Nuovo trimarano
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #341
Nuovo trimarano
il fuoribordo a poppa é brutto e poco efficiente, ma il fuoribordo mi pare ancora l'opzione più semplice robusta e leggera, magari montato su un compasso al fianco dello scafo tra le traverse?
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
03-10-2016 08:00
Pellicano Offline
Messaggio: #342
RE: Nuovo trimarano
Sono d'accordo...se sei sicuro che non si bagna MAI!!!
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
03-10-2016 08:10
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #343
RE: Nuovo trimarano
il fuoribordo è un ottimo compromesso , ha solo lo svantaggio che è a benzina e che pesa a poppa
03-10-2016 19:17
Pellicano Offline
Messaggio: #344
RE: Nuovo trimarano
Quindi? Entro diesel, elettrico, ibrido, jet drive?
03-10-2016 19:22
cormax66 Offline
Messaggio: #345
RE: Nuovo trimarano
stasera ho accostato i due semiscafi posto qualche foto
per la cronaca, i due semiscafi si sono accoppiati alla perfezione sembrano fatti a controllo numerico
04-10-2016 21:04
Pellicano Offline
Messaggio: #346
RE: Nuovo trimarano
Bravoooo
04-10-2016 21:32
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #347
RE: Nuovo trimarano
Sono fatti a controllo numerico! Semplicemente al posto di un computer c'è il tuo cervello ed al posto di una fresa le tue mani! Il fatto che gli strumenti siano diversi non pregiudica minimamente il modus operandi ed i risultati! Complimenti! Immagino la soddisfazione...Daje!
04-10-2016 22:55
marcofailla Offline
Messaggio: #348
Nuovo trimarano
complimenti anche da parte mia
04-10-2016 23:49
cormax66 Offline
Messaggio: #349
RE: Nuovo trimarano
Grazie grazie siete tutti molto gentili oggi è arrivato il wc chimico
05-10-2016 19:49
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #350
RE: Nuovo trimarano
chimico? perchè non marino?
06-10-2016 07:42
Pellicano Offline
Messaggio: #351
RE: Nuovo trimarano
Paura dei buchi?!
06-10-2016 07:55
cormax66 Offline
Messaggio: #352
RE: Nuovo trimarano
preferisco , non fare buchi se possibile , poi devo aver letto che se metti il wc marino devi prevedere dei serbatoi , e il trimarano non ha spazi , ha tante belle caratteristiche ma non è una barca spaziosa
07-10-2016 03:33
Pellicano Offline
Messaggio: #353
RE: Nuovo trimarano
Vero per i serbatoi, ma per le barche di serie, infustriali. Vale lo stesso per i natanti autocostruiti? Poi, se metti entrobordo, 1 buco lo devi fare...con lo stesso non puoi prevedere diverse derivazioni? Ciao max e buon lavoro
07-10-2016 08:25
cormax66 Offline
Messaggio: #354
RE: Nuovo trimarano
Sto mettendo in asse le paratie, meno male che c'è il laser che è un fedele alleato, il problema è che il raggio a metri di distanza diventa di 2/3 mm di spessore ,devo studiare un riferimento che non mi faccia fare errori avete consigli...io non sono esperto in merito
12-10-2016 19:20
Messaggio: #355
RE: Nuovo trimarano
Dovresti "cercare" il centro del raggio...Comunque non penso che le barche normalmente abbiano degli allineamenti migliori di 2 mm su qualche metro...Quando navigano, IMHO, si sposta e si torce tutto di almeno qualche cm! Vai tranquillo che sei un cad-man!
12-10-2016 22:17
Messaggio: #356
RE: Nuovo trimarano
La bolla dei vecchi muratori con la canna dellacqua trasparente
12-10-2016 22:35
cormax66 Offline
Messaggio: #357
RE: Nuovo trimarano
La bolla è ottima per i riferimenti orizzontali, ma per gli squadri, il laser è molto comodo. Ho pensato di fare un riferimento molto sottile con una matita da 0.5 in modo da tenerla al centro del fascio laser, dovrei cosi ridurre al minimo l'errore.
13-10-2016 06:21
cormax66 Offline
Messaggio: #358
RE: Nuovo trimarano
Ciao a tutti
oggi ho finalmente iniziato ad incollare le paratie allo scafo iniziando da quella di poppa o inserito un tubo da 30 mm nel foro del pantografo da poppa a prua in modo da avere la certezza a parte il laser che tutti sia in asse allego qualche foto
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Spero si capisca qualcosa dalle foto ..
15-10-2016 18:33
Pellicano Offline
Messaggio: #359
RE: Nuovo trimarano
Certo...è chiarissimo...un po piccolino li dentro...perché da poppa?
15-10-2016 20:43
cormax66 Offline
Messaggio: #360
RE: Nuovo trimarano
Caro Paolo
purtroppo non si può avere tutto , velocità , spazio, carrellabilità , peso .
Tutto è un compromesso , pensa che per me che la sto costruendo e quindi sposto, alzo, incollo , mi sembra anche troppo grande.
Per uscite giornaliere o piccole crociere estive credo sia il massimo che si possa ottenere considerando la grande superficie esterna che hai a disposizione e la possibilità di fare medie di barche più grandi.
Passando da un discorso ad un altro .. sto pensando alle sartie in dyneema rivestito , che ne pensate ?
16-10-2016 08:56
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 391 120.398 22-04-2024 14:05
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 12.911 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.262 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 3.571 20-12-2015 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 4.718 11-10-2014 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 17.580 28-06-2012 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 22.804 26-06-2012 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 5.612 15-01-2011 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 20.151 17-03-2010 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 5.611 18-06-2009 19:03
