allungare boma 39 piedi è sensato?
.. visto che a breve dovrò purtroppo rifare le vele pensavo (previa verifica col mio velaio di fiducia) di aumentare la superficie totale delle vele, un po' scarsina..
Il mio boma è alto, da crociera pura, e pure cortino, Selden. Prima del paterazzo c'è un sacco di spazio.
Qualcuno ha idea se allungare un boma di 40 centimetri è sensato e viene un bel lavoro? Sempre che la forma della randa poi sia ragionevole....
E' un 39 piedi tranquillo...
Altrimenti un boma sui 5,4 mt cosa costerà (intendo solo l'estruso...)?? Mumble mumble...
(07-09-2016, 17:54)marloc Ha scritto: Altrimenti un boma sui 5,4 mt cosa costerà (intendo solo l'estruso...)?? Mumble mumble...
€500 (questa la cifra che lo pagai io nel 2007), il mio è di 5,2mt ed ho acquistato solo l'estruso che poi ho debitamente trasformato in boma nell'officina del mio socio dell'epoca (un metalmeccanico capace di tutto), abbiamo quindi fatto i passaggi delle borose, l'innesto del vang, la mura ecc..
Per la forma della randa non so dirti quanto tu ci perda perché non sono un velaio (e comunque credo tu debba specificare pure la lunghezza dell'inferitura randa), ma credo che a conti fatti non ci perdi niente, in poppa guadagni sicuramente qualcosa, in bolina un po' di meno, il tutto se non devi far regate e stare dietro ai compensi, in questo caso si aprirebbe un mondo i cui calcoli sono riservati a pochi veramente esperti.
Occhio però che così facendo sposterai indietro il centro velico in modo significativo. Fai valutare dal velaio, che deve essere persona di fiducia, se e quanto ti cambia l'equilibrio della barca ...
si . chiedo a lui col piano velico alla . sempre che abbia senso credo che abbia . barca non è orziera.
Da vedere il boma perchè ho le borose col carrello dentro il . se sinceramente ne farei a meno e tornerei al vecchio corno di trozza...
L'idea in realtà è di riuscire ad avere uno spezzone da Selden e poi rivettare varea ecc...
In controtendenza.
Avrebbe senso solo nel caso di una randa avvolgibile con allunamento limitato.
La differenza di rendimento in bolina tra due full-batten a 5 stecche che sfiorano il paterazzo ed hanno solo un po' di base di differenza (alla terza stecca hanno già la stessa larghezza) a mio avviso non giustifica il cambio di boma.
Aumenterebbe un po' di superficie dove serve poco ed in compenso diminuirebbe il rapporto di allungamento.
Inoltre, soprattutto se la barca avesse il trasto avanzato in tuga e non in varea, aumentando la distanza tra la bugna e il tiro della scotta, dovrebbe essere maggiorata anche la sezione, dunque gli accessori e le teste non potrebbero essere riutilizzati per riarmare il nuovo profilo.
Se vuoi migliorare le prestazioni, il mio consiglio è di aggiungere il denaro destinato al boma al budget delle vele per farle fare un po' più hi-tech .....
Da chi lo hai comprato l'estruso?
Da Patrick della Vipp Mast
Ha ragione Albert, ci sono diversi collaterali da valutare aldilà della centratura della barca. Una mail anche solo per una opinione a chi ha fatto il progetto? Altrimenti, se riesci a stanarlo, chiedi a Patrick: lui é un progettista, ha esperienza da velaio e ora da alberaio, ha fatto anche l' Horn con Tabarly. Di sicuro può darti una valutazione della cosa a 360 gradi.
Albert, for president.
Oltre al problema dell`eventuale trasto non in varea, il problema grosso é che allungando la base si riduce l`indice di allungamento della vela che é proporzionale all`efficienza della vela.
Per ,migliorare dovresti avere più tela in alto, ma con il tuo armo non é possibile dunque l,unica soluzione é investire in vele più performanti e a un corredo più corposo con vele dedicate a range ristretti di vento.
Bv. Mi chiedo : aumentare la lunghezza del boma e quindi la superficie velica , non appesantisce ed indebolisce l' attrezzatura ? La stabilita' dell' albero , le sartie , ecc .
(08-09-2016, 02:56)FIL Ha scritto: Bv. Mi chiedo : aumentare la lunghezza del boma e quindi la superficie velica , non appesantisce ed indebolisce l' attrezzatura ? La stabilita' dell' albero , le sartie , ecc .
Questo è un luogo comune diffuso ed errato, che vale la pena di sfatare.
La risposta è no e la ragione è anche piuttosto semplice a pensarci: le attrezzature (sartie, albero, ecc..) non vengono dimensionate sulla superficie velica, bensì sulla forza di raddrizzamento propria della barca. Infatti, le forze che si scaricano sulla sartia non dipendono da quanto carico con le vele, ma da quanto sono in grado di raddrizzare con il bulbo, l'equipaggio e la forma della barca!
In pratica, escludendo l'effetto dello sbattimento, le mie sartie sono sollecitate allo stesso modo con 30 nodi di vento sia che io abbia tutte le vele a riva (ovviamente sventate) sia che io abbia randa con 2 mani e fiocco olimpico (a pari falchetta in acqua ovviamente!). Ciò avviene perché al crescere del carico sulle sartie la barca semplicemente sbanda e il carico non si incrementa ulteriormente. Smiley2
Smiley32 finalmente uno che l'ha capita!
grazie per i vostri consigli, infatti quella di guadagnare allungando il boma è un'ipotesi per ora molto remota che dubito seguirò ma volevo comunque un parere di chi magari lo avesse già fatto.
Forse meglio sarebbe abbassare il boma che è altissimo ma dubito che sia un lavoro realizzabile senza inficiare la resistenza dell'albero....
Credo a valle di quello che dirà il mio velaio di fiducia cercherò di fare delle vele più . se vinco alla lotteria cambierò barca Big Grin
(09-09-2016, 15:01)marloc Ha scritto: Forse meglio sarebbe abbassare il boma che è altissimo ma dubito che sia un lavoro realizzabile senza inficiare la resistenza dell'albero....
Il boma sta lassù perchè sotto c'è il bimini .....
.jpg   ScreenHunter_02 Sep. 09 15.26.jpg (Dimensione: 109,19 KB / Download: 32) [/hide]
ascolta i consigli del velaio, fatti delle belle vele e magari un gennaker o frulloni simili. non toccare il piano velico che humphries è uno che ci capisce.
ho già un bellissimo gennaker, al limite penserò ad un code 0 con frullone...
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 11.682 03-01-2026, 19:38
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 2.349 10-11-2025, 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 3.277 10-08-2025, 19:16
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 2.212 29-12-2024, 17:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 10.236 26-06-2024, 09:59
  Si può allungare una vela? Alessandro 724 1 1.359 27-05-2024, 12:44
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 17.100 27-05-2024, 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 9.040 03-03-2024, 12:13
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 11.561 16-10-2023, 10:52
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 3.457 08-04-2023, 21:54
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 3.518 03-10-2022, 09:18
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 6.074 04-05-2022, 19:51
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 4.717 25-03-2022, 12:35
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 3.568 13-03-2022, 22:43
  allungare scotte jennaker peter_sails 23 8.027 29-01-2022, 17:18
