Discussioni: 69
Registrato: Jul 2006
Sabato tornando dall'Elba verso Salivoli a un certo punto è entrato un bel vento.
Eravamo partiti con una mano e qualche giro al genoa perché c'erano 20 kts e dovevamo risalire il vento. All'altezza della Palmaiola il vento cala un po' e apro tutto il genoa. Arriviamo a circa un miglio dal porto e il vento rinforza. Non riduco il genoa per non perdere angolo ma mia moglie, che è al timone, orza per non far sbandare troppo la barca.
Riesco a tenere il genoa a segno, mentre mi viene impedito anche di provare a far portare meglio la randa, che è quasi completamente sventata. La barca avanza a 4 nodi con un angolo sull'apparente di 19°.
Ho fatto i conti e risulta un reale di 19,26 kts e un angolo sul reale di 23°. Non scarrocciavamo più di tanto perché siamo arrivati dove puntava la prua della barca.
Il punto è che a occhio l'angolo tenuto mi sembra impossibile. Ho sbagliato i conti?
Discussioni: 60
Registrato: Oct 2006
con 20 nodi facevi una VMG di più o meno 3 nodi, quindi andavi decisamente piano. Strano che non scarrocciassi.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
temo di si.
Discussioni: 69
E' per questo che ho scritto il post. COnsidera che in meno di un miglio forse lo scarroccio si apprezza poco. §Resta il fatto che puntavamo l'ingresso del porto e lì siamo arrivati. Non c'era margine per correggere orzando ancora
Discussioni: 60
Beh lo scarroccio lo apprezzi anche in molto meno. Comunque eri puntato nel vento evidentemente, con la barca molto scarica. strano che tu avessi il genoa a segno.
Discussioni: 69
Infatti ci sono diverse cose che non mi tornano... forse è un problema allo strumento del vento. Sta di fatto che eravamo molto stretti al vento perché si andava pianissimo
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
Citazione:ADL ha scritto:
corrente
TOMBOLA!
Discussioni: 69
già!
Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
16-05-2012, 18:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2012, 18:52 da kawua75.)
Citazione:Messaggio di Jak
sono dati costanti o relativi ad un momento ben preciso?
Francamente fatico a credere che tu abbia fatto un bordo costante con angolo vero di 23° e 20 nodi di reale con il genoa perfettamente a segno.
Discussioni: 69
Diciamo che il tutto è durato una decina di minuti.
I primi due filetti a partire dal basso erano a segno, il terzo non ho potuto andare a guardarlo perché avevo un bambino in braccio.
Tra l'altro il genoa è tutt'altro che in ottima forma.
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Jak, stavi navigando mure a sinistra?
Discussioni: 69
Come fai a saperlo?
Discussioni: 421
Registrato: Feb 2006
Discussioni: 69
Guarda Bista, io avrei poggiato e fatto camminare la barca, ma al timone c'era la Mari e avevo Neri in collo. Quando che visto che tenendo quell'andatura prendevamo l'ingresso del porto e non sbandavamo più di tanto non ha voluto sentire ragioni. Comunque te lo racconterà lei domani sera...
Mi sono dimenticato di dire che non c'era onda.
Discussioni: 144
Citazione:Jak ha scritto:
Come fai a saperlo?
Te l'ho chiesto perché, preso atto dei dati da te forniti, potrebbe trattarsi di un caso eclatante di wind shear.
Discussioni: 421
Jacopo i 23° di reale li fai con la Star ma non con la tua c'è qualche dato che stona anche se avevi bevuto acqua   !
se leggi il libro di Bethwaite
vedi che a volte il vento in alto (sensore in testa) ha direzione molto diversa dal vento a due tre metri
Discussioni: 69
Come fai a saperlo?
Il wind Shear è la rotazione del vento in funzione della quota, giusto?
Perché si manifesterebbe in maniera così evidente con mure a dritta?
Discussioni: 69
Bista, se quello che è successo mi fosse sembrato normale non avrei scritto il post   , tantopiù che in altre occasioni Tramonto mi era sembrata veloce ma con angoli decisamente maggiori e anche superiori ad altre barche simili. Nel frattempo ho imparato a regolare meglio il carrello del genoa, ma che diventasse lenta e riuscisse a tenere angoli così stretti non me lo aspettavo proprio...
Discussioni: 144
16-05-2012, 21:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2012, 22:01 da einstein.)
Come fai a saperlo?
Si, nel ns emisfero il vento in quota viene deviato nel 90% dei casi verso dx, quindi con mure a sx in testa si avrà una vela che rifiuta, mentre porta correttamente nella parte medio-bassa. In questi casi il carrello di sx del genoa dovrebbe essere spostato verso prua, mentre quello di dritta verso poppa.
Tutto ciò, comunque, rimane nel campo delle supposizioni, ma in qualche modo potrebbe spiegare il fenomeno.
