Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Ma dopo soli 11 mesi ferma in darsena nella laguna, serve davvero fare carena?
Non basta solo una bella sciacquata?
Forse sarebbe anche bastata, ma io sono un apprensivo e rifaccio tutto.
In corso d'opera il resoconto.
Saluti carenatici.
(copyright)
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Ohsticatzi!
Che antivegetativa usi?
Forse è meglio che compri, con quei soldi, un'autotreno di ceri per Castelmonte o Barbana!
Ma che roba è, serpulidi?
Buon vento! by Mario
Discussioni: 179
Registrato: Feb 2009
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
sarà che sarà, ma rimane sempre bellissima.
Discussioni: 111
laguna di marano?? la mia barchetta è in acqua da tre anni davanti ad uno scarico,forse fogna e la carena inizia solo adesso ad avere qualche barba
Discussioni: 7
Registrato: Mar 2007
Due settimane a Venezia e ho già l'erba che cresce sulla linea di galleggiamento, non oso immaginare cosa ci sia sotto.
Ma fare carena è rinviato alla prossima primavera, quindi mi munirò di tagliaerba subacqueo...
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Pero', pero'! Basta una passata di idropulitrice?
Discussioni: 184
Registrato: Jan 2011
Ma in 11 mesi non sei MAI uscito neanche i soliti 2 bordi domenicali?
Discussioni: 144
Sì.
In effetti basterebbe una passata di idropulitrice con l'ugello NON rotante (tira via troppo) e questo si vede dalle ultime foto, il fatto è che un paio di volte è sceso il sommozzatore a pulire e ha graffiato un po' qui e là, tanto vale rifare e non pensarci per altri due anni.
Buona l'occasione per cambiare le boccole, gli zinchi e dare una bella guardatina.
Io sono precisino e già che ci sono gratto tutto, due mani di epoxi e altre tre mani di AV.
Poi, se mi faccio convinto, monto quell'affare che ha fatto già due giri del mondo e che Polipo mi ha portato l'altro ieri: quale miglior test.
Ma ci devo ancora studiare su un po'.
L'AV è della Baseggio, tre mani, data due anni fa, ed ha tenuto benissimo, perché la darsena è un po' infangata, non la dragano e la barca, nelle basse, entra anche 40 cm nel fango, il resto è un minestrone a 35 gradi brulicante di vita.
Sono vescicole, limo, serpulidi e qualche alga, nessun dente di cane.
E . sono un paio di probabili acquirenti per la visita carena, ma non voglio ancora dire.
Discussioni: 144
Beh, si, in effetti dopo lavata, un paio di mani di A.V. e correre (senza stuccare: guai a stuccare l'antivegetativa, roba da non fare mai).
Molti avrebbero fatto così, ma avendo tempo e voglia, fare bene è sempre meglio.
Attrezzi per pulire le prese a mare e le eliche.
Operazioni: il fondo della bottiglia di plastica sul mandrino serve non per raccogliere, ma per far schizzare lontano dalla faccia dell'operatore le schifezze centrifugate (occhiali e mascherina sempre).
Le prese in ottone o bronzo, vanno trattate con spazzole dello stesso materiale, senza applicare eccessiva pressione perché, alla lunga, il materiale delle prese si consuma.
Le prese a mare si puliscono con le valvole aperte, per non danneggiare la sfera o la saracinesca, che poi non tiene più; anche nel verniciarle devono stare aperte, mentre, quando sotto si lavora con l'idropulitrice devono stare chiuse, se no schizza tutto dentro.
Le superfici da trattare a primer e A.V. specifica per metalli, non devono essere lucidate a specchio, al contrario vanno irruvidite un po', ripassando a finire una carta del 60 (a mano) del 40 a spazzola elettrica.
Gli zinchi si cambiano dopo la verniciatura, servono a proteggere il contatto del metallo, gli alberini, ecc.
Il prima e il dopo, sono chiari; alla fine, prima di trattarle, una spagliettata e una lavata a diluente per rimuovere ossidi e ditate.
