Nuovo trimarano
mimita Offline
Messaggio: #861
RE: Nuovo trimarano
Si può laminare usando tessuto in carbonio benissimo senza usare l’autoclave, non sono un espertissimo ,ma il problema potrebbe risultare solo un eccesso di resina o una non uniforme impregnazione .due cose a cui si può rimediare con una lavorazione più attenta e meticolosa. Se poi hai la pompa del vuoto ,usando il classico nylon si sopperisce benissimo !
17-03-2018 14:16
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #862
RE: Nuovo trimarano
Grazie mimita sei sempre incoraggiante
17-03-2018 15:47
cormax66 Offline
Messaggio: #863
RE: Nuovo trimarano
Ciao a tutti , ho iniziato ad incollare i rinforzi delle traverse
03-04-2018 21:14
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #864
RE: Nuovo trimarano
tutto carbonio?
04-04-2018 23:20
cormax66 Offline
Messaggio: #865
RE: Nuovo trimarano
no è un sandwich di vetro e carbonio
05-04-2018 18:23
gorniele Offline
Messaggio: #866
RE: Nuovo trimarano
Sa di robusto. Posizionare correttamente i perni che si vedono e rispettare le geometrie giuste deve essere un rompicapo!
06-04-2018 00:03
cormax66 Offline
Messaggio: #867
RE: Nuovo trimarano
ti spiego come ho fatto
lo stampo in acciaio l' ho fatto tagliare con il laser , quando l'ho saldato a tig ho messo delle spine in maniera che i fori rimanessero allineati perfetti .
quando ho stratificato la traversa i fori li ho tappati con un tappo flangiato e butile.
gli stessi fori mi sono serviti come maschera di foratura per la lavorazione successiva e ora per fissare le boccole .
diciamo è stato più complesso progettarlo che farlo , però mi sembra che sta funzionando decorosamente.
Considera che di mestiere progetto attrezzature , quindi diciamo che me la cavo ..
06-04-2018 05:51
gorniele Offline
Messaggio: #868
RE: Nuovo trimarano
C'è un grosso lavoro dietro. Ma è il sistema ideato dal progettista oppure una tua idea? Perché non mi sembra molto semplice per un auto costruttore che non abbia delle competenza avanzate come nel tuo caso.
06-04-2018 23:03
cormax66 Offline
Messaggio: #869
RE: Nuovo trimarano
Il sistema è del progettista io l’ho soltanto messo a punto
07-04-2018 05:47
cormax66 Offline
Messaggio: #870
RE: Nuovo trimarano
ciao a tutti, ho terminato le prove di stratifica dell'albero, posto le foto del secondo campione della spina per unire i due tronconi da 6 metri. pesa 3kg x 1,2 metri, sono molto soddisfatto di questo sistema
22-04-2018 19:01
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #871
Nuovo trimarano
mi sembra perfetto complimenti e se questo è frutto del tuo metodo, chiamiamolo x semplicità : estrusione, mi sembra a dir poco eccezionale davvero !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2018 19:14 da marcofailla.)
22-04-2018 19:11
gorniele Offline
Messaggio: #872
RE: Nuovo trimarano
Mah...Io proverei a fare come campione un boma per Hobie cat 17, poi se vuoi lo testo anche gratis che il mio è rappezzato. Per gli amici faccio sacrifici molto volentieri...A parte le battute il lavoro pare ottimo. Le fibre sono disposte in più versi ad incrocio?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2018 00:56 da WM@.)
22-04-2018 23:21
cormax66 Offline
Messaggio: #873
RE: Nuovo trimarano
le fibre sono per 80 % unidirezionali e il restante 0/90 e +-45 ho notato che per fare un buon lavoro bisogna stratificare in 2 o 3 volte, in quanto con il vuoto le fibre tendono a fare grinze in quanto lo sviluppo diminuisce.
23-04-2018 06:04
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #874
RE: Nuovo trimarano
Mi metto in coda per il mio palo di 16,4 m...! La sezione sembra uguale...Bellissima “spina”!
24-04-2018 07:38
cormax66 Offline
Messaggio: #875
RE: Nuovo trimarano
ciao a tutti , sto stuccando e costruendo la testa del timone ,allego foto
07-05-2018 19:54
Messaggio: #876
RE: Nuovo trimarano
Belle le femminelle in carbonio! Hai messo un tubo o stratificato direttamente sul perno?
08-05-2018 07:47
cormax66 Offline
Messaggio: #877
RE: Nuovo trimarano
Ho messo un tubo che toglierò per mettere una boccola in delrin
08-05-2018 16:47
triponsailing Offline
Registrato: May 2018 Online
Messaggio: #878
RE: Nuovo trimarano
Complimenti complimenti!!!
16-05-2018 15:59
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #879
RE: Nuovo trimarano
Complimenti Cormax fra poco ti servirà solo un buon carrozziereSmiley34
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are....
16-05-2018 16:51
cormax66 Offline
Messaggio: #880
RE: Nuovo trimarano
infatti , questa è la parte più noiosa
19-05-2018 18:19
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 391 120.363 22-04-2024 14:05
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 12.898 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.261 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 3.571 20-12-2015 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 4.718 11-10-2014 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 17.577 28-06-2012 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 22.803 26-06-2012 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 5.612 15-01-2011 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 20.150 17-03-2010 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 5.610 18-06-2009 19:03
