Nuovo trimarano
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #981
RE: Nuovo trimarano
(21-07-2018 07:09)cormax66 Ha scritto:  a poppa e a prua metterò del polistirolo in buste di plastica stagne , per gli sportelli aspetterei dopo le prove a mare
Ottima idee. D'altronde essendo il tri carrellabile ti consentirà di alare facilmente per fare tutte lo modifiche e verifiche che vorrai con calma.
21-07-2018 13:29
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #982
RE: Nuovo trimarano
Io ho sempre messo bottiglie di plastica vuote e ben tappate. Poi vanno fissate fra di loro con un po' di silicone. I vantaggi sono molteplici: sono stabili nel tempo, infatti quelle che ho messo più di 10 anni fa le ho trovate uguali a quando le avevo inserite. Sono leggere ed economiche. Io le ho inserite negli amas tranne che nei settori dove ci sono i fori per l'ispezione, in questo modo è possibile vedere se è entrata acqua e per poterla estrarre.
O dio, il tuo mare è cosí grande e la mia barca cosí piccola.
22-07-2018 01:19
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #983
RE: Nuovo trimarano
Le bottiglie sono un ottima soluzione anche roberto baffigo le consiglia , in effetti è una soluzione semplice ed efficace, io avevo pensato a qualche tipo di imballo di recupero che possa prendere la forma dello scafo , ma dovrei provare per vedere l'efficacia.
qualche foto
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
testa timone e supporto
22-07-2018 14:05
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #984
RE: Nuovo trimarano
Bel lavoro. Una domanda: perchè il doppio snodo?
22-07-2018 14:17
cormax66 Offline
Messaggio: #985
RE: Nuovo trimarano
perché è fatto in modo che se il timone prende un colpo molto forte si sgancia e ruota sullo snodo superiore , nello snodo inferiore ci sono due grani a sfera in inox con relative molle, diciamo una specie di fusibile in quanto il timone non ruota , ma sale e scende verticalmente.
spero di essermi spiegato decentemente..
22-07-2018 19:31
Giosep66 Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #986
RE: Nuovo trimarano
Tanto semplice quanto geniale
22-07-2018 20:05
gorniele Offline
Messaggio: #987
RE: Nuovo trimarano
È previsto che resti tutto sopra la linea di galleggiamento?
Mi piace il sistema di regolazione del "fusibile", dovrai trovare la giusta regolazione tra resistenza alla velocità e sgancio in caso di urto in bassi fondali.
Occhio al gioco del timone nella sua cassa, con le velocità che raggiungerai potrebbero instaurarsi delle fastidiose vibrazioni,
Prima che cambiassi camme di bloccaggio e regolazione del l'incidenza, i timoni del mio Hobie suonavano come una Vespa 50 lanciata a manetta da un adolescente anni '70!
Adesso vibrano meno, con minor frequenza ed a velocità maggiori, diciamo che assomiglia al suono di un fuoribordo, molto più basso e soffocato per fortuna.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2018 23:11 da gorniele.)
22-07-2018 23:04
cormax66 Offline
Messaggio: #988
RE: Nuovo trimarano
Ciao , tra il timone e la cassa ho previsto uno spessore morbido di 5 mm che dovrebbe ammortizzare un po' e consentire di frizionare, ho visto che alcuni mettono la moquette,ma ancora non sono arrivato ad una soluzione,tu sul tuo Hobie ha qualcosa ?
23-07-2018 06:58
gorniele Offline
Messaggio: #989
RE: Nuovo trimarano
Solo 2 rondelle in teflon tra le guance tenute dal perno di rotazione, considera che nel mio caso i timoni sono basculanti e non estraibili. Probabilmente questo causa più elasticità, quindi più vibrazioni.
Potresti guardare cosa mettono in cat più moderni, come il nacra 17 per esempio. E se fosse un tappetino in schiuma ( tipo quelli per fare ginnastica a terra) di opportuno spessore o un foglio di neoprene tipo muta?
23-07-2018 08:04
robertobaffigo Offline
Messaggio: #990
RE: Nuovo trimarano
Penso venga messa spesso la moquette perché scorre bene, temo che tappetini e gomme non facciano scorrere il timone....
23-07-2018 12:11
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #991
RE: Nuovo trimarano
anche gli open 60 hanno i fusibili sui timoni. Forse ti conviene studiare anche quei sistemi li. Trattandosi di un 9 metri hanno dei sistemi + robusti di un cat da spiaggia. Anche Farrier/Corsair mi pare abbiano in alcuni casi il fusibile sul timone. Copiare il già provato è meglio che inventare e collaudare sistemi nuovi sulla propria pelle.
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-07-2018 16:11 da bistag.)
23-07-2018 16:10
cormax66 Offline
Messaggio: #992
RE: Nuovo trimarano
ma il mio sistema non mi sembra da bocciare su due piedi...ho pesato gli scafetti...da manuale io penso chela barca finita sia intorno ai 1000 kg
23-07-2018 18:29
gorniele Offline
Messaggio: #993
RE: Nuovo trimarano
Scafi da 9 metri per 100 kg? Ottimo !
24-07-2018 14:46
bistag Offline
Messaggio: #994
RE: Nuovo trimarano
la barca è un tri leggero
Buon Vento!
Giovanni
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-2018 15:27 da bistag.)
24-07-2018 15:26
cormax66 Offline
Messaggio: #995
RE: Nuovo trimarano
speriamo.. , io penso che le barche siano tutte più o meno leggere , a renderle pesanti ci pensano gli armatori ,spero non sia il mio caso ,è una barca per piccola crociera costiera , per divertimento e traportabilità easy appesantirla sarebbe come ucciderla
24-07-2018 17:14
Pellicano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #996
RE: Nuovo trimarano
In genere é la cambusa che pesa79
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
24-07-2018 18:34
cormax66 Offline
Messaggio: #997
Nuovo trimarano
A.Einstein
27-07-2018 10:03
Pellicano Offline
Messaggio: #998
RE: Nuovo trimarano
che spettacolo!
27-07-2018 11:34
cormax66 Offline
Messaggio: #999
Nuovo trimarano
Giusto per vedere come stanno
A.Einstein
28-07-2018 13:26
Pellicano Offline
Messaggio: #1000
RE: Nuovo trimarano
Smiley34Smiley321818
28-07-2018 13:54
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 393 121.209 ieri 14:45
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 13.034 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.267 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 3.574 20-12-2015 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 4.727 11-10-2014 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 17.603 28-06-2012 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 22.875 26-06-2012 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 5.619 15-01-2011 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 20.185 17-03-2010 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 5.625 18-06-2009 19:03
