Nuovo trimarano
Nimbo Offline
Messaggio: #281
RE: Nuovo trimarano
Daiiiiiiiiii
Matteo
31-05-2016 21:20
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #282
RE: Nuovo trimarano
finalmente fuori, non mi sembra vero
01-06-2016 18:56
cormax66 Offline
Messaggio: #283
RE: Nuovo trimarano
ciao a tutti ho iniziato il semiscafo destro
devo risolvere qualche piccolo problema di metodo che sul primo semi scafo mi ha fatto perdere un pò di tempo
06-06-2016 20:16
Nimbo Offline
Messaggio: #284
RE: Nuovo trimarano
Ottimizzare un processo non e' mai semplice, ma visto l'ottimo lavoro fatto fino ad ora riuscirai certamente a raggiungere lo scopo
Matteo
06-06-2016 22:08
cormax66 Offline
Messaggio: #285
RE: Nuovo trimarano
lo spero , grazie per il sostegno
07-06-2016 06:01
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #286
RE: Nuovo trimarano
Tutte le volte che vedo i tuoi progressi, la quantità e la qualità del lavoro svolto, non posso che complimentarmi con te.
09-06-2016 00:59
irruenza Offline
Messaggio: #287
RE: Nuovo trimarano
quotone!
09-06-2016 17:32
cormax66 Offline
Messaggio: #288
RE: Nuovo trimarano
troppo buoni comunque speriamo bene...
09-06-2016 23:06
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #289
RE: Nuovo trimarano
Dajeee!!!!!
10-06-2016 10:01
cormax66 Offline
Messaggio: #290
RE: Nuovo trimarano
si inizia a vedere il nuovo semiscafo
12-06-2016 06:38
Pellicano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #291
RE: Nuovo trimarano
Max, sei un portento
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
12-06-2016 12:59
cormax66 Offline
Messaggio: #292
RE: Nuovo trimarano
grazie troppo buono
12-06-2016 18:19
cormax66 Offline
Messaggio: #293
Nuovo trimarano
Sto provando tapatalk
A.Einstein
12-06-2016 19:44
cormax66 Offline
Messaggio: #294
Nuovo trimarano
Ciao a tutti Spero nella foto si veda bene.
Per fissare il teak alle ordinate dall'interno del manichino avevo il problema di far combaciare la doga di teak su ogni ordinata in quanto hanno tutte un angolo diverso in quanto lo scafo è curvo. Con il tubo di polietilene diametro 16 e delle viti autofilettanti ho risolto velocemente questa fase della costruzione in quanto il tubo essendo appunto tondo ha sempre due tangenti a due rette o curve intersecanti tra loro. Sembra una cavolata , ma vi assicuro che fa risparmiare un sacco di tempo (quartabono ecc).
una volta fatto il sandwich all'esterno del teak (in questo caso è il fondo dello scafo e micro calpestio della dinette) si può smontare tutto semplicemente svitando le viti dall'interno. Non so se sono stato in grado di spiegarmi bene ma volevo pubblicarlo in quanto potrebbe servire ad altri auto costruttori che si cimentano in opere simili.
A.Einstein
13-06-2016 20:27
Messaggio: #295
RE: Nuovo trimarano
bel sistema! spero tu abbia usato viti molto sottili che non lascino buchi "importanti" da stuccare...complimenti!
14-06-2016 14:20
cormax66 Offline
Messaggio: #296
Nuovo trimarano
Oggi ho stratificato il ginocchio tra fondo è fianco
A.Einstein
19-06-2016 19:46
cormax66 Offline
Messaggio: #297
Nuovo trimarano
Iniziò montare il core
A.Einstein
27-06-2016 06:30
Messaggio: #298
RE: Nuovo trimarano
Certo che sei proprio diesel! Se hai modo di riscaldare l'ambiente per Natale ti regali gli interni e l'assemblaggio degli scafi! Che bel lavoro, nei risultati e nel metodo!
28-06-2016 07:59
cormax66 Offline
Messaggio: #299
RE: Nuovo trimarano
Grazie troppo buono
29-06-2016 17:46
cormax66 Offline
Messaggio: #300
RE: Nuovo trimarano
si inizia a vedere il semiscafo destro
02-07-2016 18:35
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 393 121.285 ieri 14:45
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 13.034 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.267 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 3.574 20-12-2015 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 4.728 11-10-2014 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 17.603 28-06-2012 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 22.876 26-06-2012 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 5.619 15-01-2011 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 20.186 17-03-2010 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 5.625 18-06-2009 19:03
