Nuovo trimarano
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #1061
RE: Nuovo trimarano
ho provato fa fare le prime impiombature
28-09-2018 13:19
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
Messaggio: #1062
RE: Nuovo trimarano
bravo !
28-09-2018 13:22
cormax66 Offline
Messaggio: #1063
RE: Nuovo trimarano
secondo voi le sartie del diamante si possono fare in dyneema?
28-09-2018 13:28
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #1064
RE: Nuovo trimarano
se avrai l'accortezza di verificarne periodicamente l'allungamento (all'inizio molto, poi a decrescere fino quasi a zero, ma mai a zero), SI.
28-09-2018 13:34
cormax66 Offline
Messaggio: #1065
RE: Nuovo trimarano
mi hai dato una buona notizia , potrei prestirarlo un pò
28-09-2018 13:36
scornaj Offline
Messaggio: #1066
RE: Nuovo trimarano
trovi qualcosa sul forum. Il materiale di per sè è ottimo, ma cmq mantiene ancora percentuali minime di allungamento (c.d. creep) nel tempo. Se così non fosse, ci avrei già fatto le sartie...
28-09-2018 13:44
Pellicano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #1067
RE: Nuovo trimarano
Pure le piombe! Sei un mito...non mi meraviglierei se ti fossi fatto anche le cime!
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
28-09-2018 14:27
marcofailla Offline
Messaggio: #1068
Nuovo trimarano
falle in rowing di carbonio unidirezionale, in epoxy elastico, lenticolari, prestirato tra le redance posizionate ai terminali e sulla crocetta. il dyneema lo usi solo per collegarle all'albero e per girare sulla punta della crocetta secondo me ci sta che costino meno del dyneema scusami se sogno un po' e comunque il dyneema sulle sartie di un multiscafo lo vedo innocuo e funzionale, mentre sul diamante lo vedo male. linsartiamento sui multiscafi sportivi non c'entra nulla con quello dei monoscafi o dei cat pesanti da crociera
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2018 17:53 da marcofailla.)
28-09-2018 17:31
shein Offline
Messaggio: #1069
Nuovo trimarano
vista la tua manualità nonché officina, qui hai di che scopiazzare Wink Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
28-09-2018 19:02
cormax66 Offline
Messaggio: #1070
RE: Nuovo trimarano
grazie shein sicuramente lo guarderò , devo fare un po di manutenzione al contender , quando ti leggo mi torna in mente
28-09-2018 19:48
Nimbo Offline
Messaggio: #1071
Nuovo trimarano
Comax dai che ci sei quasi !!!!!
Matteo
30-09-2018 21:40
cormax66 Offline
Messaggio: #1072
RE: Nuovo trimarano
Ci sono quasi , ma non finisco mai , faccio una domanda:
sul diamante la sartia che passa nella crocetta deve essere bloccata o può scorrere?
02-10-2018 16:31
marcofailla Offline
Messaggio: #1073
Nuovo trimarano
scorre, ma l'attacco della crocetta all'albero deve essere rigido chiaramente la sartiola deve essere legata in modo che non esca fuori dalla sua sede, piastrina, filo d'acciaio armonico o oggi anche un po di strand di dyneema legato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2018 18:10 da marcofailla.)
02-10-2018 18:07
cormax66 Offline
Messaggio: #1074
RE: Nuovo trimarano
ok grazie per l'informazione
02-10-2018 19:27
marcofailla Offline
Messaggio: #1075
Nuovo trimarano
non so se hai un progetto dell'attrezzatura dell'albero, però potresti trovare utile per smagrire la randa un paranchetto attaccato a una leva che sull'albero tira le sartiole che tirano le crocette acartierate che imbanano l'albero, del tipo :
02-10-2018 20:06
mimita Offline
Messaggio: #1076
RE: Nuovo trimarano
Dipende : se fai sartiame interrotto ,la crocetta potrebbe essere incernierata come ho visto su barche grandi ,se fai sartiame intero scorrevole ovviamente là crocette deve essere rigida .
02-10-2018 21:19
cormax66 Offline
Messaggio: #1077
RE: Nuovo trimarano
nimbo non preoccuparti e grazie per le parole che hai scritto
per marco :
non ho un progetto dettagliato dell'armo , quindi tutti i suggerimenti sono preziosissimi
per le crocette vorrei alle estremità vorrei metterci quegli anelli a basso attrito con una gola da 8 mm tipo antal
che ne dite ? , l'ho visto su una foto in rete
03-10-2018 11:37
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #1078
RE: Nuovo trimarano
Mia ignorantissima opinione, le forze che si concentreranno sull'albero saranno importanti, mi farei consigliare da un professionista. Poi fai tutto in casa tu, ma almeno le linee guida forse ti converrebbe fartele suggerire da chi ha gli strumenti per valutare le forze in gioco.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2018 14:48 da gorniele.)
03-10-2018 14:47
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #1079
RE: Nuovo trimarano
Nihil sub sole novi! Qulle cose si chiamavano bigotte e servivano praticamente allo stesso scopo, mettere in forza sartie e altro sui velieri. Complimenti Cormax, sei un mago! Appena mi libero ti vengo a trovare.Smiley32
03-10-2018 19:00
cormax66 Offline
Messaggio: #1080
RE: Nuovo trimarano
metterei due boccole tipo queste
l'ho ho viste utilizzare su un altro trimarano , queste sono in ergal 7075 possono stare alle estremità delle crocette.
per oudeis: non aspettare che venga la neve per venirmi a trovare
03-10-2018 19:03
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 393 122.012 01-05-2024 14:45
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 13.052 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.284 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 3.585 20-12-2015 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 4.734 11-10-2014 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 17.618 28-06-2012 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 22.918 26-06-2012 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 5.626 15-01-2011 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 20.201 17-03-2010 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 5.633 18-06-2009 19:03
