Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Citazione:tiger86 ha scritto:
ad ogni modo io mi sono espresso male, non intendevo in senso di pericolo per la sicurezza, ma pericoloso in senso formativo, ossia che ci sia [color=red]il pericolo che vengano sedimentate nozioni sbagliate che poi è difficile .]
Tipo effetto venturi nel canale tra genoa e randa e il così detto 'backwind'?
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
Leandro
Discussioni: 29
Registrato: Sep 2013
19-09-2013, 22:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2013, 22:28 da fabrizio skipper.)
RISPOSTA:
E se molli scotta randa perchè rischi la straorza il wang, si, tiene, ma la vela apre e arriva a fileggiare.
BV ADV
Questa, ad esempio, potrebbe essere una manovra insufficiente e diventare pericolosa se il boma tocca l'acqua, quindi, in caso di straorza, è d'obbligo lascare immediatamente vang e scotta randa.
Si corretto, è vero, ... con le derive o scafi da competizione, ... ripeto IL MANUALONE parla di Cabinati classici e con questi se siamo in pericolo di straorza (onda e vento sostenuti) siamo già a vele ridotte opportunamente e la reattività dello scavo è ben diversa.
Non che non sia meglio allentare anche il Wang, (e andatevi a vedere su internet che si può usare anche la W ), ma spesso sul cabinato crociera si è in pochini alle manovre per agire tempestivamente su ambedue, e magari il Wang è stato cazzato per tenere piatta la vela.
Discussioni: 29
19-09-2013, 22:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2013, 02:39 da fabrizio skipper.)
Vedo che ti piacciono tanto gli inglesismi, fà tanto fico vero!
Perchè: backwind = La deviazione del vento contro il lato sottovento di (una vela) da un'altra vela. Effetto Venturi determinato dall'interazione tra le due vele = aumento della velocità del vento e diminuzione della pressione nel 'tubo' formato dalle 2 vele opportunamente regolate. ciao 'sly'
P.S. Visto che ancora nessuno mi aiuta, mi sa che chiamo gli amici: mckewoy e mckysey [:203]
Discussioni: 144
Ti consiglio di leggere attentamente questa vecchia discussione, la mia prima da pivello; poi mi dici che ne pensi:
Discussioni: 34
Registrato: Mar 2010
Citazione:Messaggio di fabrizio skipper
Come promesso allego 2 pag. schematicissime, sunto del sunto di 'manovrare bene di bolina'
Per favore mettete un pallino a vostra scelta [:254] [:247] per tenere attiva la discussione e farla leggere a potenziali ADV interessati
BV ADV [:100]
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]Disegni schematici regolazioni di bolina.pdf 64,27 KB
ripropongo perchè non ruscito n precedenza.
ti ho chiesto con messaggio personale di poter avere la tua pubblcazione perchè non riesco tramite la tua mail su questo sito perchè nel mio pc non funziona internet explorer.
gRATO se potrai provvedere; buon vento
aviopotenti@libero.i
[hide][Immagine: .][/hide] t
Discussioni: 144
20-09-2013, 03:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2013, 03:19 da einstein.)
Anche questa è una credenza da sfatare: in un cabinato da crociera, con un albero che assomiglia molto ad un palo, il vang non serve per smagrire la vela, semmai è il contrario.
Il mio intervento, comunque, si riferiva proprio ai cabinati classici del tuo MANUALONE.
Discussioni: 29
20-09-2013, 03:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2013, 03:47 da fabrizio skipper.)
Interessante grazie einstein, non me ne ero mai accorto che quando con il vang abbasso il boma, visto che la scotta randa che di solito ha un trasto ridicolo la vela 'ingrassa'
BV e ciao sly
P.S. Scusa lo 'sly', ma per come la vedo io, siamo su un Forum e si scherza, anche , e poi hai cominciato tu con lo scherzetto:
Tipo effetto venturi nel canale tra genoa e randa e il così detto 'backwind'? [:203]
Discussioni: 29
Interessante discussione, dove sostieni e a ragione, il concetto che tra randa e fiocco NON si genera un'effetto Venturi.
Ma a che prò? Non è l'argomento della discussione e non è riportato negli schemi allegati; è un aggancio riferendoti a info errate che possano essere . sono d'accordo . .. ; ! !! (su licenza del Grande Totò)
Discussioni: 144
Se come risultato ottieni di tendere la balumina, lasciando inalterata la forma dell'albero, secondo te che succede?
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Fabrizio l'errore più grosso è che cazzando la drizza appiattisci la randa.
Non ho mai capito a cosa serva il vang di bolina quando c'è il carello di scotta, parliamo di cabinati e non di derive.
La vela è un'opppppppinione.
Discussioni: 89
Fabrizio cazzare vang equivale a gestire la scotta con il carrello 'basso', quindi significa chiudere balumina e ingrassare la vela.
Lascia stare internet che come dice il buon Sailor13 'vale quanto costa', il vang si scrive con la v, e il gennaker con la g, lo spi con la i.... mentre gybe puoi scrivere anche jibe   . Basta ricercare l'origine del termine.
Certo la nomenclatura per un regatante riveste un ruolo 'forse' secondario, ma per un istruttore no: pane al pane vino al vino!