Qui sotto si vede la boccola, consumata poco, ma tanto vale cambiarla.
Per oggi ci fermiamo qui (38 gradi pulverulenti bastano), lunedì si riprende e smontiamo l'elica con abbondanza di foto.
Discussioni: 19
Perdonate la profonda ignoranza: idropulitrice con ugello rotante? Le uniche che ho presente sono degli oggetti con motore a scoppio che permettono di cambiare l' ugello ma ogni ugello e' fondamentalmente una flangia che si avvita e sta ben ferma.
Discussioni: 144
La pompa dell'alta pressione è elettrica e si cambia tutta la lancia: leggera, a ventaglio, rotante.
Qui hanno quella e la vedi in basso a destra nella quinta foto del primo intervento.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Mi sto toccando le   per ciò che sto dicendo.
La mia (3 pontili più in là della tua, per chi ci legge,) aveva questo problema con le AV autoleviganti e pure a matrice dura .....
Questo è il quarto anno di coppercoat e quest'anno non l'ho ancora alata, ma gli anni scorsi, salvo asse ed elica che si presentavano come i tuoi (ma l'anno scorso ho dato primer e CC anche a questi, e tra un po' vediamo il risultato a vista, ma a primavera ho già fatto un'uscita senza problemi), nessuna concrezione, salvo un po' di limo che in quel putridume di acqua mi sembra normale.
Non hai valutato l'applicazione della CC, anche se la AV bianca è esteticamente un'altra cosa ??
Discussioni: 363
Registrato: Oct 2008
Albert, scusa
dico una boiata pazzesca
e dare una mano di av bianca sopra il copper? [:284]
Discussioni: 144
Si.
L'ha messa il Comet 13 di fianco a Giorgio e mi pare non fosse contento.
Anche un'altro, mi ha detto che non valeva la pena, non ricordo chi, ma ho il sospetto che molto dipenda da chi (e come) fa il lavoro.
Ho letto che la devi carteggiate leggermente ogni anno, il che vuol dire alare, ed allora tanto vale dare una pitturatina.
I miei errori, consapevoli, sono stati il lasciarla giù due anni senza toccarla e il lacsiarla ferma 11 mesi.
Fai una salto qui stasera o una di queste sere, ci facciamo una pizza e ne parliamo un po'.
Chiamami 333 3402874.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Citazione:dapnia ha scritto:
Si.
Carteggiatina ogni anno no, magari ogni due, ma non devi necessariamente farlo alando la barca perchè con un foglio di carta abrasiva da 400 in acqua in 10 minuti la fai tutta.
Io mi avvicino al primo anno di CC e sono passato sopra con lo scotchbrite nell'ultimo bagno ma non c'era nulla da togliere in altre parole sono molto soddisfatto e risparmiare 1500 euro all'anno non mi dispiace
Discussioni: 45
Si.
Domani vedo se c'e la faccio.......
Nei tre anni scorsi ho alato per pulire elica e cambiare zinchi.
Alla carena una passata di idropulitrice sul limo e tornava come nuova.
Non so se la carteggiata in acqua riattiva gli ossidi di rame (a meno di navigare in acqua ossigenata  ).
Quest'anno visto che l'elica sembra ok, tento di saltare l'alaggio, semmai faro' un cambio zinco a mollo......
Discussioni: 390
12-07-2011, 00:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-07-2011, 00:40 da kermit.)
Si.
Spiega meglio... secondo te se la carteggiatina anzichè in acqua la dai fuori cambia qualcosa?
L'acqua di mare quando navighi è comunque sempre ossigenata
Discussioni: 45
L'ho letto da qualche parte ma non conosco l'attendibilita' della fonte. Quest'anno se non alo prima delle ferie passo lo scotch brite anch'io e verifico se c'e' differenza.........
Discussioni: 5
Registrato: Aug 2009
Si.
Ciao a tutti anchio mi sono posto questa domanda, ma se la levigo in acqua andando sotto in immersione cosa cambia? O deve per forza essere levigata all'asciutto?l acqua contiene anchessa ossigeno no???? grazie .Otto.
