50 m. di catena: ... e linee di ancoraggio.
Citazione:Sgt.Pepper ha scritto:
di posidonia. Gli indico due posizione dove c'è sabbia . Lo skipper irritato (forse perché avendo arato si sentiva ferito nella sua virilità(?),
Anche a me è successo un episodio simile a Itaca. Baia piena, 30 nodi fissi, ovviamente si brandeggiava alla grande. Barca molto più grande della mia, inizia a filare proprio sopra la mia ancora. Richiamo l'attenzione dello skipper che nega irritato che sia vero, fino a quando deve arrendersi all'evidenza. Era un charter con sole donne, evidentemente la sua virilità era veramente piccolina se è bastato così poco a svilirla!Smile
Ciao.
L.
5x + se è il caso grippia e grippialeBig GrinBig Grin
Concordo pienamente e seguo la stessa filosofia da quando, 'per non essere pirla', davo giusto calumo senza eccedere e al Giglio durante la notte ho spedato e con un c**o pazzesco non sono andato a scogli e mi sono ritrovato al largo...
Mai più, la notte voglio stare tranquillo!!!
Pacman
OK ragazzi, la prudenza non é mai troppa, diamo allora comunque sempre 50m di catena!
Citazione:Franzdima ha scritto:
Non ho capito il primo, se avevi dato 20m di catena 10 metri a poppavia di lui che ne aveva dati 50m, ruotando vi sareste allontanati, il momento in cui eravate più vicini era proprio quello in cui avevi dato fondo.Big Grin
Concordo pienamente.
Per quanto mi riguarda, do 3 volte il fondo solo se non mi devo fermare la notte, anche con poco vento. Meglio 4-5 volte il fondo, per cui con 6 metri di fondo mandi giù 25 - 30 metri di catena (se le previsioni sono di calma totale o nel secondo caso di venti fino a 10-15 nodi...
Se poi il posto è affollato aspetto la sera quando i ferri da stiro tornano in porto e mi scelgo il posto migliore!Big GrinBig GrinBig Grin
Citazione:Eduardo ha scritto:
Ciao Luciano!!!
Mi . uno da 50 metri di catena ha bisogno di 100 metri per . baia serve solo a .:
Ciao girovago, dove sei?
Io mi tengo lontano, su 8-10-12 metri di fondale, non amo stare sotto costa, troppo affollamento.
Poi do 3 volte il fondale se la situazione è calma (fino a 15 nodi) e solo un po' prima del tramonto, quando la rada comincia a svuotarsi filo tutto il calumo, di 50 metri appunto, a prescindere dalle previsioni di calma.
le regole del boun senso e della convivenza,dovrebbero far capire che 50 metri di catena su un fondale di 6 metri servono solo a dar fastidio al prossimo,specialmente se le condizioni sono buone, (si presume che sia così) altrimenti state in porto!
Io faccio in modo di arrivare sempre abbastanza presto in rada. C'è meno caos (parlo di agosto) e ci si può scegliere con maggior calma un buon posto.
Poi certo c'è sempre il charter che arriva al tramonto e ti pianta l'ancora sulla tua.
Il problema dei ritardatari che cercano ancoraggi non lo risolvi nemmeno stando al gavitello. Questa estate a cala rossa alle egadi arrivo con molto margine sapevo dell'arrivo di una botta di scirocco, e mi scelgo un bel gavitello. Chiaramente alle 20, con sommo ritardo e con il vento che già rinforzava, è arrivato un charter che mi pianta l'ancora sopravento e quando i nodi di vento divetano 30 e oltre inizia ad arare e si avvicina sempre piu. Ma a bordo se ne fregavano nonstante avessi segnalato con margine il pericolo allo skipper. Il 'comandante' si è mosso solo quando brandeggiando la sua barca è arrivata a meno di 5 metri dal mio pozzetto....
ma poi siamo così sicuri che, con poco vento, la barca ruoti facendo perno sull'ancora piuttosto che su un punto a casaccio della catena...
tu hai capito il senso del mio 3d!
questa estate mi è capitato di esser richiamato al Frontone-Ponza-,e sinceramente non me la son presa per la ramanzina di chi aveva dato molto calumo, ma per il modo in cui me l'ha ., avrebbe potuto utilizzare un tono e delle parole molto più docili.
