Nuovo trimarano
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #881
RE: Nuovo trimarano
posto alcune foto
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
20-05-2018 18:25
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #882
Nuovo trimarano
che bella deve essere una gran soddisfazione vedere il traguardo
20-05-2018 18:31
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #883
RE: Nuovo trimarano
So che non sei tipo da metteretanto stucco, ma superfici e gli pigoli sono molto puliti, quindi vuol dire che hai lavorato molto pulito in tutte le fasi....
Complimenti! Direi che sta anche prendendo “carattere”.
21-05-2018 07:24
cormax66 Offline
Messaggio: #884
RE: Nuovo trimarano
devo mettere il carrello della randa , si accettano consigli perche sono a digiuno , il contender non c'è l'ha la rotaia..
21-05-2018 07:39
Messaggio: #885
RE: Nuovo trimarano
Più lunga possibile la rotaia, di buona qualità (su sfere) il carrello, sovradimensionato come carico...Penso che una barca così lo faccia lavorare molto...
21-05-2018 09:03
MariniStefano Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #886
RE: Nuovo trimarano
Mi sembra stia venendo MOOOOOOLTO bene Smiley32 ancora Complimenti 100
Mah . . .
21-05-2018 16:16
albert Offline
Messaggio: #887
RE: Nuovo trimarano
(21-05-2018 07:39)cormax66 Ha scritto:  devo mettere il carrello della randa , si accettano consigli perche sono a digiuno , il contender non c'è l'ha la rotaia..
Dove va messo ? La tipologia di rotaia e l' installazione cambiano se l'installazione è a pavimento o se deve essere sopraelevata per farci passare sotto la barra. In quest'ultimo caso, più arretrata è (fa comunque da limite la lunghezza del boma) maggiore è l'angolo di barra che consente. Mostraci il piano velico e di coperta e poi potremo consigliarti...comunque ancora complimenti Smiley32
22-05-2018 12:41
cormax66 Offline
Messaggio: #888
RE: Nuovo trimarano
la rotaia va messa sopra l'ordinata che unisce le due traverse, nel pozzetto, nella foto si vede bene. è lunga circa un metro forse di piu devo misurarla
va avvitata sul trave in carbonio esistente coincide con la fine del boma circa , da questa foto si vede discretamente
22-05-2018 17:02
albert Offline
Messaggio: #889
Nuovo trimarano
(22-05-2018 17:06)cormax66 Ha scritto:  coincide con la fine del boma circa , da questa foto si vede discretamente
Dall’immagine ridotta nel telefono non colgo la posizione reciproca di barra e rotaia...non capisco...mi pare interferiscano...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2018 22:17 da albert.)
22-05-2018 22:16
cormax66 Offline
Messaggio: #890
RE: Nuovo trimarano
ho anche questo disegno, la barra non si vede ma rimane a poppa del carrello
23-05-2018 06:32
marcofailla Offline
Messaggio: #891
Nuovo trimarano
23-05-2018 07:54
albert Offline
Messaggio: #892
RE: Nuovo trimarano
Ok capito, mi sembrava inconsueto, ma...il timoniere sta sulla seduta davanti al carrello, timona solo con lo stick, in virata o strambata deve fare il salto del carrello e passare da poppa della scotta randa oppure deve lanciare lo stick sopravvento "modello catamarano"...su una barca da crociera mi sembra un po' una rottura di maroni...ma tant'è...
23-05-2018 09:28
marcofailla Offline
Messaggio: #893
Nuovo trimarano
tutte le barche con timone appeso e trasto arretrato mi sa che non possono avere soluzioni molto differenti, però con uno snodo elastico, tipo snodo elastomerico windsurf, lo stick può rimanere bello ritto all'insù facilitando la ripresa dopo il cambio di mure. Mettere la barra sotto il trasto, considerato pure la lunghezza non indifferente della stessa, credo che limiterebbe troppo il settore di lavoro del timone. un'altra cosa che mi viene da pensare parlando di trasto é che se prevedi un boma attaccato a un albero alare rotante, l'angolo che la scotta fa con il boma può agevolarti la rotazione dell'albero se questo è minore di 90 gradi, il punto di scotta potrebbe essere anche mobile lungo il boma per poter regolare la pressione che il boma esercita sullalbero rotante e quindi determinarne l’entità della rotazione.
23-05-2018 16:07
cormax66 Offline
Messaggio: #894
RE: Nuovo trimarano
Non sono cosi esperto per analizzare la tua considerazione ,soprattutto l'ultima parte...per quanto riguarda il cambio di mura penso che il timoniere possa stare anche dietro il carrello nel momento della virata /strambata in quanto c'è molto spazio dietro a poppa e si potrebbe anche creare una piccola seduta o appoggio per il timoniere. io credo che provando poi un compromesso si trova..spero..
23-05-2018 18:41
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #895
RE: Nuovo trimarano
Una soluzione potrebbe essere un doppio stick come 18 ft australiani. I catamarani sportivi hanno lo stesso problema, ma li si usa la barra di collegamento tra i timoni per virare e strambare. Certo che tutto quello spazio a poppa sembra sprecato, ma credo che il progettista abbia ragionato anche in termini di assetto della barca portando al centro il peso dell'equipaggio che su un trimarano leggero ha un effetto maggiore che su un monoscafo con bulbo.
24-05-2018 08:29
cormax66 Offline
Messaggio: #896
Wink RE: Nuovo trimarano
spazio ottimo per prendere il sole ...
24-05-2018 15:22
albert Offline
Messaggio: #897
RE: Nuovo trimarano
Per me una seduta in carbonio per il timoniere, comoda e leggera, esterna al pozzetto, a poppa della traversa ed eventualmente solidale con questa, risolverebbe il problema senza bisogno di doversi trasformare in tarzan o farsi troncare un dito dal carrello se ci si appoggia alla rotaia nel cambio di mure (c'è riuscito anche un olimpionico sul Nacra 17)...certo, le panchine tipo Corsair sono esagerate, ma un minimo di ergonomia su un tri da crociera ci vuole Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2018 13:01 da albert.)
25-05-2018 13:00
Messaggio: #898
RE: Nuovo trimarano
Penso sia difficile valutare prima di aver provato, io la metterei in acqua come da progetto, tanto poi a far modifiche ci si diverte pure...
26-05-2018 09:51
cormax66 Offline
Messaggio: #899
RE: Nuovo trimarano
sto cercando il carrello del trasto ,cosa mi consigliate , ho trovato una ditta tedesca "sprenger" mi sembra abbia un buon rapporto qualità prezzo
27-05-2018 18:41
albert Offline
Messaggio: #900
RE: Nuovo trimarano
Harken - Ronstan - Antal...Smiley2 Rigorosamente a sfere.
28-05-2018 16:16
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 391 120.118 22-04-2024 14:05
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 12.895 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.259 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 3.568 20-12-2015 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 4.718 11-10-2014 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 17.577 28-06-2012 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 22.800 26-06-2012 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 5.612 15-01-2011 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 20.142 17-03-2010 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 5.610 18-06-2009 19:03
