50 piedi con chiglia basculante
#41
(18-09-2014, 12:03)felix Ha scritto:
(18-09-2014, 07:43)nedo Ha scritto:
(17-09-2014, 21:39)TestaCuore Ha scritto: Fa schifo tanto è esagerata Big Grin
E' la prima cosa che mi è venuta in mente, dissento però sul sistema manuale del rimessaggio del tender, troppo .:
Domanda ... l'interno che ruota è fatto per seguire le mura ?
L'interno che ruota è fatto per incrementare il peso sopravvento. Infatti, se ci fai caso, carteggio e cucina sono dallo stesso lato e dall'altro c'è nulla.
Ingegnoso il sistema per ridurre il pescaggio in rada o in porto, con chiglia "cantata" da un lato e living ruotato sull'altro. Perfetto equilibrio. Se avesse un sistema manuale di back up per la rotazione del living questa barca sarebbe eccellentemente pensata.
Del resto JP Dick non è l'ultimo architetto arrivato sulla piazza che sogna di navigare velocemente con genialate poco ortodosse. E' uno che di disastri in navigazione ne ha avuti e non credo abbia voglia di replicare in crociera. Uno che frullando tutti i giorni in un missile pensava a come far tesoro della sua esperienza per creare qualcosa di realmente innovativo in crociera! (la sua crociera è ovviamente diversa da quella del signor Brambilla in ferie)
Thumbsupsmileyanim
Henry Ford
Ma nessuno ha fatto caso alla vera chicca di questa barca? Sad
Il getto d'acqua per pulire la catena dell'angora ... migliora anche le prestazioni riducendo il peso a prua di tutte le schifezze che si attaccano alla catena.
(18-09-2014, 13:16)iraeit Ha scritto: Ma nessuno ha fatto caso alla vera chicca di questa barca? Sad
Antico, quello ce l'ho anch'io. In entrambe le cubie!! Smiley34Smiley34
Disgraziati, tenete a catena i conigli e li bagnate pure !60
Henry Ford
Cioè in pratica la chiglia "cantata" ha lo stesso effetto sbandante della zona living? Accidenti, credevo che avesse un effetto maggiore (la chiglia). Per curiosità, una barca con counting keel con la chiglia tutta spostata da una parte quando sbanda a secco di vele?
Questo non lo so. La notizia l'ho letta sul sito di JP e mi sembra una genialata, a patto come ho già scritto, di avere un sistema backup che ti cavi d'impaccio in caso di failure dell'impianto idraulico. Immaginate una bolina a tutta birra, con chiglia e living sopravvento. Un bordo fuori ed un bordo a terra. Nel virare verso fuori, la pompa cede e non puoi invertire la zavorra!!! Non voglio nemmeno immaginare!!
(18-09-2014, 16:01)felix Ha scritto: Immaginate una bolina a tutta birra, con chiglia e living sopravvento. Un bordo fuori ed un bordo a terra. Nel virare verso fuori, la pompa cede e non puoi invertire la zavorra!!! Non voglio nemmeno immaginare!!
Beh di sicuro ti si rovescia la birra 89
Eheheh
(18-09-2014, 16:01)felix Ha scritto: Questo non lo so. La notizia l'ho letta sul sito di JP e mi sembra una genialata, a patto come ho già scritto, di avere un sistema backup che ti cavi d'impaccio in caso di failure dell'impianto idraulico. Immaginate una bolina a tutta birra, con chiglia e living sopravvento. Un bordo fuori ed un bordo a terra. Nel virare verso fuori, la pompa cede e non puoi invertire la zavorra!!! Non voglio nemmeno immaginare!!
Immagino, ma non vedo come possa essere diversamente, che tolta pressione al circuito esso vada in "riposo" in posizione centrale bilanciando i pesi.
Non serve un sistema di backup ma uno di sicurezza.
Ogni volta che si parla di sistemi idraulici al velista vien sempre in mente la domanda ... bello ma la manovella dove si attacca? Smile ecco la manovella non serve e se servisse c'e' qualcosa di progettato male.
Analogo discorso vale per la chiglia "cantata" .... in caso di rotture deve tornare perpendicolare.
