Nuovo trimarano
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #1101
RE: Nuovo trimarano
Bel lavoro come al solito. Complimenti.
Attendiamo foto d'insieme della bestia (il trimarano) assemblata ed in assetto di navigazione!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2018 08:43 da gorniele.)
10-10-2018 08:42
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #1102
Nuovo trimarano
wow perfect!
10-10-2018 14:06
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #1103
RE: Nuovo trimarano
speriamo , ce la sto mettendo tutta credetemi
10-10-2018 18:05
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #1104
RE: Nuovo trimarano
(08-10-2018 06:54)cormax66 Ha scritto:  ...[] poi ti confesso che mentre lavorare la vetroresina è un delirio lavorare il legno è piacevole ...[]
Il legno è vivo...Sei un gioielliere, con quel carrello finirai al Moma!Smiley32
10-10-2018 18:48
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #1105
RE: Nuovo trimarano
bellissimo...lo hai provato?
10-10-2018 19:30
oudeis Online
Messaggio: #1106
RE: Nuovo trimarano
Ciao Roberto, sono sicuro che non serveSmiley4 Ma ho visto dove lavoraSmiley53
10-10-2018 22:11
cormax66 Offline
Messaggio: #1107
RE: Nuovo trimarano
tutti troppo buoni. Sono arrivati i bozzelli per il trasto randa riduzione 6:1 pendo possa bastare ..anche perché si può aggiungere la riduzione fine del boma
11-10-2018 05:13
oudeis Online
Messaggio: #1108
RE: Nuovo trimarano
Bastano, ma quanti mq di randa hai?
20-10-2018 21:33
cormax66 Offline
Messaggio: #1109
RE: Nuovo trimarano
circa 33
21-10-2018 17:32
Nimbo Offline
Messaggio: #1110
Nuovo trimarano
Allora bastano
Matteo
21-10-2018 18:11
oudeis Online
Messaggio: #1111
RE: Nuovo trimarano
Penso anch'io.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2018 21:20 da oudeis.)
21-10-2018 21:19
marcofailla Offline
Messaggio: #1112
Nuovo trimarano
sommessamente ricordo che il raddrizzamento di un trimarano non é quello di un monoscafo e non é facile fare confronti, senza parlare che 33 m2 steccati e molto allunati... non so, o occhio ci vuole il fino secondo me o forse un dieci a uno, ma forse
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2018 22:13 da marcofailla.)
21-10-2018 22:05
gorniele Offline
Messaggio: #1113
RE: Nuovo trimarano
Sono d'accordo con marco. Se cerchi su google, per esempio, "farrier mainsheet" trovi diversi esempi, mi sembra che i più abbiano un 6:1 ma con la regolazione fine aggiuntiva, molti usano il 10:1.
Considera che un piccolo cat sportivo come il mio vecchio Hobie 17 usa il 6:1 con circa 16 mq di randa, i cat più grossi e recenti usano almeno 8:1. Inoltre può sembrare strano ma calzare forte una scotta randa stando al trapezio è più facile che da seduti, in quanto puoi flettere le gambe e usarle per darti la spinta. Da seduti fai meno forza ed usi la schiena, che a fine serata sarà indolenzita.
Non so se dico una cavolata ma non credo, secondo me il bozzello principale quello con strozzatore è bene che abbia l'effetto winch, con ventone è sicuramente desiderabile poter tenere la scotta in mano per lascare velocemente senza dover aprire lo strozzatore.
Mi sono fatto l'idea, in base alle caratteristiche del progetto e alla bontà della costruzione, che il tuo "gattone" si porterà in modo più simile ad un cat sportivo che non ad un cabinato da crociera....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2018 09:02 da gorniele.)
22-10-2018 09:00
oudeis Online
Messaggio: #1114
RE: Nuovo trimarano
In effetti penso che col 10/1 i metri di scotta sono tanti, allora un fino può
aiutare. Ma alla fine è col lungo trasto che si gestisce, imho.
22-10-2018 11:08
Pellicano Offline
Messaggio: #1115
RE: Nuovo trimarano
Proprio per la lunghezza d cima a bordo e per il trasto bello lungo, proposi a cormax un paranco a doppia velocità 4:1/8:1 con uno stroppo a tenere i bozzelli sul boma. Credo, però che con 6:1 e il fino, sia ben dimensionato. Daje Cormax, che si vede la luce...!Smiley34
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
22-10-2018 11:15
oudeis Online
Messaggio: #1116
RE: Nuovo trimarano
Gorniele ci rammenta l'importanza dell'esperienza in deriva nella gestione degli sforzi e dell'ergonomia.Smiley32
22-10-2018 14:42
cormax66 Offline
Messaggio: #1117
RE: Nuovo trimarano
sono d'accordo che la regolazione fine sia necessaria però per non rendermi le cose più complesse all'inizio proverò con il 6:1
22-10-2018 15:05
marcofailla Offline
Messaggio: #1118
Nuovo trimarano
continuando a fare filosofia, perché é la pratica che conta, tieni conto che quando hai un carico al limite sullo strozzascotte di un paranco di quello, lo strozzascotte può diventare duro da aprire e fare brutti scherzi, specialmente se la scotta in mano é distante dallo strozzatore. In situazioni limite allora, si fa molto prima a mollare il carrello perché il carico é molto minore, specialmente se il trasto é parancato e se lo strozzascotte carrello randa é vicino al timoniere
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2018 15:30 da marcofailla.)
22-10-2018 15:28
oudeis Online
Messaggio: #1119
RE: Nuovo trimarano
Preciso! Ma dice bene Cormax, farà qualche prova in condizioni calme, poi si fa
presto ad aggiungere un fino. Siamo tutti in trepida attesaSmiley4
22-10-2018 16:14
cormax66 Offline
Messaggio: #1120
RE: Nuovo trimarano
ci vuole ancora tempo aime!
22-10-2018 18:41
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 391 119.570 22-04-2024 14:05
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 12.873 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.247 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 3.561 20-12-2015 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 4.712 11-10-2014 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 17.557 28-06-2012 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 22.774 26-06-2012 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 5.604 15-01-2011 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 20.114 17-03-2010 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 5.593 18-06-2009 19:03
