Si può allungare una vela?
Ciao a tutti!
sono scarso a vele ed ho trovato un genoa in dacron in buono stato, ma l'inferitura è più corta di circa 50 cm rispetto a quello che ho montato (su rollagenoa).
Si può allungare in qualche modo l'inferitura?
dovrei anche rifare la guaina del meolo sulla balumina, immagino che non si possa cucire un ferzo diagonale lungo la balumina per allungare l'inferitura e la base (non c'è problema di spazio da quel punto di vista), giusto?
grazie!
Alessandro
(27-05-2024, 11:23)Alessandro 724 Ha scritto: Ciao a tutti!
grazie!
Alessandro
La vela, nella maggior parte dei casi 32, non è un lenzuolo a cui si possano aggiungere dei pezzi orientati a caso per aumentarne la superficie ..... i tessuti ed i laminati hanno delle fibre che vanno disposte in modo da seguire le tensioni che attraversano la vela.
Puoi allungare l'inferitura con un penzolo e un pezzo di ralinga per far funzionare l'avvolgifiocco, ma la vela resterà delle misure originali.
Una modifica fatta come si deve, sia che la vela sia cross-cut che triradiale costerebbe come mezza vela nuova, e verrebbe comunque una roba rimediata, dunque non è consigliabile.
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 11.555 16-10-2023, 10:52
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 9.330 09-03-2022, 09:56
  allungare scotte jennaker peter_sails 23 8.009 29-01-2022, 17:18
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 11.399 10-12-2018, 10:21
  Allungare boma Cyclades Ercole67 16 6.817 17-04-2018, 06:31
  allungare boma 39 piedi è sensato? marloc 15 6.821 10-09-2016, 08:55
  allungare boma e base randa myrias 10 7.707 18-04-2014, 03:18
  allungare la T mckewoy 10 4.543 05-09-2013, 04:27
  allungare sartie intermedie fast37 20 6.729 27-09-2012, 17:43
  Allungare Boma ghibli4 5 3.994 06-06-2012, 04:02
  allungare linea ormeggio N/A 80 23.012 09-07-2011, 05:20
  allungare boma ghibli4 12 4.643 04-11-2009, 00:18
