprofonda anche nella più densa, ma usa tutta la mano. Poi va a gusti, ma secondo me meglio un po' morbidi che duri. Ciao e buon lavoro!
06-09-2017 11:55
cormax66 Offline
Messaggio: #626
RE: Nuovo trimarano
grazie a tutti per i consigli
Sto realizzando lo specchio di poppa , in compensato marino rivestito di kevlar e vetro , non mi sono fidato a farlo con la schiuma perchè secondo me le parti con grosse sollecitazioni devono essere " monolitiche".
Ho aquistato un motore fuoribordo yamaha 8 hp da un amico adv e spero arrivi presto cosi lo piazzo sullo specchio per le prove.
06-09-2017 18:49
cormax66 Offline
Messaggio: #627
RE: Nuovo trimarano
eccolo specchio in stratifica, mi sa che è un po pesantuccio...ma li ci si attacca di tutto
07-09-2017 18:58
cormax66 Offline
Messaggio: #628
RE: Nuovo trimarano
si comicia a vedere qualcosa
10-09-2017 12:32
Pellicano Offline
Messaggio: #629
RE: Nuovo trimarano
Smiley3479Smiley32 Vai, vai...che in primavera si naviga...ma prima si mangia!!!!
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
10-09-2017 12:36
gorniele Offline
Messaggio: #630
RE: Nuovo trimarano
Ma lasci la poppa così aperta o manca ancora lo specchio?
11-09-2017 00:31
umeghu Offline
Messaggio: #631
RE: Nuovo trimarano
(06-09-2017 18:49)cormax66 Ha scritto:  Sto realizzando lo specchio di poppa , in compensato marino rivestito di kevlar e vetro , non mi sono fidato a farlo con la schiuma...[]
In realtà la parte "interna" contribuissce poco alla "resistenza" di un pezzo alla flessione: imcide molto di più lo spessore degli strati esterni e lo spessore del manufatto. Quindi una imbottitura di schiuma ci può stare, purchë spessa e ricoperta dalla giustaquantità di " pelli" di vetroresina/ carbonio.
11-09-2017 06:35
Messaggio: #632
RE: Nuovo trimarano
bella la poppa! fa molto coppa america...(vecchio tipo)
11-09-2017 07:36
cormax66 Offline
Messaggio: #633
RE: Nuovo trimarano
per gorniele:
la poppa è cosi aperta come dall' ultima foto mancano ancora le pareti inclinate che uniscono le traverse ai fianchi della barca , a me cosi spaziosa non dispiace , in famiglia si stanno già accaparrando i posti
11-09-2017 19:15
gorniele Offline
Messaggio: #634
RE: Nuovo trimarano
Anche a me piace, ma quindi il fuoribordo ha un alloggiamento interno oppure un grosso supporto basculante per farlo lavorare?
12-09-2017 08:16
marcofailla Offline
Messaggio: #635
Nuovo trimarano
potrebbe anche essere posto di lato vicino alla traversa o addirittura attaccato a questa
12-09-2017 10:37
cormax66 Offline
Messaggio: #636
RE: Nuovo trimarano
Il fuoribordo vorrei metterlo laterale allo specchio in modo da dare meno fastidio , devo tener presente che quando gli scafi laterali sono chiusi non devono battere contro il motore, da modello cad dovrebbe passare senza problemi, però per evitare spiacevoli sorprese voglio posizionare il motore dal vero e controllare ..
12-09-2017 17:01
cormax66 Offline
Messaggio: #637
RE: Nuovo trimarano
ciao a tutti
ho finito di costruire la landa di prua , posto qualche foto
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
domanda la lucido a specchio o la lascio cosi ?
15-09-2017 19:22
Pellicano Offline
Messaggio: #638
RE: Nuovo trimarano
non ho capito...senza verniciatura?
15-09-2017 19:38
cormax66 Offline
Messaggio: #639
RE: Nuovo trimarano
è di acciaio inox aisi 316
15-09-2017 19:47
Pellicano Offline
Messaggio: #640
RE: Nuovo trimarano
:26:scusa, avevo letto specchio di poppa! penzampò...non vedo l'ora che viene martedì...ThumbsupsmileyanimSmiley4 assolutamente brillante! A me piace così
15-09-2017 19:56
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 391 119.640 22-04-2024 14:05
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 12.880 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.250 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 3.563 20-12-2015 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 4.712 11-10-2014 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 17.559 28-06-2012 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 22.780 26-06-2012 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 5.605 15-01-2011 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 20.116 17-03-2010 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 5.598 18-06-2009 19:03
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 4 Ospite(i)
