Nuovo trimarano
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #581
RE: Nuovo trimarano
(02-07-2017 15:30)cormax66 Ha scritto:  Ciao a tutti questo we ho stratificato le lande e la parte di prua dello scafo
e pensare che quando costruii il mio barchino la ruota di prua la feci in lamellare poi piallato a misura e ora si spatascia un pò di resina e tessuto et voilàThumbsupsmileyanim!!!!
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are....
14-07-2017 10:00
bistag Offline
Messaggio: #582
RE: Nuovo trimarano
(12-07-2017 21:06)cormax66 Ha scritto:  ciao a tutti
ho preparato il telaio per il passa uomo a prua in cedro da rivestire in vetro e epossidica,...belli i compositi ma vuoi mettere il legno ???
questo pesa!...non avevi detto che la volevi tener leggera?
Buon Vento!
Giovanni
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2017 10:06 da bistag.)
14-07-2017 10:04
Pellicano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #583
RE: Nuovo trimarano
No ti mollo Amico Mio! Sei un punto di riferimento....non ho nulla da obiettare, allora sto zitto!
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
14-07-2017 11:16
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #584
RE: Nuovo trimarano
Io ti seguo, ma comincio a preoccuprami. Tre anni, un sacco di ore di lavoro e sei più o meno a metà. Ne vale la pena? Lo dico per me, dovesse mai venirmi in mente di fare un refitting importante di qualche rudere regalato...
Trieste - Beneteau First 30jk
14-07-2017 11:51
barbezuan Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Messaggio: #585
RE: Nuovo trimarano
E chi ti molla!! È il 3d più interessante del forum...
BV e Mandi
Barbezuan
14-07-2017 12:09
mimita Offline
Messaggio: #586
RE: Nuovo trimarano
Qui qui qui ...Cor ...siamo qui in trepida attesa ,ma sappi che aspettiamo sempre golosamente foto e la testimonianza che tu sia ancora carico ...sul pezzo ! Thumbsupsmileyanim
14-07-2017 12:41
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #587
RE: Nuovo trimarano
sto optando per il motore fuoribordo , mi sembra la soluzione più semplice ,10 cavalli saranno sufficienti?
15-07-2017 08:52
Pellicano Offline
Messaggio: #588
RE: Nuovo trimarano
Nooooo!!...e il motore pneumo-elettrico al carbonio attivo??...scherzo, ovviamente! Io col Comet 5700kg vado coll'entrobordo linea d'asse 20cv, quindi trimarano piuma...penso che 10cv siano più che sufficienti. Sono certo che non abbandonerai il progetto innovativo che avevi in mente...però capisco che la voglia di navigare è tanta...poi co' gli amici sola...Smiley4
15-07-2017 09:21
cormax66 Offline
Messaggio: #589
RE: Nuovo trimarano
infatti il mio problema è il tempo , vorrei navigare l'estate prossima , anche solo con l'essenziale poi durante gli inverni la rendo anche più bella
15-07-2017 15:34
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #590
RE: Nuovo trimarano
Bel lavoretto... quel bianco che si vede spuntare internamente tra legno e carbonio è vetro?
Vedrai che gusto quei raggi alla prima mano di fondo...
16-07-2017 23:08
cormax66 Offline
Messaggio: #591
RE: Nuovo trimarano
il bianco è il peel ply che sporge , è venuto abbastanza bene
17-07-2017 05:28
Messaggio: #592
RE: Nuovo trimarano
Hai provato, in qualche modo vista l'altezza del cantiere, a "camminarci" sopra per vedere se e come flette?
17-07-2017 06:41
cormax66 Offline
Messaggio: #593
RE: Nuovo trimarano
si ci sono andato sopra in ginocchio ma è un blocco unico con la tuga non si muove , tra l'altro sto pensando di fare una stratifica di giunzione tra il passa uomo e la traversa in carbonio
17-07-2017 21:40
cormax66 Offline
Messaggio: #594
RE: Nuovo trimarano
ho finito di stratificare il gavone dell'ancora
la parte sotto l'oblo è stagna la riemipirò con del polistirolo espanso
18-07-2017 19:56
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #595
RE: Nuovo trimarano
L'unico thread di cui ricevo notifiche su tapatalk... ;-)
23-07-2017 02:28
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #596
RE: Nuovo trimarano
(14-07-2017 09:41)albert Ha scritto:  Sempre presenti Thumbsupsmileyanim
Anca mi!!Smiley32
23-07-2017 20:03
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #597
RE: Nuovo trimarano
Sul forum non si può mettere "mi piace" come su FB, sennò sai quanti ne avresti sul tuo post!! Uno dei più interessanti in assoluto, ogni tot giorni passo a vedersi progressi! Anzi metti una webcam per quando lavori!!
24-07-2017 14:40
Messaggio: #598
RE: Nuovo trimarano
Oppure fai dei time-lapse che sono più sintetici....
24-07-2017 16:04
cormax66 Offline
Messaggio: #599
RE: Nuovo trimarano
Ciao a tutti
grazie per il vostro apprezzamento al lavoro questo week end ho preparato il letto di prua, ho terminato il gavone dell'ancora e stratificato una ordinata in compensato e una in composito
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
24-07-2017 19:43
Novecento Offline
Messaggio: #600
RE: Nuovo trimarano
E' un effetto ottico?? Sembra che tu abbia messo il composito sul peel ply 91
24-07-2017 20:05
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 391 120.400 22-04-2024 14:05
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 12.911 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.262 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 3.571 20-12-2015 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 4.718 11-10-2014 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 17.580 28-06-2012 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 22.804 26-06-2012 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 5.612 15-01-2011 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 20.151 17-03-2010 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 5.611 18-06-2009 19:03
