A che velocità date motore?
Come enzo,anch'io ho un motoveliero e spesso nei fine settimana esco per una '. se non ci sono almeno 6 nodi di vento le vele sbattono,inoltre con mare lungo il rollio è un . se c'è abbastanza vento anche due nodi di velocità mi vanno bene per fare due bordi davanti al porto ma se devo fare un trasferimento connsiderato che solo con le vele più di 4.5 nodi non faccio,dopo un pò mi stufo accendo il motore,lascio le vele se è il caso e via a 7 nodi(se sono solo prevale la prudenza: motore e fiocco)
Dipende dalle . una veleggiata rilassante senza meta, solo per l'ormeggio; nei trasferimenti, quando l'obiettivo è arrivare a destinazione, sotto i 4 nodi do un po' di motore, ma lascio le vele a riva; ho potuto provare che l'apparente dovuto al motore aiuta, per cui la mia strategia in questi casi è ottimizzare le risorse della barca utilizzandole entrambe. Se poi cambiano le condizioni, sono pronto a spegnere il motore e godermi la traversata a vela
LA RANDA è COME LA MAESTRA A SCUOLA....è LA PRIMA AD ENTRARE E L'ULTIMA AD USCIRE....
IO LA METTO SEMPRE ANCHE SE C'E' UNA . SEMPRE ED è UNA SICUREZZA IN PIU' CHE . SE DOVETE SMOTORARE.
QUANDO FACCIO TRAVERSATE DALLE 100 MIGLIA IN SU PREFERISCO NON SCNEDERE MAI SOTTO I 5 NODI...
SE SONO TRAVERSATE DI 50- 80 MIGLIA POSSO ANCHE ACCONTENTARMI....
PS: IL MOTORE FA DUE PA@@E.......
DIFFICILE RESISTERE AL FASCINO DELLA VELA....
  Lamelle deriva e velocità Ventopermettendo 12 4.425 31-05-2021, 12:11
  Velocità massima a vela eiasu 122 37.574 26-09-2020, 10:24
  Barca sotto invelata e velocitá incredibile mar.and 22 8.213 23-07-2019, 18:14
  come ottenere le velocità target dall'ORC risparmiando 20E e senza scervellarsi marcofailla 7 5.682 15-06-2017, 08:37
  Velocità massima pepilene 11 7.055 19-10-2016, 18:24
  differenza velocita' tra vele in dacron e carbonio Chiodoni 91 47.645 17-09-2015, 10:27
  velocità vento drago 7 6.138 17-04-2015, 12:24
  fare 12 nodi di velocità con 6 vento di reale N/A 35 18.976 20-02-2015, 19:16
  Mi date una mano nella traduzione Speed Guide Orc? Frizzz 2 3.088 30-10-2014, 21:37
  Differenza Velocità mure a dx vs mure a sx ostro 30 11.959 13-10-2014, 13:51
  Fare angolo e velocità con vento fresco di bolina lupo planante 40 16.203 17-06-2014, 18:23
  velocitá, regate e budget Brunello 12 4.324 22-11-2013, 00:34
  Velocità target (VT) elan 310 ricky67 22 11.070 10-11-2013, 22:54
  velocità onde bullo 7 4.006 08-10-2012, 17:52
  Velocita del vento reale hal999 19 13.129 22-11-2011, 03:25
