A 65 mappe senza dettagli
Oggi le mappe non avevano più le batimetriche e tutti gli altri dettagli. Aiutoooo
Sfiga a ridosso di una costiera Smiley26
Sarà qualche impostazione dei dettagli visibili sulla mappa. Sicuramente c'è un menù dedicato
Anche a me con un c80 è capitato qualcosa del . schedina, metti schedina, spegni, . ha ripreso a funzionare....
Immagino tu abbia provato vari "reset"
Ok provo.
Possibile si possa selezionare una cartografia interna e una esterna presa dalla carta
Stamattina vado in barca e controllo, così a memoria non mi viene nulla.
Mi spiace.
acceso e spento per due giorni l'a65. Rimosso .. POi all'improvviso è ricomparso . raymarine,
Per fortuna, perché mi ero totalmente dimenticato di fare le prove col mio.Smiley26
(23-10-2016, 18:34)pepe1395 Ha scritto: Per fortuna, perché mi ero totalmente dimenticato di fare le prove col mio.Smiley26
BV!
Grazie comunque piermario
Per parecchio tempo ogni volta che accendevo l'a65 non mi leggeva la mappa. Rimosso scheda, pulita con CRC (in maniera molta leggera- inumidito con crc angolo di un panno e passato una volta sulla scheda) poi rimessa e tolta più di volta al suo posto. In pratica si erano ossidati i collegamenti della scheda,
  Mappe Axiom marcot 32 11.056 07-04-2025, 11:28
  Opencpn [colore] mappe cm93 marcot 0 998 26-06-2024, 19:45
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 8.503 09-04-2024, 10:35
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 2.215 22-11-2023, 09:20
  Alimentazione Phon (senza 220V da banchina) elan 333 21 5.750 26-09-2023, 17:30
  Cavo Stng senza terminale graycap 6 2.295 26-09-2023, 09:48
  senza batterie servizi enio.rossi 8 2.333 24-06-2023, 16:49
  mappe navionics marcot 1 2.058 05-06-2021, 18:35
  Solo antenna radar senza schermo Stranizzadamuri 0 2.062 27-03-2021, 15:22
  misuratore di stato batterie senza shunt santicuti 33 11.065 29-10-2019, 10:46
  Log eventi VHF DSC senza data vadoavela 4 2.349 23-04-2019, 19:43
  iregatta senza bussola rikyr72 1 1.851 23-02-2018, 15:22
  coordinate geografiche e mappe navionics marbergami 5 5.639 12-08-2016, 09:09
  Problemi con mappe Navionics+ su Raymarine C70 Classic alecec 2 2.852 04-07-2016, 18:35
  Raymarine E80 non legge le mappe kermit 9 6.030 24-01-2016, 17:40
