allungare boma e base randa
ciao a tutti,
il mio comet 910, come qualcuno di voi saprà, ha un boma e una randa di serie (o meglio aveva) davvero striminziti!
La randa è di poco più di 16 mq, con P 9m e poco più e una E di 2,8 scarsi...
sto cercando di trovare una randa di seconda mano, ma è davvero impossibile trovarne una con queste proporzioni, la base è sempre più lunga.
La domanda è: considerando che c'è un certo spazio tra balumina della randa e paterazzo, sostituire il boma e metterne uno più lungo diciamo 3,3/3,4 e di conseguenza montare una randa con superficie sensibilmente più grande, spostare magari il trasto etc, come e di quanto influenzerà l'andatura della barca? non dico tanto le sue prestazioni, ma l'equilibrio e la manovrabilità?
Rischio di disequilibrare un sistema che funziona?
mi consigliate di rifare una randa come da progetto?
una volta facevo regate su un x 412 a cui era stato allungato il boma di un 40 cm, andava una meraviglia....
di sicuro con vento medio leggero migliori......
fatto io. migliori e basta. Adesso non ricordo la posizione trasto del 910 sul plus non bisognava spostare nulla
diobò cerco un boma nuovo subito!!!Big Grin
il trasto il comet 910 ce l'ha sull'ingresso del tambucio, lo potrei spostare più a poppa se necessario, oggi valuto
[quote=myrias ha scritto:
diobò cerco un boma nuovo subito!!!:D
[/quote]
Su una barca piu' meno delle dimensioni e dell'eta' della tua, sono passato da una randa standard di circa 19 mq in Dacron ad una di quasi 26 mq. in laminato di pentex senza che la barchetta abbia avuto problemi. Ovviamento ho cambiato sia albero sia il boma.
Se ti dovesse servire ho un boma Selden sicuramente piu' lungo del tuo. La mia randa aveva una E di 3,40.
Fammi sapere.
Buon vento!
Fammi sapere.
Buon vento!
Perché no! Solo che sto a Cagliari... Poste italiane? Smile scrivimi in pvt
ciao, fatto sulla mia alpa34, per questione di sicurezza avevo alzato il boma di dieci centimetri, quindi ho fatto fare un boma più' lungo di 15 cm, con vele hood del 96, tengo testa ad un'amico con doufur 365 gl, anzi di bolina sono più' veloce, forse ha una leggera tendenza orziera rispetto a prima, ma veramente impalpabile. Sicuramente come me hai un genoa a grande sovrapposizione, puoi pensare di accorciare la base rendendo le manovre più' agevoli, specialmente se come me spesso navighi solo. buon vento[8D]
Fammi sapere.
Buon vento!
[/quote]
hai ricevuto la mia mail?
per Pepe 1395 (stesso problema),quanto e' lungo il tuo boma Selden? e se lo vendi, a quanto? grazie. ciao Luigi
Sul mio GS 34 allungato il boma la E da 3,1 a 4,2 m. nessun problema, stringo 2° di più.
Qui trovate qualche foto del boma:
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 11.672 03-01-2026, 19:38
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 2.344 10-11-2025, 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 3.270 10-08-2025, 19:16
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 4.827 11-06-2025, 15:52
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 13.108 08-01-2025, 17:49
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 2.198 29-12-2024, 17:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 10.230 26-06-2024, 09:59
  Si può allungare una vela? Alessandro 724 1 1.354 27-05-2024, 12:44
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 17.095 27-05-2024, 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 9.001 03-03-2024, 12:13
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 11.555 16-10-2023, 10:52
  Cricca base albero mac30 14 4.336 10-10-2023, 10:24
  Base winch su supporto all'albero rob 4 2.621 13-09-2023, 22:13
  Lascare la base randa ... Scetti 22 7.480 10-06-2023, 10:16
  Tesa base Dullia 30 Gengis khan 15 5.091 01-06-2023, 17:36
