Acqua circuito raffreddamento
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Devo pulire il filtro acqua a monte della girante, che è stato montato in un posto piuttosto sfigato, e sotto il livello della pompa.
Non riesco ad arrivare con nulla per evitare di allagare la sentina.
Quanti litri d'acqua ci saranno all'interno del circuito di raffreddamento? E' di tipo indiretto. Trattasi di motore Solè 25 CV. 3 cilindri.
28-04-2014 17:54
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Acqua circuito raffreddamento
Credo pochi decilitri.
Più o meno quelli che butta fuori quando cambi la girante.
Certo che montato sotto il livello della pompa, da me non ci sarebbe spazio contando la curva che devono fare i tubi.
Immagino sia pure sotto la linea di galleggiamento.
Stefano
28-04-2014 18:05
Franzdima Offline
Tantissimi litri se non chiudi la presa a mare 89
Comunque va pulito molto spesso, diciamo almeno una volta a pieno. Se è così scomodo potrebbe essere opportuno spostarlo.
28-04-2014 22:28
maurotss Offline
(28-04-2014 17:54)kpotassio Ha scritto:  Devo pulire il filtro acqua a monte della girante, che è stato montato in un posto piuttosto sfigato, e sotto il livello della pompa.
Il filtro dell'acqua a monte della girante??????allora tutte le schifezze passano prima per la giranteSmiley34Smiley34
28-04-2014 22:35
maurotss Offline
28-04-2014 22:35
Franzdima Offline
A monte, cioè prima della girante 21
28-04-2014 22:53
kpotassio Offline
(28-04-2014 22:28)Franzdima Ha scritto:  Tantissimi litri se non chiudi la presa a mare 89
Bene, l'ho pulito.
Ora però dovrei far partire il motore senza acqua nel circuito.
Rischi per la girante?
Il problema di avere il filtro in basso è appunto questo: ogni volta che lo pulisci dovresti smontare la girante e ingrassarla, per evitare che si bruci.
Oppure c'è modo di far arrivare acqua fino li?
Ho aperto la presa a mare, ma a motore spento non passa nulla.
29-04-2014 08:14
Franzdima Offline
Bene, l'ho pulito.
Se il filtro non è pieno riemplo con acqua, anche di rubinetto, fino all'orlo, la girante quanto è lontana?
Hai il filtro in sentina ed il motore sulla tuga? Smiley57
Comunque è anche per questo che ti dicevo di spostare il filtro, si tratta di cambiare qualche tubo e mettere una siphon break.
Se il filtro è sotto la linea di galleggiamento e apri il coperchio senza chiudere la presa a mare ti si allaga la barca, è inevitabile. E' il principio dei vasi comunicanti, per il quale la tua barca comunica col mare Smiley2
29-04-2014 14:47
kpotassio Offline
Bene, l'ho pulito.
Beh, fino a li... ci arrivo. 89
Comunque è stato ancora più semplice del previsto, ho allentato uno dei due dadi che chiudono il filtro, e si è riempito. Quindi da lì alla girante c'è un tubo di pochi centimetri.
Ho messo in moto e tutto a posto.
Questo filtro faccio fatica a spostarlo sopra il galleggiamento, dovrebbe salire di circa 70 cm e uscire dal vano motore. Sotto la scaletta che scende dal pozzetto sottocoperta.
Opzione improponibile.
Oppure dovrei spostarlo dentro un vano che uso come mobile, dove c'è il siphon break dello scarico.
Mi ruberebbe un sacco di posto.
Non so se ne vale la pena visto che riesco comunque a pulirlo senza problemi.
A meno che non si guasti o si blocchi la valvola di presa a mare...
29-04-2014 15:33
maurotss Offline
E allora è a valle Smiley4Smiley4
29-04-2014 19:28
prop Offline
(28-04-2014 17:54)kpotassio Ha scritto:  Devo pulire il filtro acqua a monte della girante...
Qui andiamo dal mare alla montagna...
Figurato:
A monte = prima
A valle = dopo
Quindi corretto il montaggio del filtro prima della girante.
Ok?
Saluti
29-04-2014 20:21
kawua75 Offline
(28-04-2014 22:28)Franzdima Ha scritto:  Comunque va pulito molto spesso, diciamo almeno una volta a pieno.
Curiosità personale, perchè?
30-04-2014 09:52
mimita Offline
Dico la mia sperando di aver capito e possa essere utile. Il filtro e' giustamente montato a MONTE della girante ( non capisco la ...valle ) Il filtro sotto il galleggiamento se da un lato e' buono perché facilita i problemi di innesco ,e' un po' pericoloso se dovesse rompersi. Se tu vuoti il circuito che non dovrebbe x un tre cilindri contenere più di un litro e mezzo filtro compreso,la girante per riempire di nuovo il circuito girerebbe pochissimo senza acqua e non si danneggerebbe essendo auto adescante e quindi nel tuo caso( filtro basso) rapidissima a caricarsi. Se tu non vuoi correre comunque questo rischio,e' corrente l'uso di spruzzare o spalmare vaselina sulle alette della girante,cosa che andrebbe fatta anche durante il rimessaggio e che evita certamente una remota possibilità di danneggiare la girante a secco per pochi giri!
30-04-2014 10:24
Franzdima Offline
In effetti sono stato troppo sintetico, il pieno in sé non c'entra nulla.
Io lo pulisco ad ogni pieno per avere un riferimento temporale con le ore di esercizio del motore.
Sulla mia ho notato che dopo circa 30 ore (la durata prudenziale di un pieno) è sporco "il giusto" e va pulito.
E' una consuetudine che applico su ogni barca e va sempre bene, così non me ne dimentico.
30-04-2014 14:31
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
No no...
è a monte ...l'acqua dal monte va a valle e non il contrario
21
30-04-2014 19:09
maurotss Offline
A monte oppure a valle la prossima volta scrivete PRIMA oppure DOPO la girante,forse parliamo della pompa dell' acqua!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2014 15:05 da maurotss.)
01-05-2014 15:05
Franzdima Offline
Lupus et agnus
"Un lupo e un agnello, spinti dalla sete, vanno allo stesso ruscello.
Il lupo sta più in alto e, un po' più lontano, in basso, l'agnello.
Allora il malvagio, incitato dalla gola insaziabile, cerca una causa di litigio.
"Perché - dice - mi hai fatto diventare torbida l'acqua che sto bevendo?
E l'agnello, tremando:
"Coma posso - dice - fare quello che lamenti, lupo? L'acqua scorre da te alle mie sorsate!"
...(omissis)"
Il concetto di "valle" e "monte" Thumbsupsmileyanim
01-05-2014 16:06
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 354 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 596 15-02-2024 12:36
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 980 01-02-2024 21:49
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.004 05-08-2023 08:05
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 896 30-07-2023 20:27
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 154.824 07-06-2023 10:51
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.202 25-08-2022 18:58
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 1.167 24-08-2022 16:56
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 5.542 16-08-2022 16:24
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 11 1.297 20-07-2022 08:56
