2 zinchi sull'asse portaelica ...e se li elimino?
sulla barca che mi appresto a varare ho 2 zinchi sull'asse portaelica oltre a quello sull'elica,in parecchi mi stanno dicendo che col tempo si allentano e danno origine a strani rumori e vibrazioni anomale,è inesorabile in quanto questo succede con il consumo dello stesso,che faccio li elimino?
Grazie.
Penso ne basti uno, ma tutto sta a vedere se e quanto si consumano nell'arco di un anno.
Poi che l'allentamento sia inesorabile non è vero, dopo che hai ben stretto i bulloni devi martellare lo zinco, chiaramente posizionando dalla parte opposta una mazzetta bella pesante a fare da scontro altrimenti pieghi l'asse.
Dopo ristringi a ferro, smartelli, ristringi, almeno 3 o 4 volte.
Tranquillo che così non molla più.
Per la quantità dipende da quanto si consumano e quanto asse hai fuori per test potresti per un annousarne uno solo e poi confronti a distanza con gli altri in coppia.
Per l'allentamento della bulloneria piuttosto che martellare userei loctite 243 frenafiletti. Prr svitarli una scaldata a fiamma e via.
Volevo dirve per chi magari non ci pensa, di mettere lo zinco sull'asse ad una distanza dal piedino tale da riuscire a sfilare l'asse a poppavia nel caso si dovesse cambiare la cuffia in acqua.
Io lo metto ad una misura che fa da fine corsa all'asse lasciandomi lo spazio utile per togliere e mettere la cuffia.
Buon vento
(04-11-2018, 10:31)timeout Ha scritto: Volevo dirve per chi magari non ci pensa, di mettere lo zinco sull'asse ad una distanza dal piedino tale da riuscire a sfilare l'asse a poppavia nel caso si dovesse cambiare la cuffia in acqua.
Buon vento
+1 buona idea
(04-11-2018, 10:16)Wally Ha scritto: Per la quantità dipende da quanto si consumano e quanto asse hai fuori per test potresti per un annousarne uno solo e poi confronti a distanza con gli altri in coppia.
Prendono il lasco sull'asse non tanto perchè si svitano, quanto perchè gli anodi hanno sempre delle sbavature di fusione che, se non smartelli, fanno da spessore e non ti permettono di serrarli a fondo.
Queste sbavature sono sottili, quindi sono le prime a consumarsi, aggiungici le vibrazioni e gli anodi diventano ballerini in poco tempo.
E' sottinteso che tra asse ben pulito e anodo non va messo nulla per garantire un buon contatto elettrico.
Prendono lasco perché si consumano..
Mah.. i miei non si sono mai consumati sull'asse ma sempre esternamente.
Anche a me succedeva spesso di trovare lo zinco allentato o perfettamente intonso, come fosse stato di plastica... o di perderlo anzitempo, poi mi sono stancato ed ho cominciato a mettere quelli realizzati secondo le specifiche MIL statunitensi che oltre alla geometria dei semigusci e delle sedi dei dadi normano anche le qualità dei materiali.
Col fatto che da noi non si trovano, alla fine, a meno di non comprarne un vagone per volta, costano qualcosa ma il problema è finito, se ne vanno con regolarità e restano saldi all'asse per tutto il tempo senza smartellare o scaldare fer farli scendere o altro.
I semigusci una volta posizionati sull' asse vanno stretti al massimo,dopo un pò di tempo bisogna serrare di nuovo al massimo,non servono martellate si adatta da solo sull'asse.
  resina o altro da dare sull'opera viva da dare sott'acqua Resolution 9 1.495 24-08-2026, 12:06
  intervento su supporto asse elica arina 11 6.104 07-07-2026, 11:08
  Bavaria 38 componente su manicotto che contiene asse timone Mizio141176 30 10.028 05-07-2026, 22:17
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 7.963 26-04-2025, 09:01
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 2.356 09-04-2025, 13:56
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 1.785 27-02-2025, 09:27
  Lavori sull'albero mousse 907 Wally 7 2.042 03-11-2024, 08:55
  Primer sull'elica non tiene matteo 85 29.023 16-06-2024, 13:29
  lavori su asse timone vonkapp 7 2.217 15-06-2024, 23:36
  Pulizia asse oceano71 1 1.474 25-05-2024, 09:16
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 14.451 03-04-2024, 15:34
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 2.460 17-11-2023, 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 10.177 01-11-2023, 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 6.039 16-10-2023, 20:04
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 6.066 08-10-2023, 11:02
