Discussioni: 108
Registrato: Jun 2009
Continuando la discussione della 17;
A si libera dall'ingaggio con B a 100 metri dalla boa.
B orza e si ingaggia da sopravvento fuori delle 3 lunghezze
A orza per difendersi
A abbatte e gira la boa
B protesta per la 18.2
Può protestare B per la 18.2? o sarebbe più corretta la 18.4?? o nessuna delle 2...
Discussioni: 31
Registrato: Nov 2005
Citazione:Messaggio di easy221
Certo, B può protestare per qualsiasi regola
, poi è il comitato che decide
Però non è facile seguire i tuoi esempi, potresti scaricare questo programma per fare i disegnini
http://tss.peronneau.net/
Ad ogni modo mi sembra più utile vedere la cosa in generale piuttosto che applicarla a fatti incerti; che cosa non ti è chiaro nella 18.2 ?
[hide][Immagine:
.][/hide]
Consiglio a tutti i regatanti l'acquisto del CD n.1 di Ezio Fonda
http://www.eziofonda.it/acquisto_cd-rom.htm
(Fosse per me lo renderei obbligatorio per partecipare alle regate, anche se non basta acquistarlo ma poi bisogna studiarlo
Discussioni: 108
siamo alla boa di lasco di un triangolo
B si ingaggia da sopravvento esterno alla boa
A orza per difendersi da B e subito dopo abbatte sulla boa per fare l'altro lato di lasco
Discussioni: 108
Discussioni: 31
07-12-2010, 03:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2010, 03:20 da Gof.)
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Di solito la 18 viene invocata dall'interno.
. A e B sono quelli di prima?
Perche' se e' cosi il fenomeno tattico di B e' superlativo.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 124
Registrato: Nov 2008
Discussioni: 108
si son queli di prima....
Discussioni: 925
Registrato: Nov 2007
Discussioni: 447
ma se erano sottovento... come mai poi alla boa si sono ritrovati esterni e sopravvento? Sempre il tattico fenomeno che la sera prima aveva letto: 'Tattica e strategia di regata for dummies'
Ci rido sopra eh!
Discussioni: 447
Ci rido sopra eh!
Discussioni: 124
.è qualcuno di A ad un certo punto aveva detto . Sai quando passi? Quando arrivi in boa interno'' Ma forse c'era qualcuno che o su A o su B ....lo fa di professione?
Discussioni: 31
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Dirò di più: poichè esso ha comunque diritto di rotta su B in quanto sottovento sulle stesse mura (regola 11), nulla impedisce ad A di non abbattere e portare a spasso B finchè ne ha voglia
Qui Vince c'è qualcosa che mi sfiugge, a meno che la giusta rotta dopo la boa fosse incerta (strambare o no?)
Mi pare che per la 18.4 la barca interna sia obbligata a non allontanarsi troppo dalla boa se deve strambare (anche se non capisco perchè non ci sia una regola analoga per la bolina)
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 124
Vince ma non dipende anche dal fatto che la barca si è ingaggiata da sopra?
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
. dissento
La 18.4 mi sembra chiara e non mi sembra ci siano distinzioni, per cui per me vale alla boa di poppa, sia che si debba girare per tornare su alla boa di bolina, sia che si debba fare il traversino per l'arrivo e dunque per estensione anche alla ormai desueta boa di . con diritto di rotta deve tenersi 'più o meno' sulle laylines (che possono essere leggermente diverse tra spi/gennaker/genoa) e dunque non può portare platealmente a spasso l'esterno:
http://www.assonautica.an.it/regate/regole/18.4n1.htm
Comunque rinnovo i complimenti al tattico di B
che doveva cercare l'ingaggio interno per cercare di togliersi dai maroni aleufo, ed ha fatto invece l'esatto contrario.
Discussioni: 124
Albert , interessante, considerazioni, in questo post e cosa ne dici di questa?
http://www.assonautica.an.it/regate/regole/18.2an6.htm
in realtà sembra andare d'accordo anche con al 18.4 ed è proprio questo che è successo, la domanda è quando finisce questa e comincia l'altra?
. passo a 3 mt dalla . andato troppo avanti?????????
Discussioni: 31
Citazione:albert ha scritto:
. dissento
La 18.4 mi sembra chiara e non mi sembra ci siano distinzioni,[...]
Sì, ma Vince dice (se interpreto male gli consento di replicare qui
)che in questo caso specifico la barca interna
non doveva strambare per prendere la giusta rotta; toccherebbe poi alla barca esterna dimostrare il contrario.
Discussioni: 124
In realtà per andare alla boa 3(fine del triangolo) c'era da strambare ed andare in boa col vento a 100/110 che durante il lato girava ancora di più in prua, arrivo sui 80/90°
Discussioni: 925
07-12-2010, 20:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2010, 20:28 da lupo planante.)
Discussioni: 89
Vince, scusami ma non riesco a seguirti, dimmi dove sbaglio.
Intanto giusta rotta significa per definizione la rotta che mi permette di arrivare prima. Effettivamente è un concetto discutibile e pertanto deve essere molto evidente l'eventuale trasgressione. Penso sia per questo che tu la spingi fino a +/- 89° rispetto alla rotta diretta. Capisco, ma mi pare un po eccessivo.
Comunque per ora sposiamo questo concetto.
Andiamo al nostro triangolo, supponiamo che il vento venga da Nord (tramontana da 000°).
Le rotte dirette sarebbero
la prima per 000°
la seconda per 225°
la terza per 135°
Se ho ben capito quanto dici, nel secondo lasco la giusta rotta dovrebbe essere quella compresa tra 135 +/- 89, e quindi quella compresa tra 46° e 224°.
Per cui non riesco a seguire bene i tuoi conti. potresti chiarire seguendo il mio esempio pratico.
Leandro