Può succedere che si inizi la manovra d'ormeggio senza rendersi conto dell'effettivo calumo del vicino, però ci son modi e modi per richiamare l'altro comandantediportista.
Altra situazione, si è invertita la scena, questa volta era un 32 ad ormeggiare sulla mia ancora, ed io, cortesemente ho indicato dove avevo dato fondo, e con quanto calumo; a quel punto il comandante ha ormeggiato in modo consono. Ma tutto in modo civile e con toni conviviali. E' inutile, in questi casi, sbraitare come fiere, tanto se l'altra persona è disposta a collaborare, lo fa.
io avrei fatto così:
una volta dato fondo METTO LA PALLA NERA a prua; di fronte alle rimostranze del vicino direi: ma scusi lei non ha la palla nera quindi per me sta navigando
io invece son fermo, non vede la palla nera: anzi per favore mi stia a 100 metri che ho dato 100 metri di catenaBig GrinBig GrinBig Grin
ps Io non li ho nemmeno 50 mt di catena. Vivrei con la prua sott'acqua
Lucià sei un Signore!Big Grin
Con pochissimo vento le barche fanno quello che vogliono e non si allineano per nullaSadsmiley Lo verifico ogni anno verso ferragosto, con mezzomarinaio in mano per respingere abbordo di barche abbandonate da equipaggi a cenaSmileDisapprovazione
fantastici sono quelli che in rada attaccano a poppa una boetta (con relativa bandiera) di segnalazione sub
e a tutti a quelli che si avvicinano gridano: c'è sotto un sub mi stia a 150 metri
A parte più o meno metri di . se non . primo che arriva ben . l'ultimo...
... gira la palla, gira la palla (Felice Caccamo - Mai dire Goal - 1993)
Questo agosto nelle rade della Corsica c'erano tante barche e più di una volta io, che non amo arrivare tardissimo, ho dovuto recuperare un po' della catena precedentemente data per evitare problemi con chi arrivato dopo ha ancorato ad minchiam.
Col tempo bello, che c'è stato fino al 25, 20/25 metri di catena in 5/8 metri di fondo è il massimo che potevo dare.
50 metri di catena in 7/8 di fondale (che è dove piazzamo l'ancora la stragrande maggioranza delle volte) vuol dire complicare la vita a se stessi e agli altri e andare incontro a discussioni che in rada e in vacanza abbiamo tutto interesse ad avitare.
Ciao Luciano
matteo
e chi li ha 50 meri di catena?!?BlushBig Grin
...buonsenso, ci vuole buonsenso.
  passare dal diametro 10 al diametro 8 catena ancoraggio seidi 2 3.456 28-09-2025, 22:00
  catena ISO o Din 10mm blacksheep2017 2 1.588 08-06-2023, 15:25
  Catena grado 100 di alluminio ... 18 5.397 30-03-2023, 16:56
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 13.119 10-02-2023, 17:17
  Veletta di fonda per ancoraggio bescafa 224 81.084 10-03-2020, 09:19
  Domanda su nodi cima - catena Marcomilano 13 6.641 16-07-2019, 15:56
  Vela d'ancoraggio (Riding Sail) iv3wjr 25 13.186 17-08-2016, 13:41
  impiombatura cima catena sscer 12 13.153 01-04-2016, 00:04
  dimensionamento cima ancoraggio BornFree 23 12.900 20-01-2016, 21:27
  quanta catena con una barca da 8 metri? sea4see 11 8.192 26-06-2015, 10:03
  Stazza ORC ancora e catena kermit 10 7.478 05-11-2014, 18:31
  Impiombare cima-catena stout 8 9.932 18-05-2014, 13:36
  Quale tipo cima x linea ancoraggio. renny 11 7.412 19-12-2013, 16:06
  catena dell'ancora 'ammonticchiata'. charly2 4 3.277 18-03-2013, 20:51
  Durata catena dell'ancora matteo 10 8.734 12-03-2013, 18:03
