Discussioni: 38
Registrato: Jan 2013
buongiorno amici,qualcuno sa dirmi il numero di giri al minimo del 3gm30f??
io posseggo 2 manuali sul suddetto ,uno è quello dato all'acquisto della barca e non
riporta nessuna informazione in merito,mentre il secondo,nella sezione "prestazioni"
parla di "numero di giri minimo senza carico" indicandolo in 850 +/- 25.attualmente il mio gira a 700 a caldo
Grazie per ogni info
Discussioni: 19
Registrato: Dec 2004
Sei sicuro che il contagiri funzioni correttamente?
Anche il 3YM30, l'evoluzione del tuo, riporta 850 +-25 rpm; a 700 rpm dovrebbe vibrare in maniera sensibile...
Casper
Discussioni: 163
Registrato: Dec 2008
04-08-2018, 15:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2018, 15:45 da Butler.)
Visto che ci siamo, il 3GM30FC ha i tre stinchi sul motore? Oppure li ha solo il 3GM30 ?
Non ho questo motore ma voglio aiutare un amico.
Discussioni: 38
(04-08-2018, 15:39)Casper Ha scritto: Sei sicuro che il contagiri funzioni correttamente?
Casper
in effetti tutto parte da . minimo,senza carico,il motore gira bene ma se inserisco
la marcia avanti per alcuni secondi sembra quasi che si imballi un attimo e vibra.poi,presa velocità la barca,non sembra vibrare.
stessa cosa in retro anche se la vibrazione sembra minore.proverò a portarlo ad 850 e vediamo cosa succede e
contemporaneamente vedrò di verificare che il contagiri sia esatto.