La zavorra in quella barca include chiglia e living. Tutte le chiglie dovrebbero tornare al centro, ma come compensi il peso del living che, a quanto pare, è abbastanza importante da compensare la chiglia basculante?! Quello non dovrebbe andare in automatico in posizione "zero"! Ti assicuro che tranne per qualche regatina su barchette, io non ho mai visto un sistema idraulico con la manovella. Sbagli velista.
(18-09-2014, 15:55)France WLF Sailing Team Ha scritto: Cioè in pratica la chiglia "cantata" ha lo stesso effetto sbandante della zona living? Accidenti, credevo che avesse un effetto maggiore (la chiglia).
così a naso anche a me sembra strano....... però può anche darsi che il living sia stato volutamente zavorrato per controbilanciare la chiglia
http://www.clowneclown.org/ VIENI A SCOPRIRE LA FORZA DI UN SORRISO!
se volete sognare c'è anche questa che è un pò più lunga e non ha la canting keel (solo lifting) ma ha il wing mast e poi l'ha progettata Finot!!!!
http://www.oursonrapide.com/home.php
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
Bistag, mi arriva la mailing da BG, sto sognando da tempo!!!! Wink
ciao Felice,
quest'estate mi sei passato vicino poco sotto Arbatax
chiama, chiama sul 16.........
Allegati
.jpg   santalucialwk.jpg (Dimensione: 108,72 KB / Download: 17)
Buon Vento!
Giovanni
Non credo proprio... al massimo (al massimo) ha un ballast ma non credo. Ci mancherebbe altro che aggiungessero peso "inutile" a bordo di una barca come quella!
per carità, certamente sbaglierò..... ma non capisco come sia possibile che lo spostamento del living possa bilanciare da solo qualche migliaio di kg della chiglia.
Signori, sta scritto sul sito di JPD che con la chiglia da un lato ed il living dall'altro la barca sta dritta e pesca 2,50.
Andate a contestare lui Smile
(18-09-2014, 17:22)bistag Ha scritto: ciao Felice,
Arrgh, ho commesso peccato, hai ragione. Magari ero sul canale del porto e non in Dual.
Peccatissimo, mi sarebbe piaciuto speronarci a vicenda. Smiley34Smiley34
e sul sito dice se il living sia zavorrato o meno? no, perchè io non metto mica in dubbio che in quella configurazione la barca stia dritta..... però da totale inesperto quale sono mi sembra strano che quel living di vetroresina da solo possa bilanciare qualche migliaio di kg della zavorra. è solo una mia considerazione senza alcuna valenza tecnica.
Quando le barche sono . pesi in gioco sono ridotti. ..anche per bilanciare. Di sicuro contribuisce tanto la larghezza
  Chiglia Pogo 44 kavokcinque 39 12.157 03-09-2023, 19:38
  [Disc. divisa] stondatura attacco scafo-chiglia marcofailla 16 5.825 24-02-2019, 19:26
  Spi e Gennaker di un 24 piedi su un 30 piedi? morenji 13 5.851 24-12-2016, 10:45
  Fiocco avvolgibile 40 piedi. Dacron? scud 80 25.817 05-10-2016, 19:02
  allungare boma 39 piedi è sensato? marloc 15 6.618 10-09-2016, 08:55
  Terzaroli su 32 piedi: quali opzioni? palla5000 27 10.815 16-08-2016, 19:01
  Finitura bordi uscita chiglia e timone LiberaMente 44 16.972 06-04-2016, 21:03
  Perdere la chiglia tiger86 61 26.508 24-11-2015, 19:22
  Coefficente albero vincoalto in chiglia Agostino Repici 7 4.249 23-08-2015, 11:48
  paranco randa su 31 piedi BornFree 5 3.561 17-03-2014, 15:02
  Modifica randa per un 50 piedi per un 38 piedi Mander 7 3.955 09-02-2014, 19:06
  chiglia a pescaggio ridotto bottadritta 13 13.453 11-11-2013, 22:22
  Deriva basculante ghibli4 32 11.172 13-09-2013, 00:04
  Manovra di approdo con barca a chiglia lunga skipperVELA 54 22.788 02-02-2013, 04:33
  deriva basculante o14 2 2.988 31-01-2013, 23:08
