3GM30F NEW BOILER B3-20 - DUBBI
Su un Yanmar 3GM30F con circuito raffreddamento chiuso e scambiatore ho sostituito il boiler Quick da 28 litri vecchio 22 anni (15 dei quali con barca in acqua dolce) causa perdite con un Quick B3-20 (20 litri) e non mi spiego le nuove prestazioni (eccessive) di riscaldamento.
Con il vecchio boiler l'acqua potabile arrivava a temperature alte ma non si erano mai presentate formazioni di vapore.
Con il nuovo boiler non è stato cambiato nulla, le tubazioni di collegamento sono le stesse. L'acqua arriva a temperature altissime con addirittura formazione di vapore che "spara" dai rubinetti. Esce acqua bollente a volte anche se il rubinetto è tutto sulla fredda.
La portata di acqua di mare non è cambiata ( la vedo dal filtro in entrata e dallo scarico) e non sembra surriscaldata in uscita: quando mi era capitato in passato una incrostazione alla presa a mare si vedeva del vapore uscire dallo scarico ma questo adesso non è il caso. L'acqua nel circuito chiuso non cala e non aumenta. Il motore gira regolare e non consuma olio da sempre. Mai avuto un allarme di temperature elevata. Il boiler surriscalda la sua acqua anche con il riscaldamento elettrico (1200 W); ho lasciato termostato sulla posizione di fornitura, credo 60°C. Mi sto attrezzando con termometri per misurare la temperatura del liquido di raffreddamento, dell'acqua marina di raffreddamento e dell'acqua potabile.
Potrebbe essere lo scambiatore incrostato che scambia poco e quindi acqua di raffreddamento troppo alta: ma perchè il problema non si presentava col vecchio boiler ? Basta la riduzione del suo contenuto da 28 a 20 litri ? E nessun allarme ? OK Allarme da verificare. Naturalmente abbasserò il termostato del boiler, ma questo penso che influisca solo sul riscaldamento elettrico. Ho fatto mettere due saracinesche sui punti di uscita dell'acqua a circuito chiuso verso il boiler: potrei chiuderle se uso il motore per molte ore. Si formeranno bolle d'aria ?
SE qualcuno ha dei suggerimenti da darmi lo ringrazio.
Buon vento
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.938 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.319 29-07-2025, 09:35
  Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E kavokcinque 4 1.652 17-02-2025, 00:07
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 2.242 11-01-2025, 17:04
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 2.114 17-09-2024, 00:26
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 10 4.005 07-06-2024, 12:44
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 3.411 31-05-2024, 18:00
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 16.393 14-05-2024, 10:29
  Collegamento boiler a motore Aifo brubix 0 880 15-04-2024, 18:40
Question Manuale 3gm30f cesaref 5 2.246 18-09-2023, 21:28
  collegamento motore e boiler BornFree 6 2.871 15-06-2023, 08:05
  Yanmar 3GM30F scambiato di calore Stefano58 10 3.501 13-09-2022, 20:49
  Utilizzo boiler su Perkins 4108m Scubasail 6 2.345 30-06-2022, 10:21
  Problema avvio Yanmar 3GM30F maurob2000 17 15.986 18-05-2022, 15:24
  Zinchi su Yanmar 3GM30F beppeprimo 5 4.145 08-10-2021, 20:52