Ocio  che il tuo lavoro è meglio di tanti libricini in commercio, ed è pure un bel lavoro, ma ripeto da perfezionare.
Venturi lo imparammo tutti fin dall'inizio e lo insegnammo, ma la storia è finita. Einsten sollevò e spiegò il problema e bisogna ammettere che ha ragione.
Il piano velico è da studiare nel suo insieme, quello che conta è la profondità del piano totale. Tutti gestiamo per istinto o esperienza il piano totale senza rendercene conto.
Poi la fluidodinamica applicata alla vela è cosa complessa e noi siamo velisti e non scienziati.
Certo che qui sul forum abbiamo fior fior di professionista velaio (Albert) che ne sa una montagna più di noi e potrebbe aiutarci a interpretare i fenomeni.
Se ti piace fare l'istruttore, umilmente vorrei consigliarti di esprimere pochi concetti certi e chiari, lasciando però sempre intendere che la vela è un pianeta infinito e l'assolutismo meglio lasciarlo ai tifosi di calcio.
Leandro
Discussioni: 144
Discussioni: 26
Registrato: Sep 2009
Citazione:shabrumi ha scritto:
Con l’aumento dell’ intensità
del vento si riduce il gradiente
relativo tra i livelli di altezza
di base e di penna delle vele,
quindi con venti forti
'in alto' il ridondare del vento
rispetto 'al basso' non aumenta
bensì diminuisce.
Non sono d'accordo, e non lo è nemmeno il mio amico gabbiano jonathan che in mare aperto per risalire in vento si abbassa il più possibile perchè l'orografia delle onde per attrito frena il vento!
Che tu e il tuo amico Jonathan non siate d'accordo con me è poca cosa.
Probabilmente è più importante il fatto che non siete neanche d'accordo con Bertrand Chéret il quale nel suo libro 'Le Vele comprendere, regolare, ottimizzare.'( considerato una sorta di Bibbia nell'ambiente velico ) nel capitolo dedicato alla fisica dello strato limite terrestre spiega, molto meglio di me, gli stessi concetti riportati nel mio intervento.
Discussioni: 89
Leandro
Discussioni: 29
Sono qui da poco, ma il solo fatto di 'vedervi' nella discussione e con indubbia competenza, mi convince sempre più di essere entrato nel Forum giusto.
In queste conversazioni, limitando gli sfottò, tutti hanno veramente una bella occasione di parlare della propria passione e apprendere e confrontarsi a livelli altissimi (mi sono fatto un bel 'giro' sulle vecchie discussioni)
La risposta (competente) di Shab era andata un 'po' oltre' l'ABC riportato in allegato e per questo avevo risposto scherzosamente e comprendo la sua risposta un po' piccata.
Questi disegni sono uno schema riepilogativo del compendio riportato su un'altra discussione, schemi richiesti tra l'altro da più ADV; non vogliono essere pretenziosi e ripeto ABC.
Spero di 'incontrarvi' ancora tante volte.
BV ADV
Discussioni: 29
Spiego con piacere, ma non a te che queste cose ben le sai, ma per chi ha la barca da crociera e magari sta seguendo.
Purtroppo su queste barche la tecnica viene, sulla maggior parte dei modelli, sacrificata alla comodità degli ingombri.
Ecco che ci ritroviamo un trasto lungo 1 metro che ci impedisce di aprire opportunamente la randa per dare il giusto angolo. Per farlo siamo costretti a lascare scotta randa ed ad esempio immaginate un'andatura al traverso: siamo [u]costretti[u] ad aprire con la scotta randa, perché il corto trasto l'abbiamo già utilizzato tutto, la vela richiama il boma e perde la forma voluta. Per ovviare a questo dobbiamo scendere al compromesso di cazzare il vang (x ADV Bullo) che solitamente è posizionato a poco più di un terzo del boma partendo dall'albero. Conseguentemente al punto di tiro del vang il boma tende a curvarsi, non scende dritto completamente in linea. Non nascondo che quando mi ingarello, gioco prudentemente con l'amantiglio, proprio per non far scendere troppo l'angolo di scotta. E' un compromesso, ma necessario su queste barche e nel compendio viene chiaramente detto. Il vostro apporto è perfetto, ma ci stiamo riferendo a 2 cose diverse.
D'accordo per Vang o ci mettiamo a disquisire sulla validità delle info reperibili su internet e perché su noti manuali troviamo scritto Wang.
Sacrosanto quello che scrive shab, ma il compendio prende in considerazione le varie regolazioni [u]base[u] delle vele nelle varie andature.
Grazie tiger86 per l'apprezzamento del compendio/bignami, è vero che è limitato, giusto che vada sviluppato, mi preoccuperei se ci fossero riportare nozioni sbagliate, ma se informazioni base sono corrette, allora sta all'impegno e alla volontà dei singoli andare oltre.
BV ADV TUTTI
Discussioni: 144
Scusa Fabrizio, puoi spiegare meglio anche a me?
Discussioni: 89
Vuoi dire che cazzando vang il boma flette trattenuto da amantiglio e trozza? E quindi???
Leandro
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
20-09-2013, 23:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2013, 23:31 da albert.)
Siete seri? ma di cosa state discutendo ?    .....
