Nuovo trimarano
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #1281
RE: Nuovo trimarano
a me serve femmina ma volendo può essere anche maschio è una pelle di un millimetro di pet
A.Einstein
16-03-2019 08:37
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #1282
RE: Nuovo trimarano
Con solo un mm di spessore come fai a controllare le deformazioni quando tiri il vuoto?
16-03-2019 09:02
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #1283
Nuovo trimarano
si può fare contrallando l'intensità del vuoto
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
16-03-2019 09:18
cormax66 Offline
Messaggio: #1284
RE: Nuovo trimarano
in realta , una volta stabilito se maschio o femmina metto 4 tavolette dal lato che non mi serve e schiumo tutto con il poliureatano espanso è economico veloce e abbastanza pratico per uno stampo che deve fare un pezzo massimo due. in alternativa alla schiuma puoi usare gesso cemento ,carta pesta , quello che ti viene più facile. considera un altra cosa , se il modello è ben nervato , puoi metterlo in un sacco che lo ingloba tutto cosi avrai il vuoto da entrambe le parti del modello e la deformazione è prossima a zero.
A.Einstein
16-03-2019 14:11
Messaggio: #1285
RE: Nuovo trimarano
...ne sai una più del diavolo!...
18-03-2019 11:09
marcofailla Offline
Messaggio: #1286
Nuovo trimarano
cormax toglimi una curiosità, fatto 100 la fibra dell'albero, quale percentuale é a +\-45 gradi, quanto unidirezionale 0 gradi e quanto eventualmente a 90? scusa la domanda indiscreta :-)
21-03-2019 19:00
cormax66 Offline
Messaggio: #1287
RE: Nuovo trimarano
le percentuali sono 80 % unidirezionale 20% biassiale +-45 poi ci sono tutti i sinforzi sugli attacchi lande strallo ecc che sono a 90 gradi compreso il punto di giunzione dei due tronconi che ha una spina interna all'albero di pari spessore di 1,5 metri. credo di aver scritto tutto .
A.Einstein
21-03-2019 20:40
Messaggio: #1288
RE: Nuovo trimarano
Buongiorno crmax, puoi anche dirci quale è la percentuale di resina sul prodotto finito?
22-03-2019 08:12
marcofailla Offline
Messaggio: #1289
Nuovo trimarano
grazie cormax della informazione per rispondere a Roberto io direi che con l'infusione si arriva al 40% mi pare,col vuoto 50% a seconda dello spessore e del tipo di fibra, con l'autoclave+vuoto +preimpregnati al 35% sbaglio? non conosco ovviamente le performance del nostro bravissimo cormax
22-03-2019 15:46
cormax66 Offline
Messaggio: #1290
RE: Nuovo trimarano
avevo fatto i conti , mi sembra , 8.8 kg di fibra il pezzo pesa 18 kg ci va sottratto il primo strato che sara qualche kg . penso siamo sotto il 50 % di resina il peso teorico era 9 kg di fibra , pesata era 8.8 mi ricordo bene. Non sono bravo cerco di fare tutto con un po di metodo altrimenti diventa difficile ,Roberto mi conosce da molto, sa come ragiono
A.Einstein
22-03-2019 18:19
cormax66 Offline
Messaggio: #1291
RE: Nuovo trimarano
realizzato un po di pezzetti in carbonio , sono accessori dell'albero ricavati in infusione , venuti bene tutti tranne la trozza che non mi ha soddisfatto penso di rifarla.
A.Einstein
25-03-2019 21:16
Messaggio: #1292
RE: Nuovo trimarano
Così vestite queste stratifiche lasciano molto all’immaginazione...Senza malizia...nude ed illustrate sarebbero più intriganti! Certo sembra che l’infusione sia quasi più easy dei prepreg...Macini pezzi come se non facessi altro nella vita...complimenti!
26-03-2019 02:09
Luigi.gazzotti Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #1293
RE: Nuovo trimarano
ciao Cormax, sono anch'io alle prese con la realizzazione di stampi vari, inizialmente pensavo di lavorare pannelli MD che però sono costosi e lunghi da fresare, vorrei provare con dei pannelli di stirene che più economici non si può ma dovrei fare il tuo trattamento con la pelle di pet. non è che mi dai qualche indicazione da dove partire?
26-03-2019 09:24
cormax66 Offline
Messaggio: #1294
RE: Nuovo trimarano
per darti un consiglio dovrei avere i disegni dei pezzi davanti , ci sono vari metodi , di fabbricazione degli stampi , se sono superfici sviluppabili puoi usare il compensato flex , quello che si usa per farei pezzi curvi , funziona molto bene e non ti ammazzi a lavorare pezzi pesanti .
mandami qualche disegno e con piacere ti do il mio parere sulla realizzazione .
A.Einstein
26-03-2019 20:40
cormax66 Offline
Messaggio: #1295
RE: Nuovo trimarano
domani metto le foto dei pezzi promesso ora posso mettere queste puleggette di delrin caricato olio per il fiocco e lo spi
fatte nella pausa pranzo nella speranza che costruire più pezzi possibile mi mandi in acqua prima
A.Einstein
26-03-2019 20:42
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #1296
RE: Nuovo trimarano
E menomale che fuori pausa hai altro da fare, se no povera HarkenSmiley4
(Porfirio)
26-03-2019 22:39
Messaggio: #1297
RE: Nuovo trimarano
in realtà il mio problema è rivestire gli stampi di stirene o pvc con una pellicola, la realizzazione degli stampi la faccio con una fresa leggera che mi sono attrezzato
per esempio ti allego foto dello stampo del riscontro/scossalina che vorrei realizzare sotto i boccaporti per premere la guarnizione e intrappolare l'acqua che riesce a passare di quella misura ne devo fare 6 solo per i galleggianti mi piacerebbe che lo stampo durasse
29-03-2019 16:38
cormax66 Offline
Messaggio: #1298
RE: Nuovo trimarano
puoi fare in questo modo :
realizza il modello , cioè il pezzo ,
1) rivestilo di nastro da pacchi (quello marrone )
2 stratificaci sopra con avanzi di vetro uno spessore almeno di 5 /6 mm con resina addensata e tutto quello che non ti serve.
3 quando è asciutto staccalo e stuccalo
4 dagli un fondo
5 ceralo
6 ricavaci tutti i pezzi che ti servono in epossidica
non è il sistema piu rapido , ma se il modello è leggero è l'unica soluzione .
se puoi fresare materiale duro esempio legno o mdf puoi fare direttamente il negativo del pezzo e poi finirlo e cerarlo .
A.Einstein
30-03-2019 13:57
cormax66 Offline
Messaggio: #1299
RE: Nuovo trimarano
sto andando avanti con gli attacchi dell'albero , metto qualche foto
A.Einstein
30-03-2019 20:31
cormax66 Offline
Messaggio: #1300
RE: Nuovo trimarano
ciao a tutti , sto andando aventi a costruire pezzetti dell'albero
A.Einstein
05-04-2019 19:48
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 391 120.086 22-04-2024 14:05
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 12.895 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.259 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 3.568 20-12-2015 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 4.717 11-10-2014 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 17.576 28-06-2012 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 22.800 26-06-2012 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 5.612 15-01-2011 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 20.140 17-03-2010 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 5.610 18-06-2009 19:03
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
