23° sul reale?
Sabato tornando dall'Elba verso Salivoli a un certo punto è entrato un bel vento.
Eravamo partiti con una mano e qualche giro al genoa perché c'erano 20 kts e dovevamo risalire il vento. All'altezza della Palmaiola il vento cala un po' e apro tutto il genoa. Arriviamo a circa un miglio dal porto e il vento rinforza. Non riduco il genoa per non perdere angolo ma mia moglie, che è al timone, orza per non far sbandare troppo la barca.
Riesco a tenere il genoa a segno, mentre mi viene impedito anche di provare a far portare meglio la randa, che è quasi completamente sventata. La barca avanza a 4 nodi con un angolo sull'apparente di 19°.
Ho fatto i conti e risulta un reale di 19,26 kts e un angolo sul reale di 23°. Non scarrocciavamo più di tanto perché siamo arrivati dove puntava la prua della barca.
Il punto è che a occhio l'angolo tenuto mi sembra impossibile. Ho sbagliato i conti?
con 20 nodi facevi una VMG di più o meno 3 nodi, quindi andavi decisamente piano. Strano che non scarrocciassi.
temo di si.
E' per questo che ho scritto il post. COnsidera che in meno di un miglio forse lo scarroccio si apprezza poco. §Resta il fatto che puntavamo l'ingresso del porto e lì siamo arrivati. Non c'era margine per correggere orzando ancora
Beh lo scarroccio lo apprezzi anche in molto meno. Comunque eri puntato nel vento evidentemente, con la barca molto scarica. strano che tu avessi il genoa a segno.
Infatti ci sono diverse cose che non mi tornano... forse è un problema allo strumento del vento. Sta di fatto che eravamo molto stretti al vento perché si andava pianissimo
corrente
Citazione:ADL ha scritto:
corrente
TOMBOLA!Wink
già! Smile
Citazione:Messaggio di Jak
sono dati costanti o relativi ad un momento ben preciso?
Francamente fatico a credere che tu abbia fatto un bordo costante con angolo vero di 23° e 20 nodi di reale con il genoa perfettamente a segno.
Diciamo che il tutto è durato una decina di minuti.
I primi due filetti a partire dal basso erano a segno, il terzo non ho potuto andare a guardarlo perché avevo un bambino in braccio.
Tra l'altro il genoa è tutt'altro che in ottima forma.
Jak, stavi navigando mure a sinistra?
Come fai a saperlo? 42
...quanto vino avevate bevuto424242????
per me eri da ritiro patente4242Wink!
domani porto il test e se bevi troppo rimani al Burchio a dormire42424242!
Guarda Bista, io avrei poggiato e fatto camminare la barca, ma al timone c'era la Mari e avevo Neri in collo. Quando che visto che tenendo quell'andatura prendevamo l'ingresso del porto e non sbandavamo più di tanto non ha voluto sentire ragioni. Comunque te lo racconterà lei domani sera...
Mi sono dimenticato di dire che non c'era onda.
Te l'ho chiesto perché, preso atto dei dati da te forniti, potrebbe trattarsi di un caso eclatante di wind shear.
Jacopo i 23° di reale li fai con la Star ma non con la tua c'è qualche dato che stona anche se avevi bevuto acqua4242!
se leggi il libro di Bethwaite
vedi che a volte il vento in alto (sensore in testa) ha direzione molto diversa dal vento a due tre metri
Il wind Shear è la rotazione del vento in funzione della quota, giusto?
Perché si manifesterebbe in maniera così evidente con mure a dritta?
Bista, se quello che è successo mi fosse sembrato normale non avrei scritto il post BlushBlush, tantopiù che in altre occasioni Tramonto mi era sembrata veloce ma con angoli decisamente maggiori e anche superiori ad altre barche simili. Nel frattempo ho imparato a regolare meglio il carrello del genoa, ma che diventasse lenta e riuscisse a tenere angoli così stretti non me lo aspettavo proprio...
Si, nel ns emisfero il vento in quota viene deviato nel 90% dei casi verso dx, quindi con mure a sx in testa si avrà una vela che rifiuta, mentre porta correttamente nella parte medio-bassa. In questi casi il carrello di sx del genoa dovrebbe essere spostato verso prua, mentre quello di dritta verso poppa.
Tutto ciò, comunque, rimane nel campo delle supposizioni, ma in qualche modo potrebbe spiegare il fenomeno. Smile
Wink Esempio di calcolo reale compenso ORC ghibli4 3 2.931 26-08-2022, 07:35
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 15.062 23-04-2019, 09:18
  Andature rispetto al reale o all' apparente ??? Michele74 147 44.240 10-02-2018, 11:40
  strumenti (e tabelle) sul reale o sull'apparente? marcofailla 21 12.166 04-11-2016, 19:39
  Vento reale e angolo di bolina palla5000 29 15.089 15-10-2016, 10:42
  Vele, sull'apparente o sul reale pepilene 119 36.257 06-09-2016, 12:51
  fare 12 nodi di velocità con 6 vento di reale N/A 35 19.764 20-02-2015, 19:16
  Vento reale, vento apparente kermit 149 45.150 03-01-2013, 06:42
  direzione vento reale tiger86 51 14.387 23-12-2011, 20:54
  Apparente - Reale Montecelio 109 26.870 16-12-2011, 22:25
  Velocita del vento reale hal999 19 13.464 22-11-2011, 03:25
  FOGLI CALCOLO CARICHI SCOTTE E VENTO REALE Madinina II 44 19.942 15-03-2011, 02:09
  Foglio calcolo per vento reale/apparente. Frappettini 29 20.107 23-02-2010, 21:41
  Andature: vento apparente o reale? einstein 4 4.123 05-12-2009, 16:08
