Nuovo trimarano
Giosep66 Online
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #761
RE: Nuovo trimarano
@mimita Avevo pensato la stessa cosa, ottime sono le boccole autolubrificanti, costano poco. Far lavorare direttamente l'AL si usurerebbero velocemente
12-01-2018 14:33
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #762
RE: Nuovo trimarano
buonasera a tutti
l'alluminio non lavora mai su acciaio o su se stesso, ho previsto delle boccoline in delrin o peek da inserire tra i diversi materiali per l'ergal sono daccordo sulla fragilità, ma c'è un sacco di materiale, non credo si romperanno mai ultima cosa l'allumino viene anodizzato tutto e gli stopper anodizzati con anodizzazione dura
per mimita: i blocchi si li ho ricavati da scarti di lavorazione monolitici. mi fate venire i dubbi, nonostante cerchi di fare tutto in maniera corretta. anche sulle traverse ho messo le boccole igus sul progetto originale non ci sono ma io non sono australiano ..purtroppo
per l'albero il metodo di costruzione non ha uno stampo vero e proprio è un mio brevetto che sto sperimentando proprio in questi giorni metterò le foto con il primo pezzo pronto
12-01-2018 19:12
mimita Offline
Messaggio: #763
RE: Nuovo trimarano
Cioe' ? Tu hai fatto la cosa giusta a mettere le boccole. La fragilita poteva esserci se mettevi acciaio su alluminio perche' potevano innescare fenomeni di rottura.
12-01-2018 21:46
cormax66 Offline
Messaggio: #764
RE: Nuovo trimarano
Ok grazie
12-01-2018 23:33
cormax66 Offline
Messaggio: #765
RE: Nuovo trimarano
Buongiorno a tutti
vi posto le foto del primo pezzo di albero che ho iniziato , si tratta della spina che unisce i due tronconi da 6 metri è da finire di stratificare , ma si vede decorosamente
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
23-01-2018 08:24
robertobaffigo Offline
Messaggio: #766
RE: Nuovo trimarano
Perfetta!
23-01-2018 08:52
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #767
RE: Nuovo trimarano
Bella! Sarebbe bello vedere i passaggi del lavoro, come al solito eccellente.
23-01-2018 09:20
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #768
Nuovo trimarano
bravissimo!!! stampo maschio
23-01-2018 09:52
mlipizer Offline
Messaggio: #769
RE: Nuovo trimarano
Direi che hai utilizzato uno stampo interno. L'interno mi sembra perfetto, vedo qualche imperfezione all'esterno.
Da finire di stratificare?! Devi metterci ancora delle pelli esterne? Lo spessore, in effetti, lo vedo un po' troppo ridotto.
A vista, mi sembra un po' tirato. Hai controllato la quantità di resina? Immagino si sì.
Trieste - Beneteau First 30jk
23-01-2018 09:56
cormax66 Offline
Messaggio: #770
RE: Nuovo trimarano
Non è uno stampo femmina ma nemmeno uno stampo maschio si tratta di quel nuovo sistema che sto provando
Devo stratificare all interno in questo pezzo
23-01-2018 13:18
marcofailla Offline
Messaggio: #771
Nuovo trimarano
io ho provato a fare una traversa su stampo femmina apribile con il mandrino pneumatico trovai che la pressione, anche sotto una atmosfera, generava carichi rilevantissimi e relative deformazioni accantonai dunque l'idea dello stampo femmina perché dovevo rinforzarlo oltremodo e continuai su maschio lo stampo era di ferro con non so quante cerniere saldate
la traversa venne strutturalmente bene, la resina spremuta fuori copiosa, la superficie lucida come il mylar che c'era sopra ma sembrava una corda di salsiccie nere...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2018 13:28 da marcofailla.)
23-01-2018 13:27
cormax66 Offline
Messaggio: #772
RE: Nuovo trimarano
A breve stratifico l’interno di questa “spina” I pezzi della albero saranno stratificati all’esterno Comunque è delicato tenere le forme perfette L’esterno si vede poco uniforme perché c’è il peel play Una volta finito tolgo il tutto
23-01-2018 14:47
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #773
RE: Nuovo trimarano
Se vuoi puoi approfondire di più questa lavorazione, saremmo in molti a beneficiarne. Bravo e grazie Smiley32
25-01-2018 08:09
cormax66 Offline
Messaggio: #774
RE: Nuovo trimarano
preparo il tubo per la stratifica interna, lo irrobustisco con delle strisce di abete a perdere che toglierò a lavoro finito. questo pezzo è un ibrido è solo una spina di congiunzione il bello arriverà quando preparerò i pezzi lunghi sei metri...è li che vedrò la bontà o meno del metodo cormax
ho realizzato una botte...
28-01-2018 19:09
marcofailla Offline
Messaggio: #775
Nuovo trimarano
in bocca al lupo grande cormax :-)
28-01-2018 22:27
Messaggio: #776
RE: Nuovo trimarano
E il vino?
29-01-2018 08:14
SoulSurfer Offline
Messaggio: #777
RE: Nuovo trimarano
Grande !! (come sempre)
29-01-2018 16:22
cormax66 Offline
Messaggio: #778
RE: Nuovo trimarano
faccio un appello
Sapete dove posso trovare un tubolare in alluminio 30x15 spessore 3 mm,? sui cataloghi esiste ma non lo vende nessuno ..Grazie
31-01-2018 19:09
Pellicano Offline
Messaggio: #779
RE: Nuovo trimarano
sento
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
31-01-2018 19:27
cormax66 Offline
Messaggio: #780
RE: Nuovo trimarano
prova stopper
01-02-2018 17:25
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 391 120.621 22-04-2024 14:05
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 13.002 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.263 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 3.571 20-12-2015 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 4.720 11-10-2014 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 17.586 28-06-2012 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 22.818 26-06-2012 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 5.615 15-01-2011 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 20.168 17-03-2010 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 5.617 18-06-2009 19:03
